1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Обои: подготовка основания, поклейка, устранение дефектов; общие вопросы
Тема в разделе "Материалы для отделки стен", создана пользователем st1277, 26.09.08.
  1. Oboi Master
    Oboi Master
    Oboi Master
    WP_20140415_001.jpg Хороший вопрос... От Марбурга мы используем флизелин двухсотой плотности, а это очень толстый флизелин. Для чего используем, вопрос десятый, а вот на что клеим?
    Для поклейки данного материала пользуемся хорошо зарекомендовавшим себя клеем MASTER PRO Финского производителя kiilto. На флизелине работаем в чистом виде, не бадяжим, перед работой размешиваем миксером, расход 150 грам/кв.м. Фото прилагаю.
    На другом фото обои Марбург, флизелиновые (чистый флизелин, без какого либо винила)
  2. Oboi Master
    Oboi Master
    Oboi Master
    По поводу плесени у многих "вопрос" больной. На сколько я помню, в советское время использовали купорос. Но сегодня существует множество грунтовок глубокого проникновения с кучей разных присадок. Однажды мы работали подобной, Капарол, если не ошибаюсь, в железных банках. Вонь неимоверная, таксикоманили по полной, как мы убедились, поверхность она не обеспыливает, так что днём позже проходили Тифенгрунтом (кнауф), но по заверению производителя, с плесенью эта штука борется хорошо. Точного названия не помню, было это года 3-4 назад, но если капнуть, можно найти кучу подобных материалов. Вот только будет ли толк, не знаю, заодно и отпишитесь.
    Ну а по сути, если уж вы делаете штукатурку толще 2см, будте любезны дать ей необходимое время для просушки, и только после этого приступайте к малярке.
  3. Oboi Master
    Oboi Master
    Oboi Master
    Согласен, клей замечательный, прочный мама не горюй, но... Моё мнение - он несколько грубоват. Но для бесшовных обоев то что доктор прописал. На него то мы безшовку и клеим.
  4. goredan
    goredan
    goredan
    Северодвинск-Орша
    Значит в каменном доме обшитом внутри гклв проблем не будет, если будет вентиляция? Дом достраиваю, делаю внутреннюю отделку, заезд через 1,5 года
  5. Алекс3
    Алекс3
    Алекс3
    Новгородская область
    Люди добрые, подскажите пож-та! Голова идёт кругом, как правильно приклеить обои на гипсокартон. Как вычитал нужно сначала прогунтовать поверхность, потом зашпаклевать, потом вновь загрунтовать и тогда нанести обои. Дело в том, что строитель промазал все стыки гипсокартона лентой и как-бы поверхность вся ровная. За штукатуривание просит хорошие деньги. Слышал, что можно загрунтовать и потом покрыть водоэмульсионкой и оклеить обои, чтобы потом в дальнейшем при переклеивании обоев, они не отстали вместе с гипсокартоном. Может кто так делал?
  6. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Если обои толстые (не просвечиваются), то прогрунтовать Тифенгрунтом 2 слоя, а потом клеить. При дальнейшем переклеивании необходимо использовать специальные средства для снятия обоев.
  7. Ремонтник Тони
    Ремонтник Тони
    Ремонтник Тони
    Грунтовка Тифенгрунт паропроницаема: не защищает от водяных паров, поверхность «дышит», соответственно, пропускает влагу. Не думаю, что в вашем случае Тифенгрунт, а по нему водоэмульсионка будут защищать гипсокартон от впитывания клея. Обои при переклеивании отстают с гипсокартоном из-за того, что он хорошо впитывает клей.
    Лучше не поленитесь и поштукатурьте или зашпатлюйте тонким слоем. Только это вас и защитит от проблем с переклеиванием обоев в будущем
  8. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Т. Е. По-вашему, необходимо так закрыть поверхность ГКЛ, чтобы она стала непаропроницаема? :aga::aga::aga::aga::aga::aga: А иначе весь картон развалится?
    1. Вы видимо имеете очень приблизительные знания о составе обойного клея, технологии производства ГКЛ и о работе Тифенгрунта (КНАУФ!) на поверхности. Иначе не писали бы такие ОПУСЫ.
    2. Прежде чем давать советы про ОШТУКАТУРИВАНИЕ гипсокартона, прочитали бы технологию проведения работ.
