Проточные водонагреватели
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем gun, 07.06.06.
  1. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Не поленился, посмотрел заводскую инструкцию. Похоже, что действительно не изолирован: инструкция содержит странное для обычных водогреев требование к минимальному сопротивлению воды в водопроводе, не менее 1000 Ом*см.
    А пользоваться можно потому, что вся утечка тока со спирали через воду уходит в два заземлённых (точнее, занулённых) кусочка трубы внутри самого нагревателя, на входе и выходе. Плюс, естественно, взаимная компенсация токов от трёх фаз внутри колбы.
    При более низком сопротивлении воды отреагирует только УЗО, если оно используется. Но обязательным элементом в таких схемах УЗО не является, кроме системы заземления TT.
  2. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    К сожалению, то, что мне казалось невероятным, - уже явь. В последней модели Штибеля тэн - "спираль, покрытая тонким термостойким пластиком, изготовленным из соединения полиамида и стекловолокна" 3.35 Да, чудны дела твои, Господи! :(
  3. Batalex
    Batalex
    Batalex
    Это же котел для отопления, а не водогрей? Или я вас не так понял?
    И чем отличается от Штебеля?
  4. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
  5. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Такие нагреватели есть. Но у них удельная мощность намного ниже металлических тэнов. Как правило это греющие шнуры. А им не надо в колбе небольших размеров передавать 18 кВт тепла.
    Насчет тока - что и куда пойдет - среднее сопротивление водопроводной воды - 150 - 200 кОм/м
    Ток около 1-1.5 мА через полтора метра воды просто даже не почувствуется. Даже если тэн вообще не будет заземлен. А если будет заземлен, то даже у хренового заземления сопротивление порядка 30 Ом, на несколько порядков меньше сопротивления воды. УЗО выбьет однозначно.
  6. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    А если будет заземлён по правилам, а не по исключению из правил для бедных, то "сопротивление заземления" в смысле отработки утечек составит малые доли ома: это попросту сопротивление нулевого провода сети на участке от дома до трансформатора.
    "1.7.57. Электроустановки напряжением до 1 кВ жилых, общественных и промышленных зданий и наружных установок должны, как правило, получать питание от источника с глухозаземленной нейтралью с применением системы TN."
    1.7.59. Питание электроустановок напряжением до 1 кВ от источника с глухозаземленной нейтралью и с заземлением открытых проводящих частей при помощи заземлителя, не присоединенного к нейтрали (система TT), допускается только в тех случаях, когда условия электробезопасности в системе TN не могут быть обеспечены.
  7. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Если есть отдельный РЕ до ПС по системе TN-S - тогда это круто, только где ж у нас такой найдешь. Пятипроводный кабель денег стоит, а у нас же надо "подешевле", поэтому в лучшем случае TN-C-S, причем повторного заземления в месте разделения нулей как бы часто и нет. При обрыве рабочего нуля на провод РЕ легко может быть вынесен опасный потенциал.
    А в худшем случае - вообще TN-C, доставшаяся от совка. В которой вообще кроме рабочего нуля ничего нет.
  8. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Никакой разницы между TN-S и TN-C-S в рассматриваемом смысле нет. Главная проблема в советских домах с электроплитами, где TN-C-S реализована делением PEN в этажных щитах - пожароопасные и вызывающие коррозию многоамперные "токи уравнивания", возникающие при попытке сделать ДСУП в ванной комнате.
    Вынужден Вас разочаровать: в СССР система TN-C (в Вашем понимании) запрещена с начала 60-х годов прошлого века, в просвещённой Германии - только с 1973 года.
    I-7-76. ... Ответвления к однофазным электроприемникам для их заземления должны осуществляться отдельным (третьим) проводником. Использование для этой цели нулевого (рабочего) провода ответвления запрещается. (ПУЭ-4, 1964)
  9. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Ну значит и при разделении РЕN в квартирном щите в паре метров от этажного, или вообще в розетке тоже никаких проблем. Этажные щиты во многих домах представляют собой такое, что там от зануления до зафазения один шаг, а кое где и пол шага. Один знакомый сказал, что при обрыве нуля зануление превращается в зазвездение :) Отчасти наверное он прав, все потребители при этом соединяются в несимметричную звезду...
    Домов с TN-C в семидесятые, а то и в начале восьмидесятых, было построено немерено. Они делали ответвления просто БЕЗ ЗЕМЛИ. И по этой глупой формулировке оно проходило. Ну типа не требуют однофазные потребители заземлениия. Проще было наляпать в инструкции к электрочайнику, стиралке и многим другим бытовым приборам в инструкцию - не прикасайтесь к работающему прибору. Не важно, что это было почти невозможно выполнить, но если что - задница прикрыта. Незаземленная стиралка, которая как правило стояла в ванной и непосредственно контактировала с водой, это "про электробезопасность"...
