1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,41оценок: 22
Дом из газобетона своими руками под Самарой
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Saalevan, 17.05.13.
  1. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    А почему для перегородок выбран именно силикатный кирпич?
  2. Saalevan
    Saalevan
    Saalevan
    станица Натухаевская, Новороссийск.
    Потому что он мне обошелся по 6 руб за кирпич.
  3. Saalevan
    Saalevan
    Saalevan
    Вариант висящего в воздухе ростверка для меня не подойдет. Т. к полы засыпные с утеплением. Я буду делать утепление ростверка на всю глубину ПП, и этим же ПП утеплю отмостки.
  4. Saalevan
    Saalevan
    Saalevan
    В том году родителям за сезон поставили почти такой же дом; сваи и ростверк. Перезимовал нормально, трещин и т. п заморочек не выявилось. Причем родительский дом на порядок тяжелее; стены вели кирпичем и КББ с заливкой КБ бетона между ними. Дом с висящим ростверком строили коллеги параллельно в прошлом году, поэтому весь процесс стройки отслеживал и соглашусь с тем что висящий ростверк конечно лучше, но, наш вариант вполне "употребляем". Засыпные полы и ростверк лежащий на грунте выбрал по причине дешевизны и простоты возведения (строю один).
  5. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Вы уж не пропадайте :), как многие. Отпишитесь годика через 2-3 как ваш "фундамент" поживать будет.
    Хотяя, особых изменений может и не быть-просто оторвёт ваши "столбики" и ляжет ростверк на грунт (как мелкозаглублённая лента начнёт работать). Время покажет хватит ли запаса прочности этой "ленте" :) .
  6. SergeySmart
    SergeySmart
    SergeySmart
    Стара-загора 29а
    Долго ждали газобетон в самый разгар сезона?
  7. Saalevan
    Saalevan
    Saalevan
    Ждали две недели.
  8. Saalevan
    Saalevan
    Saalevan
    Все! Первый этаж готов. Завтра ложу балки и на очереди второй этаж. Фото что то тормозит, много что понастроил, например выполнил все перегородки и несущую стену, а так же камин.
  9. Saalevan
    Saalevan
    Saalevan
    На фото дымоход котельной а чуть правее в низу камин. Камин отдельная тема) Для себя любимого решил возвести камин с открытой топочной камерой.
  10. Saalevan
    Saalevan
    Saalevan
    Вот на этом фото получше виден камин. в дальнем углу спрятался возле поддонов. IMG_0476 (800x598).jpg
  11. Saalevan
    Saalevan
    Saalevan
    Да, много времени я на него потратил. Дымоприемник "висячий", поэтому пришлось варить каркас из стального листа 12 мм.
  12. Saalevan
    Saalevan
    Saalevan
    Параллельно занимаюсь "огородом") Подкашиваю, подсеиваю местами газон. Пока кроме газона есть идеи о посадке деревьев, но каких пород и в каких метсах и в каком кол-ве..короче пока одни вопросы..) IMG_0482 (800x598).jpg
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Эх, знать бы ещё, как часто пользоваться им будете. :)]
    А что за труба по участку идёт? Летний водопровод никак? или газовая?
  14. Saalevan
    Saalevan
    Saalevan
    Да вот как раз газовая. Когда то, в местном горгазе, прокидывая газ по поселку, решили с экономить на стойках. Газ идет на высоте 50-80 см над землей.
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Обалдеть, а перенести её никак нельзя?
