1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 73
Полипропиленовый бассейн 5х2,5х1,5 хронология
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Zayka, 26.06.13.
  1. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Читал, поликарбонат теплиц если китайский живёт 3 года, если дорогой фирменный - 10.
    Т. е из эконом-теплицы такое сооружать не стоит, наверное.
    Или на заказ попробовать сделать с оцинкованными или алюминиевыми профилями, дорогим импортным поликарбонатом. Да, будет стоить раза в 4 дороже...
    Впрочем у Zaika уже года три он живёт...
  2. ЮлияVK
    ЮлияVK
    ЮлияVK
    Лестницу для спуска в бассейн можно закрепить и по короткой стороне бассейна. так мне кажется даже будет удобнее в прохладную погоду. зайти с торца теплицы через дверь и спуститься в бассейн.
  3. Dimonvk
    Dimonvk
    Dimonvk
    Имеет, если басик по длине маленький 6м, а ширина около 3м, то удобнее плавать, когда лестница сбоку. С торца будет мешать. Вот если Вы сделаете длинный 9 и более, то можно и с торца.
  4. Dimonvk
    Dimonvk
    Dimonvk
    Какова стоимость? Сами делали или фирма?
  5. Dimonvk
    Dimonvk
    Dimonvk
    Вы мАлАдцА! Вопрос, почему такой размер? Утеплитель крепили к стенкам бассейна или это снаружи бетонной стяжки? Почему не купили рулонную ПП? Ведь тогда не было бы швов. Почему дно из 5-ки? Внутри сварка была? Какова стоимость чаши без утеплителя и арматуры? Спасибо.
  6. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Пообщался с производителями "Основы", поделился примерами ваших работ по деланию из теплицы навеса для бассейна, они обещали рассмотреть возможность изготовления фирменных навесов так, чтобы профили были все оцинкованные, ролики подобраны... чтобы не колхозить у кого как получится...
  7. kalex75
    kalex75
    kalex75
    Пп крепили гвоздямит через шляпу к земле- рулонный не знал что есть- утеплитель ничего не утепляет- он просто компенсирует давление земли на бетон- т. к. сами же производители полипропилена сказали что он и так плохо пропускает температуру что холод что тепло. Дно положили так же на ПП, так сровняли дно по отношениею к дну бассейна, на данный момент залили до земли- и себестоимость всего этого вместе с насосом и лестницей и трубами и фарсунками 225764 рубля- правда надо учитывать что я нашел рабочих по заливке бетона исходя из 1500 рублей за 12 часов работы на бетономешалке- 4 дня и стены до земли залиты, сюда можно добавить цену фена с насадками 15000- вот в общем то и вся арифметика- осталось теперь доску терасную- и сделать ангар из металла, крышу из поликарбоната- и добавить алюминевые раздвигающиеся двери- как в том ролике на ютубе
  8. SlavaL
    SlavaL
    SlavaL
    Стоимость чего? Сам бассейн покупной, а все остальное делал сам.
  9. kalex75
    kalex75
    kalex75
    Себестоимость купленного полипропилена, цемента, песка, и т. д на сумму которую я написал выше, в том числе компании катлована, вывез грунта
  10. Dimonvk
    Dimonvk
    Dimonvk
    Полипропилен крепили гвоздями к земле? зачем, а как же герметичность? Вы не делали стяжку?
    Zayka утеплила, жаль что рядом нет без утепления, для сравнения.
    немного офтопа - 1500 за 12 часов на одного или бригаду?
  11. kalex75
    kalex75
    kalex75
    Вы перепутали - пп- имелось ввиду на фото ПЕНОПОЛИСТИРОЛ)_- 1500 стоит работа одного таджика за 12 часов- утеплялся не бассейна а бетон от земли- производители полипропилена не видят смысла утеплять полипропилен в виду того что он и так плохо пропускает температуру
  12. kalex75
    kalex75
    kalex75
    Вот так мы сделали лестницу, и поставили столбы для будущего сборного каркаса над бассейном
  13. Dimonvk
    Dimonvk
    Dimonvk
    Целый ангар будет над бассейном. Мне кажется, для такого пролета, столбы маловаты. Крыша будет дугой или односкатной?
  14. Zayka
    Zayka
    Zayka
    Москва-Храпуново :-)
    Не надо ничего красить, за прошедшие три года, конечно ржавчина появилась в небольшом количестве, но не критично. Никаких скрипов, заедания роликов и прочего.
    Зимой во внутрь павильона заходят с торца, если есть очень острая необходимость. Сдвижной элемент конструкции зимой двигать нет необходимости, да и кроме того низ конструкции вмерзает в сугроб. Весной все отмерзает, вода уходит между щелями палубы.
  15. Zayka
    Zayka
    Zayka
    Вода может зацвести, если не будете использовать альгитинн (или его аналог), поликарбонат не поможет. А вот если бассейн с водой накрыть черным лутросилом (и не открывать), то действительно останется прозрачной. Но тогда купаться только ночью)
    Это установили опытным путем. Раньше весной после того как бассейн растаивал, а центральный водопровод в СНТ еще не включали, то при жаре бассейн быстро зацветал. В этом же году он был закрыт черной укрывной тканью, в результате нам не пришлось оттирать зелень, мусор был кое какой, а вода так и оставалась прозрачной.
