Проточные водонагреватели
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем gun, 07.06.06.
  1. AristonThermo
    AristonThermo
    AristonThermo
    Добрый день. Как вам уже советовали, стоит проверить напряжение на входе мультиметром например. Если напряжение в порядке и проток воды достаточен для работы прибора, то обратитесь в сервисный центр.
  2. Kristy79
    Kristy79
    Kristy79
    Здравствуйте. Хочу купить для дачи проточный водонагреватель в виде крана Oasis. 3.3. квт
    На крыше бочка, вода самотеком идет в кран на кухне. Можно ли установить такой кран? Давления хватит? В инструкции написано-минимум 0.3 давление. А я не знаю, какое у нас давление в системе:
  3. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    это 3 метра водяного столба.
  4. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Каждый метр водного столба, это примерно 0,1 атм, значит минимум дно бочки должно стоять на 4 метрах от нагревателя и подводящая труба от бочки до нагревателя должна быть внутренним диаметром минимум 25 мм, иначе при открывании крана, давление в трубе упадет и нагреватель не включится.
  5. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    уточню - это расстояние по должно быть по вертикали
  6. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Естественно.
  7. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Ровно за те же деньги купите Atmor и будет Вам счастье, сам таким пользовался 8 лет, пока не повредил во время ремонта в квартире. Заменил на такой же, реально спасает при отключениях горячей воды на профилактику. Врезал в разрыв магистрали и переключаю на душ или мойку трехходовым краном, очень удобно.
    P. S. А расход воды на Oasis указан лукавый, не будет при расходе в 5л/мин. после него 65С, только если струйка воды толщиной со спичку.
  8. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Да не включится проточник от бочки.
  9. RuCosinus
    RuCosinus
    RuCosinus
    Добрый день.
    Выбираю в новую квартиру проточник. На входе 63А, на проточник отдельно установлен 50А.
    Выбираю из двух моделей Stiebel Eltron DHF 12 C1 и Stiebel Eltron DCE-S 10/12 Plus
    Первый включает обогрев на полную и, насколько я понял по описанию, никак не регулирует температуру исходящей воды, то есть по сути, можно регулировать температуру просто изменяя напор в кране горячей воды без использования холодной. Задача моющегося - найти идеальную температуру для себя, а какой будет напор, такой и будет. Второй держит стабильной температуру на выходе, что, насколько я понимаю, также позволяет регулировать только горячим краном, но задача меняется - найти точку напора, выше которой выставленная температура начинает падать и отрегулировать нужный напор ниже или равной этой точки. Опять таки, насколько я понимаю, при обогревателе с постоянной температурой на выходе удобнее регулировать и с подмесом холодной воды. Для меня так же плюс второго - меньший минимальный ток воды до включения (1л/м) против первого, в котором 3л/м.
    Но, всегда есть но :) Проточник первого типа я использовал в обычной жизни, правда давно, лет 6-8 назад, но использовал, а второго ни разу.
    Интересно было бы услышать мнения форумчан на предмет выбранных мною моделей и, что тоже более чем интересно, какой способ управления более удобен в реальной жизни.
  10. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Применение термосмесительного клапана, вот такого:
    На входах ХВС и нагретая проточником горячая вода. Ставите на выходе желаемую комфортную температуру от 35С до 60С и радуетесь жизни:)
  11. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Есть тоже самое, только с более удобным управлением - термостатический смеситель. Правда на проточник 10-12 квт смысла его ставить никакого. Он не умеет уменьшать проток при задании более высокой температуры, чем есть на входе горячей воды. Он умеет только уменьшать температуру подмесом холодной воды. И желание моющегося иметь не только желаемую температуру, но и нормальный напор при этой температуре. Мыться так, что пока льешь на одну ногу вторая уже успела высохнуть - не особо интересно.
    Вообще если по честному - проточники малой мощности - игрушка для одного крана на кухне. Если нормальный душ это примерно 6 л/мин, а повышать температуру часто надо на 30*С - прикинь мощность. Да и редко у кого в доме одна точка разбора горячей воды. А "вставать в очередь" на воду - не решение в 21 веке. Лучше уж мощный бойлер ставить на те же 10-12 квт и греть его по ночному тарифу.
  12. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Хороший вариант - сам использую, опять же, нет проблем с нагрузкой на сеть
  13. ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    @Kristy79,
    По первости когда не было своей скважины, то в 80литровой бочки опускал дренажный насос. Насос создаёт 0.5 кгм, для вкл проточника. Работает, 100% знаю.
    Глубина погружения это и есть давление, в данном случае это 0.5кгм.
    Но есть ограничения.
    Бочка должна стоять на том же уровне что и поддон для душа (не ниже, выше можно), вход в проточник не должен быть > 2 метра от дна бочки если бочка стоит на уровне поддона.
    Ну короче что бы давление по вертикали не уменьшить или компенсировать надо высотой того или другого.
  14. Свова
    Свова
    Свова
    Уважаемые форумчане,
    Нужен ваш совет. Новая квартира, в санузле в стояке необходимо установить проточник для использования в душе или раковине на время профилактического отключения горячей воды. Кабель 4мм проложен. Планирую проточный нагреватель ватт на 8. Бюджет до 8-10 тысяч.
    Посоветуйте, пожалуйста, пару брендов надёжных или сразу пару моделей для выбора.
    Спасибо заранее за ваши советы.
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Не так давно, чуть выше, обсуждали хорошую модель, хорошего производителя.
    Возможно что подороже чем вы обозначили, но посмотрите этого производителя.
