Проточные водонагреватели
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем gun, 07.06.06.
  1. Aleks4R
    Aleks4R
    Aleks4R
    Бу еще не попадались фирменные.
  2. Aleks4R
    Aleks4R
    Aleks4R
    Радом бу нет совсем именитых брендов.
  3. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    У вас кран до или после проточника? Если до, можно не париться с брендом. Год или два назад купил на съемную квартиру б/у Атмор. Все работает.
  4. Aleks4R
    Aleks4R
    Aleks4R
    Будет стоять в сантех шкафу, подключенный к коллекторам напрямую и обслуживать раковину туалета и кухни. Учитывая что на кухне из за наличия посудомоечной машины практически нет расхода горячей воды. Приблизительно как на картинке.
  5. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Тогда надо хороший, с металлическими внутренностями.
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    К общим коллекторам зачем напрямую?
    Подключайте только к нужной точке водоразбора (смеситель ванны и смеситель кухни). И лучше два нагревателя и отдельно
    подключать.
    При желании можно сделать достаточно быстро съемный нагреватель - и не нужно подключать на постоянную нагреватель (нагреватели).
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Тропический душ - это минимум 15 литров в минуту. До 15 жалкое подобие.
  8. chirrik
    chirrik
    chirrik
    Moscow, Russia
    Так чайную ложку тоже можно помыть ведром (12л) воды. Никто же не отрицает. Только вот у меня тропическая лейка хорошо льёт и 6-7 литрами, а потолочный рассеиватель тропического душа достойно льёт и 9-тью литрами. Но можно и просто ведром обливаться, не правда ли?
    И таки я понимаю, что яхта Абрамовича лишь жалкое подобие яхты Алишерова ;)
  9. Aleks4R
    Aleks4R
    Aleks4R
    Там коллектор будет на горячую воду на 2 точки, 2 выхода, по этому и планируется к коллекторам цеплять.
  10. besson018
    besson018
    besson018
    Приветствую, подскажите пожалуйста что выбрать из данных моделей, ввод 3ф 15 квт, нужен нагреватель на период отключения ГВС летом, накопительный некуда установить. Потребителей много.
    1. Clage CEX 11/13
    2. Clage DCX 13 Next
    3. Stiebel DCE 11/13 H
    4. Stiebel DCE HDB-E 12 Si
    Готов рассмотреть и другие варианты, заранее спасибо!
  11. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    2 или 4.
  12. besson018
    besson018
    besson018
    спасибо, а можно узнать почему выбор именно в пользу этих моделей?
  13. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    По весу. Есть надежда, что металла больше, а пластика меньше.
  14. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
  15. Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Доброго дня!
    Возник вопрос с установкой проточного водонагревателя для гигиенического душа. Изначально, при разводке труб была сделана только точка для унитаза с холодной водой, со временем понадобилась горячая вода в этом месте. В дом заходит кабель 5*2,5 ГОСТ, в санузле есть розетка 16А Legrand с проводом 3*2,5 ВВГ-Нг, мощность 3,5 кВт. У меня есть проточник на 7,2 кВт, лежал долгое время в гараже, практически новый. Конечно, разница по мощности пугает.
    Я его подключил, для начала, только по воде и из бачка нагревателя полилась вода, после разбора выяснилось что высохла напрочь прокладка, просто стала деревянной.
    вот теперь вопросы:
    1. Имеет ли смысл найти новые прокладку и использовать имеющийся нагреватель? По мощности не проходит, но включения предусматриваются кратковременные, только гигиена, ранее я им пользовался в квартире и принимал душ, сажал на провода 2,5 квадрата и минут десять работал, провод не грелся.
    Почему меня интересует этот нагреватель - он с регулятором (краном) воды, не нужно дополнительно устанавливать кран на входе. Даст ли мне новый уплотнитель герметичность бачка и как его, дополнительно, герметизировать при сборке?
    2. Готов купить новый проточник, есть на 3,5 квт, например Electrolux Smartfix 2.0 3.5 S, по проводу всё норм, но нет крана регулировки, нужно ставить дополнительно.
    какие есть проверенные модели до 5 квт с регулировкой напора на самом проточном водонагревателе? Хочу чтобы при закрывании крана автоматически выключался нагрев (хотя думаю так у большинства нагревателей должно быть устроено).
    Конечно, можно установить кран и отрегулировать его на нужный напрор, но мне всегда не нравились полузакрытые сантехнические гребенки и краны, есть вероятность протечек в период отсутствия в доме.
