Zayka, а у вас нет фото как вам укрепили бассейн изнутри при заливке бетона. А то в инете такие фотки попадаются пугающие...если всё так серъёзно, я уже не уверен что можно забетонировать чашу в одиночку... по идее если вода внутри налита чуть выше уровня бетонирования и заливать по 20см, то несколько досок поперёк поставить чтобы борта не сжались и хватит... Залил 20см застыло, потом следующие 20см, снова 4 доски в распор. Там, где бетон застыл уже ничего не разопрёт... Зачем такие сложные вязано-перевязанные схема, или это люди собираются сразу разом бетонировать?
вот тут на фото это все распорки что ставили? Не понял только как боковые доски с бортом связаны, а то ощущение что рама лежит поверх бассейна. И вопрос такой, как по вашему мнению можно сперва вкопать бассейн с трубами, а уже через несколько лет приделать тех. отсек, выполнить подключения, установить оборудование. Я прошлой весной залил плиту, сейчас смотрю борта по-немногу осыпаются, а дом только строить начал... просто думаю если борта ещё на метр осыпятся потом много мороки будет с засыпкой. Вот думаю поставить чашу, забетонировать и оставить так на несколько лет...
Нет, рама не лежит, она закреплена, а далее были еще распорки внутри, но нет фото. Полипропиленовый бассейн нельзя оставлять без воды на открытом воздухе (он выцветает, от нагрева солнцем может деформироваться, не говоря уже про зимовку), тех. отсек необходимо залить одновременно с чашей бассейна, чтобы монолит был.
тех. отсек посоветовали вообще не закапывать т. е оборудование всё-равно на зиму демонтировать, а столько проблем с изоляцией от влаги вкопанного отсека. Кстати, продаваемый в фирмах, торгующих бассейнами он стоит 1*1*1 как пол бассейна - 40тыс и больше всего-то за ящик пластиковый с крышкой.
Оборудование по любому на зиму демонтируется, т. к. воду необходимо из системы труб слить...По поводу цены-...не может быть, было около 16 000 р. В принципе, у кого нет грунтовых вод близко можно и самим из бетона его сделать.
@Zayka, Здравствуйте! Можно я в вашей теме, в первую очередь вам задам вопросы по использованию химии для бассейна? Форум читаю уже неделю, чем дальше тем больше вопросов(
