Помогите с проектом - нужен крошечный домик
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Даша48, 14.05.13.
  1. Даша48
    Даша48
    Даша48
    Липецк
    Во время беременности можно и на первом поспать ;) Насчет полатей - ну не хочу я родителей и бабушек туда загонять.
    За идею с кухней-столовой огромное спасибо! Только еще вычитала, что там нормы по вентиляции помещения с котлом все усложняют?
  2. Sharmelka
    Sharmelka
    Sharmelka
    Московская 125
    Родители тоже могут внизу поспать. Нормы вентиляции не очень сложные. Должна быть форточка на кухне. то есть не окно с проветриванием, а именно форточка. Но вы уточните у своих газовиков.
    Может вам все же сделать дом поуже и подлиньше? Может выйти более удачно 5 на 10 чем 7 на 7. И перекрываться проще.
    Если вам ездить только летом, то тамбур не нужен. Лестницу тоже лучше прямую, площадка отжирает много места. Кухню минимальную, шашлыки на улице, не готовить же на дачу ездите.
    Подумайте насчет многофункциональной мебели. Мягкий уголок в прихожей под которым можно прятать обувь. Журнальный столик который можно использовать в качестве лавки. Если средства позволяют, то есть такие журнальные столики которые можно раздвинуть и нарастить до обеденного. А вообще за круглым столом помещается больше народу чем за прямоугольным. Предусмотреть встроеные шкафы. Встроеная мебель очень экономит место. В Леруа-Мерлен можно купить ламинированное ДСП и набор колесиков для шкафа-купе, полки из остатков досок от строительства. На кухне тоже лучше наверху открытые полки - так кажется больше пространства и света.
    Вот мой вариант 6х7. Внизу комната для родителей, наверху в мансарде можно сделать 2 комнаты или одну и оставить второй свет над гостиной или сделать там обычный холодный чердак. [​IMG]
  3. Даша48
    Даша48
    Даша48
    Липецк
    Спасибо вам! :hello:
    Помещение рядом с ванной - это просто как коридорчик? можно без него обойтись? и ванна не нужна, только душевая кабина.
    если посмотреть расположение на участке - окна должны быть со всех сторон, кроме левой - там вид на глухой забор.
    и тамбур все-таки нужен: зимой будем приезжать, да и вещи уличные где-то класть надо
  4. Sharmelka
    Sharmelka
    Sharmelka
    Московская 125
    Помещение рядом с ванной - тамбур чтобы из гостиной не были видны двери туалета и спальни. Еще я там разместила стиральную машинку.
    На душевой кабинке много места не сэкономите, но появятся проблемы с грибком и водой. Если бойлер сломался то в ванну можно чайником воды нагреть, а в душ - нет. Тем более с маленькими детьми в ванной удобнее. Еще там можно стирать коврики.
    Попробуйте сделать тамбур между санузлом и кухней. При таких размерах он у вас будет отапливаемый, так что без проблем ходить через него в туалет. Зато не будет видно двери из гостиной.
  5. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    И на что в бюджетном каркаснике в вашей планировке опирается перекрытие 2 этажа в районе лестницы
    6 метров по деревынным балкам слегка перебор.
  6. Sharmelka
    Sharmelka
    Sharmelka
    Московская 125
    Вот Shusha выкладывала, с тамбуром, все как полагается. Только лестница не очень удобная, но в оригинале немного другие размеры, если подогнать к 6х7, то станет нормальная и под нее можно запихнуть кучу барахла.[​IMG]
  7. seecat
    seecat
    seecat
  8. seecat
    seecat
    seecat
    И еще (почти проект)
  9. Даша48
    Даша48
    Даша48
    Липецк
    Спасибо большое всем за советы и конкретные предложения! :hello:
    Но. перешли с мужем на одноэтажную планировку. :|: Начитались еще про мансарды, про утепление, стоимость работ, да и без лестницы хорошо бы обойтись, коммуникации опять же не тянуть. Так что мансарда оказалась лишь эстетическим удовольствием (для нас, по крайне мере), а оно того не стоит. К тому же, родилась идея, как уместить на первом этаже спальни. Их решили делать две, а при случае можно дополнительно и диван в гостиной разложить. Вечером выложу планировку на суд общественности, она на другом компе
  10. Даша48
    Даша48
    Даша48
    Липецк
    Вот новый вариант - одноэтажный. Расположение мебели весьма условное. Что скажете? Некоторые двери можно сделать сдвижными, чтобы по лбу кому-нибудь не стукнуть. Там, где образуется дырка, будет крыльцо - миниверанда. Вход посередине нее (как бы снизу). Размышляем о необходимости второй двери - во внутренний двор - из гостиной.