    3. Конечно, лучше прошпаклевать поверхность, а потом клеить обои, но человек хочет потратить минимум, поэтому мой совет тоже имеет право на жизнь.
  9. kolbaska
    kolbaska
    kolbaska
    Подскажите, пожалуйста, можно ли в доме из бревна сделать каркасные перегородки, обшить фанерой и сверху оклеить обоями на флизилиновой основе?
  10. ArtMark
    ArtMark
    ArtMark
    Звенигород
    Штукатурка не нужна) нужна шпатлёвка в один слой, красить водоэмульсионкой тоже не надо!
    Согласен, только для гипсокартона под обои достаточно и один слой Тифенгрунта, тем более это Тифенгрунт)
  11. СтасяП
    СтасяП
    Дом построен
    СтасяП
    Дом построен
    поселок городского типа Томаровка
    @Oboi Master, подскажите, пожалуйста. Дано: короб из ГКЛ на потолке по трем стенам, снизу гипрок выступает за пределы короба на 3 см (для светодиодной подсветки). На углах конструкции, там, где выступ гипрока, скругление. Муж предлагает наклеить обои снизу, а по всему торцу ГКЛ (та самая выступающая часть) приклеить пластиковый арочный уголок, чтобы он скрыл срез. Не будет ли уголок смотреться "колхозом"? Есть ли варианты поклеить обои снизу с нахлестом на торец ГКЛ (загнуть их на верх выступа), но как тогда красиво поклеить скругление? Или есть еще какие-то стандартные решения данного вопроса?
  12. Oboi Master
    Oboi Master
    Oboi Master
    26022010327.jpg Решений привеликое множество, всё зависит от вашей фантазии и возможностей... Что бы вы ни сделали, колхозом это не будет, ведь с этим жить вам, а окружающие больше озабочены тем, что думают о них, а вы о них вообще не думайте. Воплощайте в этой жизни любые фантазии, если это конечно технически возможно, можно менять любые стили, делать любой венигрет, какой можно представить... Если откровенно, я вообще не понял, какой короб, и о чем Вы вообще, но я вижу, что вам это нравится, продолжайте в том же духе. Будет очень интересно увидеть результат...
  13. СтасяП
    СтасяП
    Дом построен
    СтасяП
    Дом построен
    Обычный двухуровневый потолок, какой часто делают на кухне: коробок для подсветки и чтобы спрятать вентиляцию.
    Такой же, как у Вас на фото в посту 14, только нижняя часть гипсокартона чуть выдвинута вперед относительно вертикальной части для того, чтобы положить туда светодиодную ленту.
  14. Пипасуринамская
    Пипасуринамская
    Пипасуринамская
    Можно?
    Начала клеить фризелиновые обои. Уууууужас. Кромки отстают. Читаю, читаю, мастер-кл. смотрю. Клей для кромок не помогает. Пыталась мазать только стену, пыталась и стену и обои.
    Ну хоть отдирай! И покупай простые, опробованные...
  15. Ksenia77
    Ksenia77
    Ksenia77
    Всем добрый день!
    Такая история: в квартире более чем 10 лет (возможно лет 12-14 прошло) назад был сделан довольно качественный ремонт (делали не мы, а предыдущие владельцы)
    Обои виниловые (как мне кажется, не особо в их типах разбираюсь) Верхний слой у них - пленка (но не вспененная, а тонкая), нижний - бумага.
    Года 3-4 назад по-тихоньку стали отходить обои в стыках, при чем более интенсивно они отходят в тех местах, где внутри бетона стояк системы водяного отопления: т. е.
    в период зимнего отопления - стена теплая.
    Отошедшие обои очень плотные, жесткие. Я всё хожу вокруг них и думаю, чем это исправить возможно. Вот сейчас руки дошли написать на форуме, посоветоваться, пора что-то решать уже)
    По-моему ни какой Момент не возьмет это дело. Эпоксидка? ... Дело еще усложняется тем, что слой отошедших обоев в некоторых местах вместе со шпаклевкой. КАК такое приклеивать обратно? Жуть.
    Если только отскоблить грунтовку, и обои к бетону клеить?
    В общем, прошу совета...
    Фото прилагается. Где отошли - почти везде эта история от потолка до пола.
    PS Кроме обоев нигде косяков никаких больше нет. Сами обои отличные, стойкие, по качеству нареканий нет. Всё целиком переклеивать, конечно, не вариант.
