Мечты сбываются
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Grozas72, 27.06.13.
  1. Grozas72
    Grozas72
    Grozas72
    Волгоград
    Некоторый подитог:
    Найменование материала/работ ЕИ Кол-во Цена Сумма Оплачено
    Праймер битумный шт. 2 980 1960 1960
    Линокром ТПП м2 165 76,75 12663,75 12663,5
    Крепеж для фикс плит XPS и мембраны шт. 8 200 1600 1600
    ЭППС 1180х580х50-L ТЕХНОПЛЕКС (6плит) шт. 36 142,097 5115,492 5115,5
    ЭППС 1180х580х50-L ТЕХНОПЛЕКС (6плит) шт. 1 159 159 159
    Горелка шт. 1 1650 1650 1650
    Кисть шт. 2 56 112 112
    Труба PN 20? 32 мм 4 метра шт. 1 252,2 252,2 252,2
    Уголок 32 90 градусов шт. 1 13 13 13
    Труба наружная ПП 110*1000мм шт. 2 192,12 384,24 384,12
    Труба наружная ПП 110*500мм шт. 1 113,49 113,49 113,49
    Отвод KZ 110*90 шт. 2 106,7 213,4 213,49
    Утеплитель трубы 108-110 2м шт. 1 242,5 242,5 242,5
    Утеплитель трубы 34-35 2м шт. 1 49,47 49,47 49,47
    Диск алмазный 115 мм шт. 1 103,55 103,55 103,55
    Провод + труба металопластик 10+10метров 475 475
    Работа по гидроизоляции м2 87 60 5000 5000
    Песок машина 5 3000 15000 15000
    Аренда Виброплиты день 3 1300 3900 3900
    Черенок д/лопаты 2шт 66,3 66,3
    Совковая лопата77,9 77,9 77,9
    Доставка виброплиты услуга 1 500 500 500
    Работа по подсыпке м. куб 50 250 12500 12500
    Канализация 1828 1828
    Итого: 63979 рублей
  2. Тойгер
    Тойгер
    Тойгер
    Тольятти
    Здравствуйте!
    Нравиться планировка, а как называется проект.
  3. Grozas72
    Grozas72
    Grozas72
    Волгоград
    Далее сделали горизонтальную гидроизоляцию перед кладкой.
  4. Grozas72
    Grozas72
    Grozas72
    Волгоград
    Следующим этапом был завоз блоков на стройку. Планировали на 25.06.13, но завозить начали раньше, чтобы время не терять. Первые 9 палетов привезли на манипуляторе, который скинул все возле дома, побоявшись подавать через забор и газовую магистраль проходившую прям поверху забора. На 21.06 заказали 2 фуры со всеми остатками. Основная трудность была найти кран. По параметрам подходил только 25 тонник, типа "ивановца" или "галичанина", но опять помогла заграница- Японский мицубиси 7 тонник. После разгрузки он нам сказал, что давно в таком переплете не бывал. Дело в том что задача было подать паллеты как можно дальше метров на 15-17 вглубь участка и там их расставить, часть внутрь фундамента будущего дома, часть по периметру. Хоть стрела у мицубиси и была 21 м, но работать он мог только на 13 м., так как грузоподъемность максимальная 1 тонна. По подсчетам один палет должен был весить около тонны, но поскольку блоки были непросохшие, то компъютер крана показывал 1200 кг. Бедняге крановщику пришлось выключить комп, чтобы не раздражал. Спасибо ему, что не отказался продолжить работу. Еще одна трудность заключалась в том, что палеты на фуре стояли впритык к друг другу. Стропалить невозможно. Пришлось съездить взять у друзей рохлю, чтобы оттягивать паллеты на необходимое расстояние для стропаления. Сам процесс не фоткал, работал на фурах в кузове с рохлей и стропальщиком заодно. Но финал запечатлил. Управились ровно за 4 часа. По расходам Кран 4ч*800рублей+ подача300рублей=3500 рублей. Фуры 2рейса*3600=7200. Сами блоки стоили 625*250*300 (69м3*3200=220800рублей) и 625*250*100 (9м3*3300=29700). Сейчас блоки подорожали 3450 и 3550 соответственоо. Мы платили ранней весной.
  5. Grozas72
    Grozas72
    Grozas72
    Волгоград
    День добрый! Извините не увидел, что Вы вопрос задали, увлекся напечатанием текста. Проект назывался J-1532-0 на сайте http://www.homeplans.ru Только мы его не покупали, а расчитали сами. Поэтому размеры у нас не 12м*8,1м как, на сайте, а 12,8*8,9м. Мы считали по наружным стенам, первоначальные размеры пустили внутрь дома. Думали будем делать исходя из толщины стены 400м, но впоследствии остановились на 300мм ширины стены, которая достаточна для нашего региона. Да площадь жилая увеличивается
  6. Тойгер
    Тойгер
    Тойгер
    Тольятти
    А какой фасад вы планируйте.
