Проточные водонагреватели
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем gun, 07.06.06.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Они есть. Осталось найти подходящую модель.
    Обратите внимание как они нагревают - на какой диапазон температуры нагревают, до какой температуры нагревают и как регулируют нагрев.
    Регулировка мощности это может быть регулировка нагрева.
  2. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    • THERMEX Onyx 8000 ступени 4000/8000 Вт
    • THERMEX Onyx 10000 ступени 6600/10000 Вт
    Насколько хороший - хз, корпус целиком пластиковый.
    • THERMEX Topflow 10000 - плавно изменяет мощность в зависимости от установленной температуры на выходе.
  3. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Почитайте про "реле приоритета". Можно автоматически отключать электрокотёл на время работы водогрея.
  4. sipsmith
    sipsmith
    sipsmith
    Я знаю про приоритет ГВС в косвеннике. Схема Котел + БКН хороша для газа. Для электричества не имеет никакого смысла в плане КПД, а с зрения удобства, системы 3-в-1 не многим заходят по причине того, что ломается агрегат или затяжной ремонт газовой магистрали и всё - приехали. Многие вообще, имея дома газ, ставят котел на отопление и электробойлер на ГВС, лично знаю таких людей.
    Пойду смотреть Термексы проточники по совету выше.
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Ищите по максимальной мощности.
    Уменьшение регулировкой мощности уменьшает температуру нагрева.
  6. sipsmith
    sipsmith
    sipsmith
    Да, пока склоняюсь к трехфазнику
    THERMEX Topflow 15000
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Из каких соображений?
  8. sipsmith
    sipsmith
    sipsmith
    Из соображений необходимости и достаточности. 10 кВт, возможно маловато для быстрого нагрева ванны 360 л. А следующий по мощности 15 кВт.
    В будущем есть возможность подключить еще 15кВт ЭЭ к дому. В сумме будет 30 кВт.
    Летом пока буду включать его на 11-13 кВт, а зимой на (15кВт выделенной - потребление электрокотла) кВт = примерно 8-10 кВт.
    А когда (если) будет 30 кВт в доме, то буду включать его на полную мощность и наслаждаться набором ванны за 15-20 мин.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    это не так работает
    у котла ест летний режим - в котором он греет только бойлер по запросу оного, отопление простаивает.
    Вам не нравится - а оно предпочтительнее. На ГВС/СО - выделена наибольшая мощность и она используется попеременно, либо ГВС либо СО.
    а в каких целях антифриз в СО если в доме вода есть ?
    ну как сказать хороший
    при такой мощности ванну будете набирать час - за это время она наберется но остынет. лучше подготовить запас ГВС в бойлере и потом не со скоростью 5 литров в минуту и Т 40 град а со скоростью 15 литров в минуту и Т 60 например его вылить в ванну.
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    есть такое - купят люди 2к котел а потом мучаются с ним, отсюда и бойлер в помощь.
  11. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Любите "вредные советы"? Я тоже, но только читать, а не следовать им. ;)
  12. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Согласен полностью. Я это и пытался донести выше #1837 Может, у Вас получится...
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    сомневаюсь
    человек уперт и зациклен на своей идее - я и не ставлю целью его переубедить.
    я пишу для других целей: столкнется кто с подобным, перечитает, глядишь - и хотя б призадумается.
    некоторых переубеждать вредно для эфира - но если идет фиксация общения то свое мнение лучше оставить, но не скатываться в эмоции.
  14. sipsmith
    sipsmith
    sipsmith
    Термексы не нравятся?
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Может кому пригодится - клаге запустили бота в телеге для проверки на серость - мб кому пригодится, нге реклама https://t.me/CLAGENumberBot