    Примечание: внутренние размеры верны, в программе, в которой рисую, нельзя установить толщину стен, поэтому потом периметр будет расширен на эту величину
  11. Sharmelka
    Sharmelka
    Sharmelka
    Московская 125
    Неудобно заправлять кровать когда доступ всего с 2 сторон. В теме "Планировки одноэтажных домов" уже много выкладывали от маленьких до супермаленьких проектов. Например, вот:[​IMG]
  12. Даша48
    Даша48
    Даша48
    Липецк
    Не такой супермаленький, как у меня ;)
    кровать можно и к центру подвинуть. но сейчас в квартире кровать стоит также, заправлять уже давно привыкли так.
    есть еще нюансы?
  13. Sharmelka
    Sharmelka
    Sharmelka
    Московская 125
    Даша, когда вы будете беременная, то заправлять возле стенки будет неудобно. Гостиная и кухня проходные - куча грязи. Покушать собственно и негде. Телек посмотреть спокойно тоже - постоянно кто-то будет бегать то в спальню то куда еще. Ванная далеко от спален и выходит в холодный тамбур. Да еще все кто будет бегать пописать будут разносить грязь из тамбура по дому. Посмотрите мои ссылки. Ваш домик меньше потому что у вас только внутренние размеры.
  14. Даша48
    Даша48
    Даша48
    Липецк
    Постель вообще обычно муж заправляет :aga:
    проходные - это куда? вторую дверь мы пока делать не надумали (муж против), как раз из-за грязи.
    кушать в доме предполагается только в плохую погоду и редкими наездами зимой. по спальням днем у нас тоже редко бегают - там только спят и переодеваются
    насчет ванной и прихожей согласна! с одной стороны, нравится, что с улицы вход в санузел близко, не надо идти через весь дом. с другой - из дома как раз надо идти в прихожую. топить там будем, иначе холодно будет в санузле.
    ссылки посмотрю! я ж прекрасно понимаю, что еще думать и думать, а то даже не интересно, если это уже окончательный вариант :)]
    ах да, и телек мы не смотрим :)
  15. Sharmelka
    Sharmelka
    Sharmelka
    Московская 125
    Еще тему про префабы, про минидом и про авангардный дачный домик посмотрите - там много интересного. Баня-то у вас будет? Топить чем собираетесь? Неплохо еще предусмотреть навес для авто. Под ним удобно шашлыки жарить :aga:
    Мансарда однозначно нет, но насчет второго этажа стоит подумать, есть свои плюсы, зависит какие у вас грунты, ветра и стоит ли переплачивать за открывающийся вид.
    В любом случае у дома должна быть какая-то фишка кроме как пристанище на ночь. Иначе у вас не будет стимула куда-то переться в плохую погоду. Камин уже плюс - живой огонь и все такое. Баня для кого-то уже существенный плюс. Панорамный вид, натуральное дерево в отделке, комнаты освещенные с 2-3 сторон, низкие подоконники с банкеткой. Возможность кушать на свежем воздухе (см. навес). Понятно что хочется все и сразу. Но нет возможности. И вообще нет смысла пытаться впихнуть невпихуемое. Почитайте ссылки, вспомните где вам было хорошо, что вас привлекает. Сделайте одну фишку, но на 5 баллов. Такую что будет приносить именно вам радость. Про родителей временно забудьте. Дом стройте в первую очередь для себя, а уж во вторую для гостей. Вы же строите дом а не гостиницу. Придумать где организовать дополнительное спальное место или немного переиграть планировку - несложно. Обычно над коридорами, санузлами - не нужна большая высота. Также над кухней она иногда только мешает (высокий гарнитур - неудобно). Зато над гостиной лучше иметь потолки повыше. Когда много народу, то комфортнее в помещении с высокими потолками. Отсутствие элементарных удобств (маленький санузел, негде готовить если отключат свет и тп) - большой минус. Почитайте про мотивирующие и демотивирующие факторы. Демотивирующие всегда сильнее мотивирующих. То есть дом без санузла хоть с суперпупервидом с панорамной башни вы будете посещать неохотно.
