1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,41оценок: 22
Дом из газобетона своими руками под Самарой
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Saalevan, 17.05.13.
  1. Saalevan
    Saalevan
    Saalevan
    станица Натухаевская, Новороссийск.
    Можно, конпенсатор в горгазе оценили в 40 тысяч рублей)
    Я так подумал что ну его нахрен этот конпенсатор (арка) Есть халявный камень природный, из него сделаю мостик через эту трубу. И красиво и дешево.
  2. Saalevan
    Saalevan
    Saalevan
    Сегодня начал класть балки. Так как работаю один то выбрал вариант спаривания двух досок 50-200, отдельными досками затаскивал на верх и уже на месте сбивал доски в балки.
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Угу, я тоже в прошлом году на второй этаж балки 100х200 самостоятельно затаскивал, да ещё не до конца просушенные. Моё громкое выражение что я думаю по поводу каждого конкретного поднимаемого бревна слышала наверное не только вся округа, но и в соседнем микрорайоне:)]:)]:)] Я и сам не знал насколько я хорошо ненормативную лексику знаю:um:
  4. Saalevan
    Saalevan
    Saalevan
    Под балки подкладываю резиновые пластины..и ни каких скрипов не будет. IMG_0487 (800x598).jpg
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Saalevan, подожди, а ты что, армпояс межэтажный не делаешь? Балки прямо на блок укладываешь? :ogo::ogo::ogo:
  6. Saalevan
    Saalevan
    Saalevan
    армопояс лил по периметру вместе с перемычками.
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Тогда под балки нужно хоть доску положить, распределить точечные нагрузки. Иначе точно в дальнейшем получишь трешины под балками, после того как на них нагрузка ляжет.
  8. Saalevan
    Saalevan
    Saalevan
    Этот форум жена читает. Заходит под моим ником и читает все эти "ужасы" и так как она человек далекий от стройки то все принимает очень близко к сердцу. Вот и прочитав ваше Дим сообщение она мне сегодня весь мозг вынесла по поводу опирания балок на газблоки. Под резиновыми прокладками (аммортизаторами) лежат стальные пластины H- 5мм и размерами 100х100 мм. Этого за глаза (и за уши) достаточно при таком устройстве перекрытий.
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    :)] Ну если так, то ладно, я бы пошире их немного сделал, от греха, как говорится..)
  10. Saalevan
    Saalevan
    Saalevan
    Подошел к фронтонам и возник вопрос: строю один, поэтому по наружной стене не смогу поставить стойку-направляющую конька, по которой собственно надо вести фронтоны. Есть ли другие варианты? Можно ли например эту стойку поставить с внутренней стороны?
  11. Saalevan
    Saalevan
    Saalevan
    Наверно все таки придется искать помощников и ставить по наружке как положено.
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Начинайте поднимать фронтон с центральной части, по вертикальному уровню, не доводя кладку но углов дома, по мере поднятия центральной части, рано или поздно дотянетесь до верха конька, натянете шнурку и по ней уже лестницу образовавшуюся заполните по краю фронтона.
  13. Saalevan
    Saalevan
    Saalevan
    Дело движется к окончанию фронтонов.
  14. Saalevan
    Saalevan
    Saalevan
    Фронтон с улицы готов. Сегодня задним фронтоном занимался.
    В Самаре да и на всей средней волге жара днем до 35 град, так что с 11-00 до 15-00 ухожу с лесов в низ и занимаюсь полами. Рекомендую кстати не просто так; вчера напротив узбеки собрата в травмопункт возили, солнечный удар и в итоге кульбит с лесов второго этажа на пол первого.
  15. Saalevan
    Saalevan
    Saalevan
    Весной параллельно стройке дома заложил в стройку лодочку для души. Лодка готова давно а вот покататься так времени и не нашел.
