Помогите с проектом - нужен крошечный домик
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Даша48, 14.05.13.
  1. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Возможно Вы не поняли моего мэсседжа - речь про идею объемно-планировочного решения...
    А экономия на стандартном пиломатериале - мистическая, уж поверьте опыту. Как вариант: ширина OSB (в случае внешней обшивки) = 1.25. И как следствие - кратность стен выгоднее иметь все же 1.25*3=3750, нежели 4000. Вот вам и стандарт...Стоимость OSB несколько бОльшая, чем стоимость лишних 2-х стоек.
    P. S. У родственников дом 1907 г. р. (от Рождества Христова)...засыпушка (или заваленка) - за весь период 4 раза меняли половую доску, и два раза доски обрамления заваленки. Правда, помню разговор про дёготь (вроде как на заваленке). Сейчас дом эксплуатируется москвичами как дача - обновлена только внешняя отделка (вагонка).
  2. Sharmelka
    Sharmelka
    Sharmelka
    Московская 125
    Там было OSB? Я снаружи посмотрела - необрезная доска.
  3. ArtFamily
    ArtFamily
    фахверк
    ArtFamily
    фахверк
    Троицк
    3750х4750 -размер Кораблика в чистоте, размер каркаса 4000х5000
    Домик вполне бюджетный и очень комфортный для мини-дома, прикиньте затраты самостоятельно, возможно заявленная стоимость завышена
  4. ArtFamily
    ArtFamily
    фахверк
    ArtFamily
    фахверк
    Троицк
    Самореклама здесь плохо работает, почти никак:no:, а домик удачный вышел.
  5. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Вот это я и имел ввиду, т. к. стоимость там "завышена" по-Батурински. :)] С размахом...Раз в 5-8, но вдруг кто то купится на красивое повествование :aga:
  6. ArtFamily
    ArtFamily
    фахверк
    ArtFamily
    фахверк
    Троицк
    Не, не в этом дело. Тут алгоритм расчета от другого дома пляшет, да и цоколь на себя затраты потянул.
    А красивое повествование – это гуд, читать приятно подобную саморекламу.
  7. Sharmelka
    Sharmelka
    Sharmelka
    Московская 125
    Так мне тоже Кораблик нравится, но пока не получается посчитать затраты.
  8. optimmebel
    optimmebel
    optimmebel
    Есть проблемка, строить можно только на верхней трети участка, если на капитальном фундаменте, та что белая... ниже можно в принципе на сваях, но нет у меня доверия к ним на 100%, все же на ленте хочется поставить... хотя конечно ему самое место где-то посередине склона по западной стороне.
  9. Даша48
    Даша48
    Даша48
    Липецк
    ОЙ, как много всего :aga: И, к сожалению, все варианты не для меня.
    Название темы с самого начало внесло смуту, исправляюсь! Нет самоцели построить миниатюрный дом, просто размер 6*6 по сравнению с большинством представленных на форуме, действительно, выглядит крошечным.
    Итак, техзадание, которое обсуждению уже не подлежит после пары месяцев изучения темы:
    - только мзфл
    - только газосиликат (30 см)
    - мансарда из бруса
    - в доме: спальни на мансардном этаже, по ним вопросов пока нет
    на первом: гостиная+кухня, туалет, прихожая
    - размеры скорее всего 6*7
    Вопрос самый насущный на данный момент:
    несущие стены только наружные, я очень не хочу разделять кухню и гостиную на первом, но в таком случае пролет 6 метров! а это не пойми что с деревянными перекрытиями! длина-то должна быть 4 вроде максимальная! какие есть варианты? клееный брус поможет? или все равно длинно? колонны ставить? или?
    прикрепляю схему, которая пока рабочая и очень нам с мужем по душе
    P. S. кстати, про вход в санузел из зала прошу не критиковать. это совершенно осознано. нашим гостям некомфортно не будет, так как это наши родители и живут они с нами в обычной квартире, где туалет около кухни и все у всех на виду!
  10. shusha
    shusha
    shusha
    Даша48, посмотрите этот проект
    Всё, что Вы просили)
  11. Даша48
    Даша48
    Даша48
    Липецк
    Получается, кухня за несущей стеной? но, главное, размер дома больше намного! не 6*7, а 6*9!
  12. shusha
    shusha
    shusha
    Даша48, да можете не делать высокую стену, а что-то типа барной стойки, но Вы сами понимаете, что клееные балки или LVL-брус удовольствие не дешевое.
  13. Даша48
    Даша48
    Даша48
    Липецк
    Если посчитать стоимость стены, фундамента под нее и ее отделки. может, разница и не такая? а клееные балки могут таки обеспечить надежное 6-метровое перекрытие? или все будет скрипеть и прогинаться?
  14. Sharmelka
    Sharmelka
    Sharmelka
    Московская 125
    Пролеты до 5м можно перекрывать, просто там уже часто перекрытия надо класть. 6м тоже можно перекрыть. У меня гараж 6 на 7 как раз и наверху мансарда. Посреди гаража торчит балка, на нее положены перекрытия. Короче, все путем. Вы лучше подумайте если у вас домик 6 на 6, то мансарда какая будет? Скос должен начинаться 60-90см от пола минимум, иначе не пролезешь. Если у вас нет в центре то сверху потолок тоже должен быть приопущен - там стропильная затяжка. В итоге у вас наверху получится помещение не 6 на 7, а 6 на 5 или еще хуже - 4 на 7, причем по сторонам стены 90см, а в середине потолок 240см (у меня после всех утеплителей и отделок осталось 470х580). Короче, 2 спальни как на картинке Shusha никак не получатся. Второй этаж без санузла - полный отстой. Я бы предпочла санузел в такой ситуации иметь наверху, а снизу или наверх или на улицу бежать в компостный туалет (удобрения пригодятся).
    Чем вас смущают сваи? Ну простоит дом не 300 лет а всего 70 - да он такой никому и через 20 лет не будет нужен. Скупят у вас участок и впаяют там многоэтажку (если в стране все будет ОК) или сами переедете в 5х5 потому что проще топить (если все будет плохо). Можно рассмотреть вариант осовного каменного дома и каркасной пристройки на сваях. Тот же самый гараж можно построить башней. Вот 5х5, лестница вниз в гараж.[​IMG]
  15. shusha
    shusha
    shusha
    Даша48, на Вашей схеме видно, что открыв дверь прихожей Вы перекрываете вход в гостиную, что пройти между столом и диваном и между столом и кухонным гарнитуром можно только боком, а зона за креслами - просто мертвая зона. Перед диваном не более полутора метров свободного пространства.
    О каких 42 квадратах гостиной можно говорить?
    Да, 6Х7 =49. Но это внешние размеры. А у Вас 30 см стен. Минус прихожая, минус туалет, минус лестница.
    Что касается балок. Считать надо. Балки тоже разные бывают.
    И почему мансарда из бруса? Почему не каркас?
