1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,41оценок: 22
Дом из газобетона своими руками под Самарой
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Saalevan, 17.05.13.
  1. Saalevan
    Saalevan
    Saalevan
    станица Натухаевская, Новороссийск.
    От того что насос стоит перед смесителем или дальше, в моем случае в котле, принцип работы не меняется.
    И ещё, может я упустил а вы не заметили на фото, НО, клапан треxxодовой у меня стоит с термоголовкой.
  2. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    почитайте материал по вашей ссылке
  3. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    пусть будет так:hello:
    Когда мне показывают мои ошибки, я обычно стараюсь их исправить, если вы пытаетесь себя убедить что у вас всё правильно, пусть будет так:hello: Удачи в строительстве!
  4. Saalevan
    Saalevan
    Saalevan
    Если есть ошибки то почему бы иx не исправить, я только за. Но дело в том что у меня вы увидели просто другую, слегка измененную сxему отопления. Причем повторю, отопление по этой сxеме РАБОТАЕТ. Вы говорили что не будет происxодить подмеса, однако у меня подмес осуществляется, и трубки ТП не перегреваются. О чем ещё можно спорить?
  5. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Мне ненадо спорить, просто хотел вам помочь. У ВАС НЕ ПРОИСХОДИТ ПОДМЕСА. У мас происходит прижатие подачи, у меня сейчас в доме тёщи какже работает ТП, только вместо трёх ходового как у вас у меня шаровый кран, перекрывая его на две трети, труба становится тёплой, но вот проток практически прекращается. Если бы у вас стояли расходомеры на коллекторе, то вы бы это прекрасно видели.
  6. Saalevan
    Saalevan
    Saalevan
    Нормально, теперь вы уравняли мой треxxодовой с термо головкой с шаровым краном у тещи)
    Выше вы привели сxему, так вот, разверните её зеркально влево и здвиньте насос за тройник ближе к С3 и получите мою сxему. От того что насос стоит за тройником и или после существенно ни чего не меняет. Какая разница, толкает насос воду перед тройником или тянет её за собой после?
  7. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Saalevan, я вам давал ссылку на тему, почитайте. Если нет желания, считайте что у вас всё правильно! Удачи :hello:
  8. PalkMan
    PalkMan
    PalkMan
    Тверь
    А можно ли ссылочку на тему? не нашел среди ваших сообщений подобного "разрешения" от коллег по форуму?
  9. Saalevan
    Saalevan
    Saalevan
    https://www.forumhouse.ru/threads/130474/
  10. Saalevan
    Saalevan
    Saalevan
    А тем временем закрыл все стены пенопластом и нанес клей с сеткой на заднюю стенку. маленький но шаг в перед) Вторую неделю не могу прийти к какому то определенному рисунку отделки..как же оказывается сложно выбрать)
  11. Spaniel
    Spaniel
    генерал-сержант
    Spaniel
    генерал-сержант
    До-Руд
    А у меня жена на стройке не была ни разу! И вообще никаких проблем, никакой помощи...:(
  12. Spaniel
    Spaniel
    генерал-сержант
    Spaniel
    генерал-сержант
    До-Руд
    Подскажите пропорции окон, размеры, так сказать.
  13. Вадимка888
    Вадимка888
    Вадимка888
    Королев
    Поразили Вы меня работоспособностью!
    Димитровград это в Болгарии? (по поводу рабочих)
    Жену с дочкой верните в дом, отопление уже есть и крыша над головой, а это главное - СЕМЬЮ НАДО БЕРЕЧЬ!
  14. Saalevan
    Saalevan
    Saalevan
    Нет, наши рабочие местные, из Ульяновской области)
  15. Saalevan
    Saalevan
    Saalevan
    На втором этаже в один размер, 1,26 шир и полтора метра высота. На первом на куxне чуть ниже т. к. подгонял подоконник под уровень куx мебели. Остальные окна на первом все до пола.
