Проточные водонагреватели
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем gun, 07.06.06.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Понятно.
    Просто учтите что нагревать будет не сильно и будет слабый поток нагретой воды.
    Не требуйте от этого нагревателя многого.
  2. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Как правило, проточник - самый мощный потребитель в доме. К нему надо новую проводку, прямо от щита.
  3. Umenman
    Umenman
    Umenman
    Так почти и будет. Будет повешен на группу, которая "обслуживает" розетки 220 в спальне и кладовке (именно кладовка переделывается под сан узел, имеются все коммуникации). В принципе, там потребление только зарядки, телевизор и стиралка... все.
  4. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Однако надпись "16А" на розетках толсто намекает на максимальный безопасный номинал автомата для группы с такими розетками. На производстве можно ограничить нагрузку на розетку административно-полицейскими средствами, запретив удлинители-разветвители и тройники, но в быту этот метод обычно не работает.
  5. Umenman
    Umenman
    Umenman
    Не совсем понял вас... Надеюсь отвечу корректно по вопросу:
    данный водонагреватель идет безвилочный, не для подключения в розетку. Подключение будет производиться непосредственно в распаечной коробке, которая распределяет провода по 2м комнатам. Перед ней только Автомат на 16А в главном эл. щите.
  6. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Проблема в том, что нагреватель 4 кВт имеет право выбивать автомат 16А через несколько минут работы. Возможно, этого хватит для того, чтобы помыть руки или попу - при условии, что всё остальное в группе будет отключено. Стандартно такие аппараты ставят под автомат С25.
    Глупый вопрос: заземление в электрощите есть?
  7. Umenman
    Umenman
    Umenman
    Принято к сведению, спасибо. Заменить автомат в щитке не проблема. 16А ставили чисто на розетки.
    Заземление - должно быть). Дом новый, многоквартирный. Сейчас прям не смогу к щитку подойти.
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Обратите еще внимание что маломощные нагреватели ставят очень близко к точке водоразбора.
    Например один нагреватель для душа, другой нагреватель для крана на кухне.
    Маломощный нагреватель не очень хорошо будет работать на длинной трассе.
  9. Umenman
    Umenman
    Umenman
    Там все будет в пределах полутора метров труб.
  10. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    По опыту, такому нагревателю не обязателен смеситель. Он сам даёт воду достаточно правильной температуры.
    Правильно. На розетки должно быть не больше 16А, на водогрей не меньше 20А. Получаются разные линии.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    с фига ? ТЭН на 16 А то редкость, надо на его мощность смотреть
  12. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Константин добрый день, вы электрику у себя делала автоматами тип b?
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Делало множество людей себе электрику с автоматами типа "В" (у меня то же стоят).
    И проточники при этом используются.
    У вас в чем сомнение про автоматы типа "В" с проточниками?
  14. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Да, ищу отзывы людей кто сделал себе в щитах все тип b, есть ли какие то проблемы ? А то в теме там где автоматы данный вопрос обсуждается, первым делом а зачем? А для чего?
    Ничего по делу ,
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Нет никаких проблем. Разумеется если номиналы автоматов подобраны правильно и электропроводка сделана правильно.
    Делал, и не только я, неоднократно щиты на автоматах типа "В"- нет никаких проблем.
    Если хотите разобраться в отличаях типов автоматов - посмотрите их характеристики с графиками.
