Проточные водонагреватели
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем gun, 07.06.06.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Если по простому- насколько безопасно, электробезопасно можно будет пользоваться - таким напором и температурой придётся пользоваться. :). Увы, но что есть - то есть. :(
    Хочется больше напор и температуру- нужно разбираться с электрикой.
    Но перебиться на время планового и аварийного отключения горячей воды можно. :) Всё лучше чем просто холодная вода.
  2. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Именно так. Он безнапорный, и ниже него не может быть кранов.
    Он порвётся от пяти атмосфер.
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Смонтировал проточник в ванной. На случай отключения горячей про воды.
    Писал про нагреватель раньше.
    Душ есть в комплекте, на гибком шланге.
    При необходимости, не трудно демонтировать.
  4. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Не очень понятно, зачем там смеситель. Одного крана вполне достаточно.
  5. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Чтобы смешивать горячую воду с воздухом наверное :) 1:10 чтобы ее казалось больше :)
  6. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    В порядке небольшого бреда. Если, действительно, вместо ХВ подавать нагретый сжатый воздух?
  7. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Теплоемкость воздуха по сравнению с водой просто смешная. Чтобы поиметь какой либо эффект надо воздух раскалить градусов до 500 :) А идея разбавления воды воздухом живет и здравствует - она используется практически в каждом смесителе - на кончике излива собственно и происходит насыщение воды воздухом, чтобы достичь прежней "толщины" струи при меньшем расходе воды. Ну и плюс такая струя не брызгает когда попадает на поверхность раковины.
  8. max_
    max_
    max_
    Всем привет!
    Прошу совета по трёхфазным проточникам.
    Вопрос связан с разницей в схемах "звезда" и "треугольник" (а также их сложных симбиозах) касаемо линейного тока через вводной автомат
    Выбираю преимущественно из модельного ряда Stiebel Eltron.
    Как известно из теории электротехники, при одинаковой выделяемой мощности нагревателя линейный ток (который течёт по вводному автомату) при схеме "треугольник" будет в sqrt (3) = 1.73 раза меньше, чем линейный ток (который течёт по вводному автомату) при схеме звезда. Замечу, что речь про одинаковую выделяемую мощность готового продукта, а не про одинаковые ТЭНы (их сопротивления).
    Это видно на множестве однотипных таблиц соответствия автоматов и мощности в интернете:
    Это же подтверждается теоретическими основами схем "звезда" и "треугольник", которые также легко находятся в разных источниках.
    Дано: Есть стандартное 3х-фазное подключение на "15 кВт" с трёхфазным автоматом 25А. (взял в кавычки, потому что ограничение мощности реализуется автоматом, ограничивающим ток).
    Задача:
    подобрать трёхвазный проточный водонагреватель мощностью 24 кВт (менее не устраивает по производительности) со схемой треугольник, чтобы линейный ток влезал в вводной автомат, оставляя ещё на остальных маломощных потребителей.
    Среди Stiebel Eltron нашё только одну модель (ряд разных мощностей) DHF 24 C
    на схеме которой видно, что это треугольник:
    Однако характеристиках по токам и автоматам указаны значения, соответствующие звезде:
    данную инструкцию, стр. 116, 118, можно взять тут:
    модель на глобальном сайте, там же ссылка на инструкцию.
    на русском сайте - схема там та же, а тех. характеристик вообще нет.
    Вопросы: почему такое противоречие? нет ли ошибки/перестраховки? Как работает переключение мощностей - полная/половинная в данной модели?
    В остальных моделях Stiebel Eltron я посмотрел все инструкции - везде либо строго звезда, либо некий симбиоз из большего, чем 3, количества ТЭНов разных сопротивлений.
    P. S. вопросы по вводному автомату обсуждаются в правовом разделе, прошу тут не поднимать эту тему, я в курсе как увеличить мощность по ПП334, Ростехнадзор и т. д.
  9. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Да, если нагреватель один.
    А когда нагревателей три, то в звезде каждая фаза нагружена одним нагревателем, а в треугольнике - двумя, и токи двух нагревателей векторно складываются. И получается в точности так на так, как и велит притаившийся в углу Закон сохранения энергии. "У меня хрен проскочишь..."
  10. max_
    max_
    max_
    тогда поясните, пожалуйста, эту таблицу. Что конкретно в ней означает "автомат" и мощность в колонке "треугольник"? неужели имеется ввиду, что при треугольнике автоматы прям между фазами ставятся, где фазовый ток, последовательно с каждым, в нашем случае, тэном?
  11. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    max_, думаю, Вы уже сами разобрались со Штибелем. Только в модели DHF 13 C3 тэны включены в "звезду". Это хорошо видно, если сравнить по таблице токи DHF 13 C3 и DHF 13 C.
  12. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Это, пожалуйста, к авторам таблицы адресуйте. В этих ваших интернетах много чего пишут.
  13. _ZZzzz_
    _ZZzzz_
    _ZZzzz_
    Здравствуйте. Хочу поменять колонку, сейчас стоит астра 8910 08 02 с 2007года. А думаю взять Zanussi GWH 10 Fonte. Но не знаю на сколько она будет надёжной. хотелось бы у вас узнать что вы о ней думаете или посаветуйте какую лучше взять. У астры мощность 20 квт а у это 18.5 думаю разницы особо не будет заметно т. к. астру на полную мощность не когда не использовали.
  14. Prophet45
    Prophet45
    Prophet45
    Добрый вечер.
    Есть более дешевый надежный вариант взамен Stiebel Eltron DHC 8?
    Какой кабель лучше заложить под него?
    На входе в квартиру стоит автомат на 50 ампер. Или можно и помощнее посмотреть?
    Спасибо.
  15. alagor
    alagor
    alagor
    Самарская область
    Всем привет, ветка живая еще?)
    В гостевой дом на участке пока выбрал проточник Electrolux NPX 8 Flow Active 2.0
    По отзывам на сайтах продаванов, вроде хвалят...
    Буду рад если практики, специалисты поделятся своим мнением по поводу данного агрегата.
    На участок выделено 380в, 15квт, в основном доме планируется газовый котел с косвенным бойлером, а пока его еще нет для гостевого подобрал вот это чудо...
    В гостевом доме в с/у будет душевая кабина и раковина и плюс раковина в кухне - одновременно потребители вряд ли будут включаться, может только изредка. Подача воды из скважины. ПМЖ.
