РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Хочу заказать чашу в Воронеже. Можете написать здесь или в личку какие у Вас возникли проблемы. Спасибо!
Здравствуйте Zayka, с конструкцией и монтажом самой чаши бассейна все более или менее понятно, но вот с теплицей - павильоном остаются вопросы. Исходя их тех фотографий которые вы выложили я понял что саму теплицу вы собирали по месту с учетом нужной конструкции? Две крайние секции теплицы полностью повторяют конструкцию оригинальной теплицы "Основа". Среднюю часть вы выполнили иначе. Подняли нижнюю профильную трубу на ролики установив на направляющие. При этом образовавшийся зазор до пола закрыли поликарбонатом. 1. Т. е. длина поликарбоната средней секции больше чем у крайних? 2. Длина профильных труб средней (отодвигающейся) секции такой же как у крайних? 3. При закрытом павильоне какой зазор получается между средней и крайними секциями и не надо ли его закрывать? 4. Закрепляли павильон к основанию? Также если не сложно сделайте пож-та фотографию обвязки коллектора Азуро с фильтровальным оборудованием бассейна.
В такое холодное лето немногим удастся покупаться... только таким прозорливым как Zayka или расточительным и богатым...
1. Да, больше (чуть-чуть). Для крайних секций поликарбонат подрезали. 2. Да, длина такая же, просто она поднята за счет роликов. 3. Да, есть зазор наверху, закрывать не надо, он небольшой, хотя бы есть вентиляция. 4. Конечно закрепляли, иначе никак.
Zayka, пожалуйста, подскажите: 1. Бассейн на сколько см. выше уровня земли? 2. Когда бетонировали стенки, делали ли внутри бассейна деревянные щиты, чтобы бассейн не деформировался или наливали воду выше уровня бетона. Спасибо!
Около 60 см. Делали деревянные распорки и наливали воду в бассейн. Снаружи делали опалубку при заливки стенок бассейна.
Извините, н о все-таки... В конструкции теплицы дуги распределены равномерно, в Вашем случае через 66.6 см. Но мы видим, что неподвижные секции у Вас имеют расстояние 1 м, а подвижная 50 см. Т. е., все-таки теплица была подвергнута модификации? Следовательно, были использованы нестандартные горизонтальные элементы, это так или я ошибаюсь. Все это вполне по силам Вашим рабочим, а Вы могли и не обратить на это внимание.
Использовались все горизонтальные элементы, которые шли в комплекте с теплицей, ну просто крепеж вертикальных элементов был немного не такой, как предусмотрен, использовались дополнительные уголки. Вы если начнете сами делать, то сами все интуитивно поймете, что и как надо сделать..)
Все...сезон закрыт. сегодня консервировали бассейн на зиму. Вот думаю...решила от солнца внутри павильона накрыть на зиму полупустой бассейн лутросилом. Это чтобы борта не выцветали и деформировались от солнца ранней весной (есть немножко такое..). Вот только думаю...черным или белым накрыть?
Сфотографировала как закрыли бассейн, заодно и крепление. На фото видно штатное крепление "пенек', мы же крепили уголками.
