Проточные водонагреватели
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем gun, 07.06.06.
  1. Batalex
    Batalex
    Batalex
    Так?
  2. Batalex
    Batalex
    Batalex
    Что то я ужасов в этой теме начитался про эти водогреи, что у них спираль в воде... Можно помыться и выжить вообще при таком раскладе? :))
  3. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Для полноты ужаса, прочтите инструкцию к знаменитым финским электрическим банным печам. Там прямо написано: "УЗО не применять, может выбивать". И, по слухам, некоторые особо неудачные экземпляры при начальной просушке выбивают 100 мА, т. е., имеют заведомо смертельный для человека ток утечки на корпус. Но при правильно организованном заземлении это не является проблемой.
  4. Batalex
    Batalex
    Batalex
    Я планирую диф 4 полюса поставить 32А-30мА + заземление водогрея к КУП. Так нормально будет?
    Водогрей Si 18 Штибель
  5. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Точнее, заземление от электрощита в кабеле питания + дополнительный провод к КУП.
    Частный дом или квартира? Система заземления TN или TT?
  6. Batalex
    Batalex
    Batalex
    Схема TN,
    квартира в многоквартирном доме
    Такая схема?
  7. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Да, всё верно. При условии, конечно, что дом построен по ПУЭ-7, и КУП от застройщика. В более старых домах есть проблема с пожарной опасностью самовольно устроенной ДСУП.
    Выделенная мощность действительно позволяет брать 18 киловатт долговременно?
  8. Batalex
    Batalex
    Batalex
    ДСУП от застройщика была, но прокладывается своя тоже с нуля.
    По выделенной мощности - юридически по ТУ от УК там 15,6 кВт.
    Но вводной автомат там на 32А 380В, как я понял это 21.062 Киловатт по факту.
    А мощность этого водогрея на 380В получается не 18 кВт, а поменьше - 16,2 кВт.
    Вот и думаю взять на 18квт или такой же на 12 кВт? Жаль нет этой же серии посередке...
  9. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Жаль, что Вы не хотите взять Коспел 18, пока еще где-то есть. Там нет проблем с выбором мощности.
  10. druzhba
    druzhba
    druzhba
    Нижний Новгород
    @BlackPanther
    С этим согласен. у фторопласта коэффициент теплопроводности приблизительно в 200 раз меньше, чем у стали
    Прочитав материалы по некоторым моделям электрических проточных водонагревателей - соглашусь и с этим.
    Судя по многочисленным фото, это относится к проточникам, интегрированным в кран. Но я совсем не уверен, что это относится ко всем типам и моделям проточников вообще. Напоминаю, что речь идёт о трёхфазных напорных проточниках Clage (или, если угодно, их аналогах у Stiebel), со спиральными нагревательными элементами, которые, по утверждениям производителей, в токе воды вибрируют, не позволяя осаждаться накипи.
    Если Вы при этом подразумеваете, что по путям с бОльшим сопротивлением ток не пойдёт, то тогда с этим категорически не согласен, это просто неверное утверждение.
  11. druzhba
    druzhba
    druzhba
    Нижний Новгород
    @BlackPanther
    Добавлю, что нагревательные элементы во фторопластовой оболочке существуют, производятся, и используются. Где, что, почём и зачем - легко найти, введя в поисковой системе запросы типа "Нагреватель во фторопластовой оболочке", "фторопластовые электронагреватели", "ТЭНы для агрессивных сред фторопластовые" и т. п.
    Это давно разработанные вещи, что подтверждается, например, такими двумя ссылками:
  12. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    При этих рассуждениях про заземление обычно забывают про третье участвующее сопротивление: сопротивление источника тока. Если сопротивление "меньшего" пути значительно меньше сопротивления источника, то ток по "большему" пути таки не пойдёт практически совсем: именно на этом построена защита занулением, она же система TN. Токи "утечки" порядка рабочих токов нагрузки исчезают в занулении бесследно, сверхток короткого замыкания поднимает потенциал до половины фазного, но тут же выбивает автомат или пережигает пробку.
    Таки да, в системе TT всё хуже.
  13. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Напрасно не уверены. Из фторопласта только колба, в которой находится тэн. Слава Богу, производители еще не додумались делать из него тэн.
  14. druzhba
    druzhba
    druzhba
    Нижний Новгород
    @AlexeyL
    Вот поэтому и хочу разобраться, как организовано внутри указанных проточников (в которых фторопластовая колба и спиральные нагревательные элементы). Их по инструкциям надо подключать к заземлению, но если вокруг нагревательных элементов нет металлической колбы, то о защите по короткому замыканию нагревательного элемента на землю (на металлическую колбу) речь не идет. Может сработать защита только по реакции на ток утечки через воду на заземлённый элемент нагревателя, то есть: а) принципиально необходимо УЗО, б) в описываемой ситуации нет разницы между системой TN и ТТ. Или я что-то не понимаю?
  15. druzhba
    druzhba
    druzhba
    Нижний Новгород
    @ashim1963
    Вы всерьез предполагали, будто я считаю, что фторопласт - проводник? Речь шла только о защитной фторопластовой оболочке нагревательной металлической спирали. Призываю читать внимательно написанное.
