Что поменять в проекте? Коробка возведена
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Taxman46, 10.05.13.
  1. Taxman46
    Taxman46
    Taxman46
    Минск
    Не поверите, два раза доливали фундамент :)).
    Изначально планы были на двухэтажный, затем на одноэтажный изменились.
    Я бы много еще чего переделал, да поздноуже коробка стоит ;)
    Можете на рисунке дорисовать, а то не очень понятно. Если там где камин предусмотрен, то не получится *(.
    А на сколько увеличить коридор? Не будет ли спальня слишком маленькая?
  2. Vladgla
    Vladgla
    архитектор
    Vladgla
    архитектор
    Киев
    1. Ничего катастрофичного нет, а проходная гостиная - дело вкуса; хотя сейчас, в отсутствии лестницы, обсуждать планировку рано - лестница очень существенно влияет на схему плана. Также повлияют несущие стойки каркаса - они должны быть и в середине здания (с таким расчётом, чтобы длина балок междуэтажного перекрытия была в районе 4 - 6 метров); учтите группы вентканалов - кухня (2 шт.), топочная (1 + дымоход), санузлы (по 1 шт).
    2. а. Увеличил бы ширину прихожей до минимальных 1,05 между шкафом и стеной (см. нормали на гостиницы);
    2. б. увеличил бы размеры топочной, предварительно подобрав и расставив там оборудование (котёл, бойлер, гидроаккумулятор, рамку ввода воды);
    3. Лестницу желательно ставить с таким расчётом, чтобы её верхняя ступень выходила как можно ближе к центру плана 2 этажа.
    4. Лестницу на мансарду лучше сделать с уклоном от 28 до 45 градусов наклона, применяя правила соотношения ступеней и подступёнка (см. приложения). Материал несущих конструкций лестницы - соответствующий материалу балок междуэтажного перекрытия.
  3. Vladgla
    Vladgla
    архитектор
    Vladgla
    архитектор
    Киев
    Ещё вдобавок, вне заданных вопросов:
    1. коридорчик из гостиной в спальни можно не делать, дав 2 проёма прямо в стене гостиной;
    2. возможно, так же получится и с коридорчиком в топочную (в рамках приведения её в технологически реализуемые размеры)
  4. Taxman46
    Taxman46
    Taxman46
    Минск
    Vladgla,
    Хотелось бы избежать дверей в гостиной для этого и был придуман этот коридорчик. А вот на счет сделать дверь в санузел и топочную из коридора нада подумать.
    Зачем там увеличивать между шкафом и стеной и так 1.3 ? Или сделать еще больше?
  5. Taxman46
    Taxman46
    Taxman46
    Минск
    Вот несколько возможных вариантов. НА рисунке представлена лестница шириной в 1 метр. Я же планирую не более 80 см.
  6. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Какое у Вас расстояние от пола до пола?
  7. Taxman46
    Taxman46
    Taxman46
    Минск
    3м.
    Может быть никогда и не буду пользоваться лестницей, т. е. не буду ее делать, но вот имень хотя бы возможность в будущем ее сделать было бы неплохо. А пока сделаю лишь выдвижную с люком.
  8. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Учитывая то, что максимальная высота ступеньки не может быть выше 19 см, а минимальная глубина ступеньки меньше 25 см. То получается что у Вас на лестнице будет минимум16 ступенек. А общая длинна лестници без платформ-4 метра.
  9. Taxman46
    Taxman46
    Taxman46
    Минск
    Kan1972, Действительно все кажется оочень маленьким:faq:
  10. Taxman46
    Taxman46
    Taxman46
    Минск
    Может кто скажет есть ли смысл ставить камин в каркасный дом или может обойтись электро камином?
  11. Sharmelka
    Sharmelka
    Sharmelka
    Московская 125
    Не слушайте про лестницу. Это удобная ежедневно эксплуатируемая лестница должна быть такая. А так хоть приставной пользуйтесь с глубиной ступеньки 2см и высотой 35 :aga: Скорее всего если вы сразу мансарду не сделаете, то потом руки так и не дойдут. А без санузла наверху она не будет ежедневно эксплуатироваться.
    Специально для таких как вы поляки придумали этот проект (посмотрите внимательно на левую нижнюю спальню) [​IMG]Еще можно в первом проекте который вам рекомендовали одну спальню сделать 6м, а соседнюю за счет нее увеличить. Маленькая спальня все равно гостевая - а им много не надо. Потом придется пожерствовать этой спальней в пользу лестницы.
    Там где у вас стоит нет никакого смысла в камине. Лучше уж электро. По уму надо делать как тут.
  12. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    ИМХО идеальное место под лесницу это шкаф гардероп. шкафчик получится маленький под лесницей. а вот гардеропная уже после марша вполне приемлемая. возможно двери не помешалобы сдвинуть поближе к центру.
  13. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Причем в таком варианте можно поставить перед лесницей дверь и отсекать мансарду из отапливаемого контура на зиму. и на что операть перекрытие не вопрос. по бакам 2 капитальных стены.
  14. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Эще вотетот апендикс не нравится у топочной и санузла. ябы сделал там ровную стену и срезаную дверь в санузел. возможно вообщебы вход в топочную из санузла сделал или с улицы. тут смотря чем топить думаете. Если газам то раз в месяц можно и через улицу зайти глянуть как там дела. а управлять автоматикой на стене в комнате.
  15. Taxman46
    Taxman46
    Taxman46
    Минск
    Отапливаться будет газом. Хочется топочную как постирочную использовать + мини кладовка.
    На счет места под дестницу, поговорю сегодня со строителями.
