Посмотреть вложение 3924024 кстати, читал-читал, вроде есть один вариант - ставишь чашу, бетонируешь и накрываешь сверху щитом. Вот в таком виде, вроде можно оставлять его и летом и зимой без воды. На всякий случай внутри оставить поперечные распорки досками.
Добрый день. Бассейн супер. Скиньте мне плиз в личку ссылку на фирму которая этим бассейном занималась + адресок строителей ! Заранее спасибо...
@Zayka, Добрый день, открыли сезон? как себя ведет по прошествии 5 лет полипропилен? 5мм толщины достаточно или лучше толще? Спасибо.
Нет, еще не открыли. На то, чтобы запустить необходимо полдня "убить" (слить, помыть, налить и т. д.). А по весне есть более срочные дела. Пропилен нормально, если бережно относится, то все будет хорошо. Только прошло не 5 лет, а 3 года.
@Zayka, напомните пожалуйста, у вас 1,5 метра это от дна до поверхности воды? Или уровень воды меньше 1,5 метров?
Судя по размерам, которые предлагают на ПП, там может быть 1500 и 2000мм, соответственно уровень воды ниже наверно на 200 мм.
@Zayka, Здравствуйте, извините что спросил разрешения и так долго определялся. Так как у меня это будет первый сезон для себя я определил такую последовательность применения химии: 1. Перед заполнением обработать чашу Альгитином 2. При заполнении где то на 1/3 добавить немного Хлороксон 3. При полном заполнении проверить РН и выравнить 4. Затем ударное хлорирование Хлороксон, фильтр часов на 12 5. Промываем фильтр и проверяем CL/при необходимости (если превышение Аквадехлор) 6. Еще раз проверяем РН (выравниваем если надо) запускаем Лонгафор в поплавке И можно запускать молодое поколение (для кого это все и устраивается) 7. В случае если вода все таки мутная Эквитал жидкий в скимер, фильтр минут на 20-30 ,выключаем часов на 6. Если выпал осадок убрать пылесосом (если правда ручной интексовский будет работать) 8. Если пропущу момент и позеленеет 200г Хлороксона и Альгитина, и на фильтрацию часов на 12. Хотел в дальнейшем перейти на Мастер-пул 4в1 но не понятно каким тестером определять концентрацию. Изготовитель пока молчит( И последний вопрос в вашей дровяной печи змеевик отсекали от прямого огня? На участке от стройки осталось много обрезков хочу также их пустить в дело. Спасибо заранее за ответы.
После обработки Альгитином, желательно дать высохнуть стенкам. Что касается печки, мы не отсекали змеевик от прямого огня. Наверное, это неправильно, но мы все равно собирались усовершенствовать печку, так что возможно тоже отсечем.
А в остальном я все правильно наметил. В среду буду химию забирать полностью и пока не поздно что то поменять или дозаказать.
Я бы пункт 3 "3. При полном заполнении проверить РН и выравнить" не делала, смысла нет. Заполнила бы бассейн, провела бы хлорирование, добавила бы Альгитин, 12 часов фильтрация, потом добавила бы Эквитал (только внимательно прочитайте инструкцию, да...забыла, проверьте РН). Эквитал надо добавить, потом 15 мин работы насоса, потом 6 часов тех. перерыв (при выключ. насосе), потом уборка дна пылесосом (при сливе в канализацию). Потом добавить воды, вот теперь проверить РН и прочее, далее еще 6 часов фильтрации. Про Эквитал, есть аналоги которые используются при включенном насосе, так что читайте инструкцию.
Залили хлорки ударную дозу, Эквитал и оставили на ночь. Потом пылесосили с утра - стало гораздо лучше. Но у меня телефон "умер". Попросила прислать фото воды сейчас. Как пришлют, сразу выложу.
