1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,41оценок: 22
Дом из газобетона своими руками под Самарой
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Saalevan, 17.05.13.
  1. Saalevan
    Saalevan
    Saalevan
    станица Натухаевская, Новороссийск.
    Лучше подскажите вот что: озадачен вопросом о дверном проеме. дело в том что стандартный размер дверных коробок входных дверей 205 см. При высоте блока в 25 см получается что 9 ряд нужно пропиливать. То есть, 8 рядов это 200 см плюс 2-3 см на швы, всего грубо говоря 203 см. А надо, с учетом пены, для дверного проема минимум 210 см. Так вот, как же быть с 9-ым рядом блоков? Получается нужно будет спилить 10 см нижней части блока а как же делать пропил верхней U-образной части куда льется бетон при изготовление несущих перемычек? Нет ли в этом моменте подвоха? Не слишком ли слабым получиться такая перемычка над дверью?
  2. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Делайте перемычку не в 9-м ряду, а в 10-м. А снизу подклейте просто выпиленный блок
  3. Saalevan
    Saalevan
    Saalevan
    Не хочется поднимать уровень пола.
  4. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Я имел в виду к перемычке снизу блок подклейте. Точнее, положите его на опалубку, а сверху намажьте клеем и положите в 10-м ряду U-блок.
    Пол при этом поднимать не надо
  5. Saalevan
    Saalevan
    Saalevan
    Да, правильно говорят-все гениальное просто,) спасибо, сам не догадался..)
  6. Saalevan
    Saalevan
    Saalevan
    Сегодня, привезли газ. блоки. Разочаровали эти ребята меня здорово..(Много сколов, разгружал с боями (транспорт от компании продавца) Ну да хрен с ними. За 4 часа успел выложить 1,5 стены первого ряда.
    Вот один из сколотых блоков.
  7. Saalevan
    Saalevan
    Saalevan
    Так что, кто строиться в Самарской области и собирается покупать блоки ОАО "Коттедж", качество по крайней мере внешнее блоков не очень.
  8. mgabdushev
    mgabdushev
    mgabdushev
    Самара
    Интересно. В прошлом году в июле брал блоки от Теплона плотностью 400 (сколы и трещин - процентов 10 от всего объема), а в августе брал блоки от Коттеджа плотн. 500 - брака почти не было. Кстати, блоки от Теплона были более белыми, а от Коттеджа какие то серые...
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Кстати, не забудьте ещё о том, что уровень пола чистовой всё равно поднимется, так что проём под дверь нужно не 2.05 метра делать, а больше на высоту всего пирога пола.
  10. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Не переживайте за сколы. Откладывайте их и пускайте на доборы. Все разойдутся :)
  11. sioux
    sioux
    Mathó wičháša
    sioux
    Mathó wičháša
    Самара
    В прошлом году знакомые, кто строились не жаловались, сколов мало было. Неужто качество упало :(. А с геометрией как?
  12. Saalevan
    Saalevan
    Saalevan
    Из 5 блоков 1 по ширине с разбегом 2-3 мм, а так же достаточно много брака при формовке (одна или две стороны имеют впадину или наоборот "наплыв"), но эти косяки исправляю теркой либо раствором.
  13. Saalevan
    Saalevan
    Saalevan
    Я уже пришел к выводу что в идеале закупать блоки нужно зимой и быть самому на погрузке, лично выбирать пачки и отсеивать весь этот брак. У меня так не получилось так как во-первых, средства появились только в конце марта, ну и во-вторых поверил рассказам знакомого строителя, который закупается в коттедже; по его уверениям блоки приезжают на место в идеальном состоянии.
  14. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    Просто идеалы у всех разные:aga:
  15. Saalevan
    Saalevan
    Saalevan
    А дело то идет, сегодня начал четвертый ряд, на кухне открыл окна.
    На первый ряд ушло два дня, на раствор очень муторно конечно)
    Кстати, кельму фирменную не стал покупать, обхожусь обыкновенным шпателем для плитки, мне с ним как то привычнее) Работаю двумя шпателями, один узкий на сто и прямой-это для нанесения клея, а широким плиточным разравниваю клей.
