1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 7
Откатные ворота на винтовых сваях
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем krutoiperez, 24.05.13.
  1. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Скорее хорошо заглублённую ленту, а не фундамент. Она позволяет забыть о регулировке ловителей и "гулянии" приёмного столба. Тут каждый решает сам, тратить ли дополнительные деньги на ленту или пару раз в год заниматься камасутрой с ловителями и приёмным столбом.
    Поначалу не всем, в дальнейшем многие "созревают", т. к. появилось много доступной по цене автоматики. Обычно не собираются автоматизировать вторые откатные ворота на заднем дворе, но такое встречается редко. В нашей практике подобный объект был один раз, заказчик попросил вторые ворота с механическим замком и без реек. Если есть хоть небольшая вероятность дальнейшей автоматизации, мы рекомендуем рейки устанавливать при производстве ворот.
    Опасное допущение. Со временем её вытянет у задней тележки, вдавит у передней, и это ещё без учёта морозного пучения земли, запаритесь ворота регулировать. На фундаменте можно сэкономить без потери качества, если у забора хорошая лента (как сказал выше коллега), или если залита нормальная плита, можно прямо на анкера сажать, не используя швеллер. Видел, как на арматуру ставят шлагбаумы, вроде стоЯт, но сами так никогда не делали, не по душе.
  2. gglad
    gglad
    gglad
    село Алабушево
    Господа! Нужна помощь зала.
    Как избавится от пучения под полотном?
    Как морозы начались в МСК, грунт поднялся больше чем на 10 см (пришлось ломом долбить траншейку)
  3. ГудМонтаж
    ГудМонтаж
    ГудМонтаж
    замените по весне метр грунта на низкопучинистый - песок со щебнем
  4. iv1
    iv1
    iv1
    Поделюсь своим опытом фундамента под ворота
    В конце лета смонтировал ворота на буронабивном фундаменте. Такой фундамент я использую много лет под все легкие сооружения: беседки, веранды, забор... Ни разу не подвел.
    Обычно бурю садовым буром с лопастями 200, вставляю канализационную трубу- чаще 160 не до дна, внизу остается уширение. Внутрь трубы арматуру.
    В этот раз на месте фундамента было дерево, корчевали, сооствественно все разворотили. Бурить не стали, вырыли лопатой до глубины 1500.
    Вот дальше малость стормозил, трубы подходящей не было, а ехать за ней было лень, сделали опалубку из свернутого в рулон и обвязанного рубероида, ровной сваи не получилось.
    Залили, проштыковали, внутрь столбов. вставили арматуру, к которой приварен п-образный профиль. с
    Ну в общем все без проблем, ворота смонтировал, ждал зиму, что бы убедиться, что не гуляет.
    Не гуляет.
    Вывод: столбчатый, в частности буронабивной, фундамент- самое то для легких ворот: дешево и сердито. Но на опалубку скупиться не надо.
    Имхо не пишу- и так понятно, " я не настоящий сварщик". Подмосковье, суглинок, вода близко.
  5. vorotoff
    vorotoff
    vorotoff
    г. Киров
    При общем ленточном фундаменте забора и проёма ворот обычно в створе ворот под фундаментом делаем отдельную подушку из ПГСа, потом прокладываем траншею пеноплексом, затем еще немного ПГСа и далее уже льём ленту.
    Вся канитель устраивается затем, что вдоль забора стабильный снежный покров и глубина промерзания меньше чем в проёме который мы постоянно чистим. В проёме грунт мерзнет глубже. Пеноплекс сохраняет уровень промерзания до общей глубины.
    так что под проёмом копать и смещать точку промерзания
  6. gglad
    gglad
    gglad
    село Алабушево
    У меня винты.
  7. vorotoff
    vorotoff
    vorotoff
    г. Киров
    Термораздел грунта в заезде всё таки рекомендую сделать
  8. gglad
    gglad
    gglad
    село Алабушево
    Какая нужна глубина?
  9. mibur
    mibur
    mibur
    Ярославль
    Добрый день!
    Есть ли в этой ветке сварщики?
    У ворот есть перекос. Как можно его убрать?
  10. Drju2010
    Drju2010
    Drju2010
    Добрый день
    "Работало это" зимой нормально. Единственный косяк, в конце января всеже нагнуло на пару сантиметров в макушке несущий столб в сторону канавы, но раскидав снег сразу увидел причину - бордюр площадки для авто ставил на бетон и вот плюшка бетона с краю бордюра, которую ни я, ни монтажники не догадались отбить, поднимаясь с землей при пучении отжала столб и швеллер.
    За 5 минут зубилом отбил плюху и на следующие выходные ворота встали на место, милиметр в миллиметр заходят в ловушки на приемном столбе.
    Двигаются "одним пальцем", единственное требуется чуть приподнимать при заезде ролика в ловушку, но это сам так попросил сделать.
  11. bkmzz
    bkmzz
    bkmzz
    Пермь
    Подскажите пожалуйста как правильно расчитать расстояние между винтовыми сваями, на которые приваривают швеллер - 50% от длины проёма ворот хватит?
  12. Vorottok
    Vorottok
    Vorottok
    М.О. г. Раменское
    Грубый и ленивый расчет), что хвост должен быть 50%,. У каждого производителя КОНСОЛЬНЫХ СИСТЕМ есть (ну с учетом некоторых новинок - должна быть) своя методика расчета расстояния между опорами, в зависимости от ширины и веса полотна. Как вариант скачать на телефон калькулятор ролтека, для расчета.
    Касаемо самих свай, даже есть Вы делаете половину ширины проема - допустим 2 метра, То оптимальное разместить сваи под самими опорами - на примере того же Ролтек ЭКО, спереди: концевой ролик 125 мм, размешать под ним сваю, как и швеллер смысла нет, дальше до оси опоры 105 мм, То есть оптимальнее всего ось сваи сделать на 230 мм от края проема. Задняя заглушка (если используется) 40 мм + те же 105 до оси опоры = 145 мм, Итого при 2 метровой технологической части ворот, сваи под опоры оптимальнее всего закрутить по осям 1625 мм. швеллера ровно по регулировочным площадкам хватит 1575 мм, так как они меньшей длины чем опоры. Ну это если быть точным)
  13. Питон154
    Питон154
    Питон154
    Поделюсь и я своими воротами.
    Идея витала лет 7-8. А денег не хватало. И вдруг сосед решил ставить сарай на сваях. Я попросил, чтобы он заказал две дополнительные сваи и выкрутил мне их, где я тыкну пальцем :)
    Приехали мастера, все быстренько поставили и пртварили. Покрасили.
    Было это в октябре прошлого года.
    Зимой мониторинг стоимость рамки, роликов и работ по установке.
    С работами не срастались. Дороговато. Решил купить рамку в готовом виде, а устанавливать сам.
    Нашел. Купил.
    В мае все собрал и сделал. Сосед помог с регулировкой и установкой. Потом купил профлист.
    В итоге получилось:
    Вид изнутри.
    Вид со стороны улицы.
    Теперь осталось сделать ровный въезд.
    Спасибо за внимание!
  14. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Хвост зря зашили, снег тяжело выгребать будет. Следите, чтобы под швеллером не было пучинистого грунта, иначе выдавит зимой. А так хорошо, сэкономили прилично. :super:
  15. Питон154
    Питон154
    Питон154
    После очередной зимы посмотрим.
    Под швеллером суглинок. Сваи закручены на 2 метра (может чуть больше). За первую зиму (без ворот) изменений не было.
    Вот думаю, стоит ли швеллер приварить к столбу забора?
