1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 4
Монтаж и эксплуатация МП труб
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Евген_Б, 16.11.06.
  1. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    ИМХО- не нужны никакие компенсаторы .
  2. d-ash
    d-ash
    инженер
    d-ash
    инженер
    Спасибо компании "Компайп", на прошлой неделе получили трубы и фитинги, а я лишь только сегодня до них добрался. Есть несколько вопросов по монтажу.
    1) Так ли необходимо теплоизолировать трубы, если они будут идти к радиаторам отопления по периметру комнаты
    Есть ли в данном месте необходимость наматывать лён, или намазать сантех мастер гелем, или достаточно будет уплотнительного кольца.
    4) Как закреплять данную американку?
    С одной сороны есть за что ухватится ключом и притянуть. А вот со стороны уплотнительной шайбы, там как затягивать? Накручу я гайку, плотно, она прижмёт уплотнительную шайбу, а затем я буду пл оставшейся резьбе соединять следующее звено, так оно же будет прокручиваться по уплотнительной шайбе. Как тут быть.
  3. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    1. по желанию
    2. резинка держит.
    3. лён+унипак или герметик
    4. как обычно, сперва закручиваются резьбы. а потом соединяющая гайка, ответку придерживать.
  4. d-ash
    d-ash
    инженер
    d-ash
    инженер
    То есть придерживать газовым ключом, и смотреть, чтобы не смять резьбу?
    Красным выделено место удержания газовым ключом.
  5. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    Нет. Там внутри этой части есть специальные выступы под ключ. Наберите в гугле "ключ для американки".
  6. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    там то зачем держать :))
    Влад уже написал.
    американки так и собирают. сначала резьбы, одну закрутить без проблем, а вот вторую надо постараться. внутри могут быть выступы или шестигранник, главное сделать это с гайкой :))
    и собственно потом всё это стягивается.
  7. d-ash
    d-ash
    инженер
    d-ash
    инженер
    Спасибо, внутри есть выборка под шестигранник. Спасибо.
  8. d-ash
    d-ash
    инженер
    d-ash
    инженер
    Есть металлоластиковая труба 16 диаметра, фитинги к ней естественно заужают сечение трубы.
    Получается следующая картина.
    Заужение до 0,65 см. Если на эту точку поставить кран, предположим на кухню или ванную, то хватит ли напора воды. Разводка идёт через коллектор.
    Если не ошибаюсь, на кранах с керамическими прокладками сечение такое же. Значит ли это, что поставив трубу большего диаметра значительного прироста в потоке воды мы не получим?
  9. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    В буксах проход в 2-3 раза меньше :))
    но это местное заужение :)
    16 мм трубы при 2-3 атм хватает на ванну раковину и горшок :)
    а уж по отдельности ...
  10. d-ash
    d-ash
    инженер
    d-ash
    инженер
    А как правильно выпрямить трубу 16? Есть бухта, есть кондуктор пружинный, наружный. одному это под силу?
  11. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    16 мм ? взять в руки и выпрямить, это не 32 же.
    ну во всяком случае в моих это очень легко, если первые разы то лучше на кусочках потренероваться найти предел слома и научится загибать бублики.
  12. d-ash
    d-ash
    инженер
    d-ash
    инженер
    Для полотенцесушителя если брать трубу 32, то распрямить её с бухты будет тяжко? Да и обжать наверное тоже. Брать 24, что ли?
  13. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Надо схему посмотреть, не специалистам я бы 32 мм вообще не рекомендовал бы трогать :))
    там 26 мм.
  14. d-ash
    d-ash
    инженер
    d-ash
    инженер
    @Хортэк СПб, Понял, за 32 браться не стану. Возьму 26мм. Схема полотенцесушителя не самая лучшая.
    Нижняя подача с заужением(
    Вопрос по МП трубам. Гну трубы пружинным кондуктором внешним. Диаметр МП 16. В месте сгиба получается овальное сечение. Если изгиб 90 градусов, с радиусом 5см, то овал получается с разницей диаметров 1,2 мм. При изгибе на 180 градусов, с радиусом 5 см овал получается уже с разницей диаметров 2 мм, это нормално? труба при изгибе должна же деформироваться и сплющиваться, правильно?
  15. VladSher
    VladSher
    VladSher
    У вас насос вне кольца циркуляции? А с чего вы решили что вода будет в этом кольце циркулировать?
    И причем тут водоканал? У вас центральное горячее водоснабжение?
    Внутренний лучше. Он как раз не дает образовываться заужению. И лучше если он будет с плоскими витками. Меньше повреждает поверхность трубы.
    Для 16мм трубы минимальный радиус изгиба 80мм.
