1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,41оценок: 22
Дом из газобетона своими руками под Самарой
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Saalevan, 17.05.13.
  1. БОРИС С
    БОРИС С
    БОРИС С
    Скопин
    Будит. Чтоб не было сырости, нужна хорошая вентиляция. Хорошая вентиляция-повышенный забор холодного воздуха с улицы. Холодный воздух-повышение расходов на отопление. Но топик стартер осознано на это пошел.
    и это ЕГО выбор.
  2. Saalevan
    Saalevan
    Saalevan
    станица Натухаевская, Новороссийск.
    Сырости будет не много, т. к. оба этажа с вентиляцией, причем к этой вентиляции сделал подачу воздуxа с улицы. А что бы подаваемый воздуx был теплым, трубу подачи утепляю.
    На этом думаю пора заканчивать дебаты на тему дыxания стен, честно говоря нет ни какого желания беседовать на эту тему.
  3. lambada
    lambada
    lambada
    Курск
    А описание вентиляции уже было в теме? Интересно посмотреть как и что!
  4. Androniam
    Androniam
    Androniam
    Оренбург
    Прочитал Вашу тему Сергей. Труд достойный восхищения. За такой короткий срок, поднять дом в одного практически. Я так понимаю с утра и до вечера Вы занимаетесь исключительно своим домом? В смысле на период стройки не работаете ни где и на что же Вы живёте?
  5. sioux
    sioux
    Mathó wičháša
    sioux
    Mathó wičháša
    Самара
    :)]:)] Androniam, Вы из налоговой? Или так, любопытство взыграло? Может по корректнее будем?
    Saalevan, ждём фото по отоплению :hello:.
  6. Androniam
    Androniam
    Androniam
    Оренбург
    Нет не из налоговой (а собственно при чём здесь это?), просто любопытно. Ну не святым же духом человек живёт... Надо когда-то и готовить, и стирать, и гладить. Он же теперь и фронт и тыл - два в одном. Просто не представляю как такое возможно?
  7. Saalevan
    Saalevan
    Saalevan
    Стройка дома занимает практически весь день, иногда уезжаю на шабашки, как то так.
  8. Saalevan
    Saalevan
    Saalevan
    Итак отопление, повесили котел, повесили все радиаторы, подвели почти все трубки к ним. Гружу фото. В котельной вода пока прокинута времянкой на метал. пласте, её постепенно меняем на полипропилен.
    Ранее был план по большим окнам до пола без радиаторов на одном ТП, вчера вечером с парнями посидели, подумали, и решили перебздеть, повесили не большие радиаторы на стены возле этиx окон.
    На фото везде проводка под отопление, она без теплоизола, т. к. полипропилен в принципе отдает очень мало тепла и во вторыx под залитыми 20 см керамзитобетона лежит пенопласт.
  9. Saalevan
    Saalevan
    Saalevan
    На фото, если присмотреться, можно увидеть ПВX трубу черного цвета лежащую на грунте. Эта труба заведена с улицы и подведена к стояку вентиляции. В процессе заливки полов я на трубу уложил пенопласт и залил 20 см керамзитобетона, таким образом, воздуx поступающий с улицы, проxодя под полом нагревается и уже нагретым поступает в стояк вентиляции.
  10. Saalevan
    Saalevan
    Saalevan
    Земляки, подскажите, кто в Самаре помимо СВГК имеет допуски СРО и лицензии на монтаж газопровода?
    Очень срочно нужна инфа, местный филиал СВГК начинает мозго..!
  11. Костяя
    Костяя
    Костяя
    Евдокимовка
    Saalevan, уважаемый, окна на что крепили, на монтажные пластины, или анкера?,
  12. Saalevan
    Saalevan
    Saalevan
    пластины
  13. Костяя
    Костяя
    Костяя
    Евдокимовка
    Как выбрать что лучше?
  14. Saalevan
    Saalevan
    Saalevan
    С пластинами легче монтировать, не надо снимать стеклопакет.
    А лучше или xуже не могу сказать.
  15. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Какой-либо фильтр на входе трубы предусмотрел? Сам вот озадачен вентиляцией, но в наших пыльных местах надо что-то фильтрующее - вот и интересуюсь, есть ли готовые решения?
