Проточные водонагреватели
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем gun, 07.06.06.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Да. Некоторые еще ставят общее УЗО.
    Железку аккуратно не получиться у вас снять и показать что под ней?
    Так же интересуют какие у вас электростояки - сечение, количество .. может есть возможность это показать?
  2. Smitt54
    Smitt54
    Smitt54
    Попрошу строителей, после 4 числа. Думаете на слово не стоит доверять УК?
    Щит как строители набросают вынесу на обсуждение если по времени успею...
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Всегда лучше убедиться самому. :) Слова могут не соответствовать действительности (по разным причинам).
    Так же может быть и не очень хорошо сделаны различные подключения, соединения.
  4. Smitt54
    Smitt54
    Smitt54
    Блин, что-то вы меня запугали, может проще 30 литров бак запихать...
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Ничего тут запуганного нет. Просто с электричеством не шутят.
    Может и проще, если есть куда и хватит для пользования воды в баке.
  6. Elmir82
    Elmir82
    Elmir82
    Привет, народ.
    Установил проточник ARISTON AURES SM 7.7 (с датчиком протока) - не включается при открытии крана (кран установлен на выходе). Питание поступает (проверял индикаторной отвёрткой на клемме), пробовал все 3 режима (мин., сред., макс.), поток воды открывал на максимум (т.е. более 2.1 л/мин). Почему не включается, брак или я что то неправильно делаю?
  7. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Возможно геркон сместился, крепить его на одну пластиковую стяжку это очень мудрое решение. Да и клеммы эти для 40 ампер тока... ну не знаю, я бы точно не стал ставить.
  8. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Почему на выходе?
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    В инструкции что написано ? Где ставить кран?
    Я вижу в инструкции что кран на входе. А на выходе - обозначено как не правильная установка.
  10. Elmir82
    Elmir82
    Elmir82
    В какой инстре это сказано, можно глянуть? В моей по-другому
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Если можно - покажите как в вашей это показано.
  12. Elmir82
    Elmir82
    Elmir82
    тут нет запрета установки крана на выходе
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    На всякий случай проверьте без крана на выходе.
    Проверьте индикаторной отверткой без батареек (на неонке) ,прибором.
    Некоторые индикаторные отвёртки показываю напряжение там где его нет.
  14. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    обычно они не держат давление и требуют крана на входе, а выход всегда свободен. Датчик протока может быть и с пружиной, у меня на Атморе такой, +концевик 26А, вполне хороший, кстати.
  15. MITAI333
    MITAI333
    MITAI333
    Нижегородская область
    Здравствуйте. Требуется найти и установить проточный водонагреватель, чтобы осенью и летом можно было получить горячую (теплую) воду. В магазине советовали Thermex Hotty 3000, только отзывы у него не очень. Посоветуйте модель. Подключение от розетки.