  10. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    При условии, что квартирный щит или розетка - трёхфазные. Иное в нашей стране запрещено со времён царя Никиты: см. процитированное правило I-7-76.
    К сожалению, в Ваших словах содержится популярное внутреннее логическое противоречие. Если включить логику, то отсутствие земли означает и отсутствие системы TN-C, по определению последней. Да, малограмотные "электрики" называют системой TN-C любую двухпроводку, но такое использование нуля противоречит советским правилам с начала 60-х, немецким - с 1973.
    На самом же деле в советских правилах было понятие "помещение, в котором заземление не требуется", и к этой категории относились все жилые помещения, кроме кухонь с электроплитами. В кухни заземление подводилось к однофазным электроплитам по системе TN-C-S с делением PEN в этажном щите. Да, самовольное подключение электронагревателей в таких помещениях, где заземление не предусмотрено, смертельно опасно, и УЗО снимает только часть рисков. А подключение электронагревателя к кабелю электроплиты создаёт пожарные риски при намеренном или случайном контакте корпуса нагревателя со сторонними проводящими частями - арматурой дома или стальным водопроводом. Причина понятна?
    Ну и последнее, про мнимую опасность TN-C и запрет TN-C в двухпроводке. Многие из нас ежедневно ходят ногами (иногда даже босыми) по неизолированным нулевым проводам однофазных силовых сетей напряжением 550 и 3000 вольт. Проблем не наблюдается, запрет на эти сети не распространяется.
  11. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Ну кстати да :)
    Кухня не относится к жилым помещениям вроде как. Правда там при пользовании бытовой техникой случайно заземлиться как два пальца об асфальт - мойка, газовая плита, подключенная по старым правилам жесткой металлической трубой... Все это рядом в легкой доступности. И при пробое на корпус в нагревателе например настольной печи или электрочайника (а таких было полно в то время) можно легко получить весьма "приятные" ощущения. При этом никакой разницы между тэном в электроплите, которая "требовала зануления" и такой печки, которая его не требовала, по сути никакого.
    Исанузел - особо опасное помещение с точки зрения электробезопасности. И там чаще всего ставили ту же стиралку например. Причем розетки в ванной запрещалось иметь, но народ тянул удлинители, что еще более опасно, так как удлинитель чаще всего лежал на полу, не имея совершенно никакой защиты от воды. А любая пролитая вода как известно стремится именно туда, вниз на пол. Залить розетку на стене вероятность куда меньше. И людей можно понять - протянуть удлинитель куда проще, чем воду к стиральной машине.
    При этом "заземление не требовалось".
    Что касается сетей 550/3000 - они постоянного тока и там вообще нет фаз и нулей. Просто есть заземленный отрицательный полюс. Есть трехфазные тяговые сети 27 кВ, но там все хитро - они с изолированной нейтралью и постоянно работают в режиме с "замыканием на землю", для этого там установлены специальные трансформаторы, рассчитанные на такой режим. Две фазы на КС двух путей, третья на рельсах и заземлена.
  12. Umenman
    Umenman
    Umenman
    Добрый день.
    Планируется установить проточный водонагреватель типа Zanussi Pro-logic SP 4. Цель - подогрев воды для раковины (мытье рук) и гигиенического душа.
    Так как источник воды только один в этом помещении, то на одной линии ХОЛОДНОЙ воды будут висеть 4 потребителя (по схеме на картинке):
    1) душ
    2) раковина
    3) водонагреватель
    4) стиральная машина
    Водонагреватель, в свою очередь будет питать раковину и душ.
    Вопросы вот в чем...:
    1) Можно ли использовать водонагреватель на одной линии с таким количеством потребителей?
    2) Так как смешение воды в гигиен душе происходит до крана, не будет "перетекания" воды по принципу наименьшего сопротивления? И протока в водонагревателе не будет?
    Рабочая ли вообще подобная схема?
  13. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Она-то рабочая... Но почему именно этот проточник? Даром отдают?
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Нагреватель слабый.
    Посмотрите на его производительность.
    Потянет, одномоментно, только одну точку водоразбора с небольшим потреблением.
  15. Umenman
    Umenman
    Umenman
    Проводка только 2.5 квадрата. 4000 Ватт максимум. От этого и отталкивался.
    Так и будет - одномоментно будет работать или душ или раковина.
