Нужна критика по проекту, планировке и расположению на участке
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем JonyQueen, 17.06.13.
  1. Sharmelka
    Sharmelka
    Sharmelka
    Московская 125
    Котельная там нарисована под лестницей. Там площадка для захода в бонус над гаражом, так что по объему должна пройти (до 30кВт - 7.5 кубов, под лестницей около того, площадь лестницы по полу - 6-8 метров, высота 2.5-3м, площадь призмы - половина основания на высоту). Если 30кВт не хватит (это примерно на дом 250-300метров, зависит от утепления, то есть у вас по границе), можно захватить чуток гаража. У вас же не 2 минивена? Можно и в гараже повесить - там же есть окно, но тут газовщики от района к району могут не согласится (у свекра газовый котел в гараже).
    Мест для хранения вполне достаточно. Барахло все равно найдет где скапливаться. Все спальни отделены друг от друга и от источников шума гардеробными или санузлами. Вход из гаража и с улицы через одну прихожую. По размерам и ориентации тоже вам подходит. Очень классно иметь мансардную бонус-комнату для гостей. Потому что в мансарде недостаточно комфортно, делать там постоянные помещения не стала бы. Держать для гостей отдельную комнату накладно. Пространство над гаражом все равно "пропадает" - машине же не нужны высокие потолки. А так и комната вроде есть и топить можно только к приезду. Под лестницей тоже гардеробную делать неудобно, а место жалко.
  2. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Есть нормы отступа от границ участка.
  3. JonyQueen
    JonyQueen
    JonyQueen
    Тамбовская область
    Отступ по 3 метра до границ участка. Согласен. При этом в нашем городе, в черте города - основная масса участков такая. И все новые дома (не говоря о старых) построены с меньшими отступами.
    Консультировался. И с соседями :) и с знакомыми в БТИ. Риск есть. Но между вариантами - не строить совсем и строить с меньшими чем по норме - решил строить.
  4. JonyQueen
    JonyQueen
    JonyQueen
    Тамбовская область
    Спасибо за проект!
    Мой архитектор - не рад - это уже третий вариант дома, что ему прорисовывать и адаптировать.
    В отличие от предыдущих - этот не вызывает внутренних сомнений.
    При этом очень помогли Ваши вопросы и замечания.
    Во вложении адаптированный, на данный момент - текущий вариант.
    Покритикуйте пожалуйста. Буду благодарен вопросам, особенно по возможным косякам с точки зрения образа жизни.
    Есть задумка сделать из коридорчика перед ванной, туалетом и спальней на первом этаже - мини тамбур с входной дверью, чтобы когда она была закрыта - можно было пройти из спальни в ванну (туалет) "не отсвечивая" в общую комнату.
    И ещё почитал ваши комментарии по поводу мансардных комнат - а в этом доме на втором этаже они все такие - насколько это критично. Делать второй этаж полноценным - как мне кажется не вариант.
  5. Sharmelka
    Sharmelka
    Sharmelka
    Московская 125
    Мансарду как ни делай, все равно будет менее комфортно чем с холодным чердаком. Гемора много, а по деньгам никакого выигрыша. Смысл только если у вас очень маленький дом - чтобы не выглядел скворечником, или если хотите больше 2 этажей, для ИЖС максимум можно цоколь + 2 этажа + мансарда.
  6. JonyQueen
    JonyQueen
    JonyQueen
    Тамбовская область
    Так как раз нацелился на минимум этажей.
    Цоколь не нужен.
    Вверх тоже не хочу особенно тянуться.
  7. Sharmelka
    Sharmelka
    Sharmelka
    Московская 125
    Стройте 2 этажа, по деньгам получится даже дешевле чем мансарда по уму. И намного удобнее как для проживания так и для эксплуатации. Наверху можно сделать потолки 245-250, там же только спальни.