  7. Grozas72
    Grozas72
    Grozas72
    Волгоград
    Фасад, в смысле отделки? Конечно хочется как в проекте Японские панели фирмы Асахи At-Wall, но они очень дороги. Если взять 18 мм толщины панели данного производителя самые навороченные (с самоочисткой и все такое, то на площадь наших стен 230 м2 приблизительно надо только материала на 700000 рублей, это без монтажа. Самый бюджетный вариант панели под штукатурку-материал обойдется в 300000 рублей. Цены меня пугают. Так что просто заштукатурим наверное. Во вложении образцы.
  8. Таскаев
    Таскаев
    Андрей
    Таскаев
    Андрей
    Волгоград
    не подумай что умничаю -
    1. а почему не стал делать внешнюю гидроизоляцию? Внутренняя - чисто от капиллярного подсоса. А внешняя - от грунтовки и всего остального...
    2. Канализационная труба сильно прижата к фундаменту - хотя есть и утепление = бетон очень хорошо проводит холод - лучше подальше или утеплить - иначе подмерзнуть может...
    у нас офиц глубина промерзания - 1м 40 см.
    труба канальи должна идти ниже или быть утеплена...
  9. Strelok1
    Strelok1
    Strelok1
    Волгоград
    Также поздравляю с начинанием! Спасибо за теплый отзыв.
    Отлично, что много фоток.
    Сразу пара вопросов. ЭППС как крепили? На грибки или их подобие, а то на фотках не увидел. В затратах есть крепеж для ЭППС, что за зверь?
    По канализации - почему повороты под 90 град сделали? рекомендуют два под 45, т. е. более пологим. Есть причина или просто не задавались этим? Андрей прав, если труба будет прислоняться к бетону фундамента, утепления 9мм вспенненого полиэтилена может не хватить. Но есть мнение, что с правильно сделанным наклоном канализации не будет промерзания трубы чуть ли на поверхности и вообще без утепления. Это мы подстраховываемся.
    Доставка блоков дешевая, расстояние наверно близкое виновато:)
    С краном быстро управились, у нас 9 часов потребовалось, т. к. фуры близко не смогли подъехать, двойная перегрузка. Еще раз повторяю - подъезд транспорта крайне важен! Особенно на период стройки.
    Цена на песок удивила. В прошлом году самому 3 раза по 1000р за 5 тонн привозили, в этом уже за 1800 привезли, дешевле нет, у тебя 3000р.
  10. александрин
    александрин
    александрин
    Электросталь
    Интересно проходит фундамент сквозь старый домик.
  11. Grozas72
    Grozas72
    Grozas72
    Волгоград
    Всем привет, братья по счастью:)!
    Внешняя гидроизоляция есть, но она только 60 см, сразу за утеплителем. Если клеить всю поверхность то отчелочный камень потом не будет держаться на цоколе. Впринципе можно и всю поверхность было наплавить, но ведь потом как отделывать цоколь.
    По канализации: на фото только пробная сборка сейчас все разобрано до рыжих труб. Рыжики утеплены.
    По глубине промерзания всегда считал, что 1,2м. Откуда данные про 1,4. Может в далеком 1942г и были морозяки. :|:
  12. Таскаев
    Таскаев
    Андрей
    Таскаев
    Андрей
    Волгоград
    Точно. По глубине у нас 1,2 м.
    Нашел Карту - смотрится так себе и табличку у Боданова Ю. Ф. "Фундаметы от А до Я"
    а цифра 1,4 взялась для перестраховки :) Когда себе планировал котлован
  13. Grozas72
    Grozas72
    Grozas72
    Волгоград
    "Крепыш"- это такой зверь типа пластикова стрелка круглая на прямоугольной ножке с двусторонним скотчем. К гидроизоляциии отлично клеится каждый лист крепил на 5 шт-3шт верх, 2 шт. низ.
  14. Grozas72
    Grozas72
    Grozas72
    Волгоград
    Внутри то, что уже засыпано так и сделали 2 по 45 градусов. У меня там вообще 2 канализации будут одна основная со всех потребителей там 2 по 45 градусов сделали, а вторую трубу сделали только для воды из системы отопления там 90 градусов стоит. Так посоветовал спец по ЛОС. (Говорит есть какие-то котлы индукционные которые требуется сливать напрямую в колодец накопитель, минуя локально-очистное сооружение (септик).
  15. Grozas72
    Grozas72
    Grozas72
    Волгоград
    Труба коняги конечно будет отделена от фундамента доп утеплителем.
