Проточные водонагреватели
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем gun, 07.06.06.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Всë таки посмотрите до какой температуры нагревает воду водонагреватель.
    Какая его производительность.
    За сколько времени наберёт ванну и можете посчитать какая температура будет в ванне когда она наберётся полностью.
  2. sipsmith
    sipsmith
    sipsmith
    Дом стоит на УШП с интегрированным в нее теплым полом. Как правило, заливают антифриз, чтобы в случае внештатной ситуации вода не замерзла внутри фундамента.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Лично я пока вижу только один смысл установки проточников: экономия ГВС и сверхкомпактность, это все.
    Знакомая купила сразу кран (смесителем не повернется язык назвать сие) на озоне, чуть менее пару рублей, хватило на месяц, это к общей теме.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    если в доме будет минус и антифриз не замерзнет в УШП - то замерзнут трубы с ХГВС, бойлер, котел, унитаз и еще много чег интересного. по мне - лучше озаботится удаленным контролем за СО.
  5. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Как по мне, проточник порядка 5 кВт - посуду помыть, 10-15 - средненький душ, ванна - от 20.
  6. sipsmith
    sipsmith
    sipsmith
    @Roaroma, Вы, возможно, не до конца поняли вводные данные, но обвиняете меня в упертости.
    Никаких доводов в БКН, кроме удобства, я не услышал. Летом он превращается в обычный бойлер с ТЭНом, т. к. СО не работает.
    В моём случае СО отдельно, ГВС отдельно (мне так спокойнее)
    В доме будет запас воды с температурой 20С (это к вопросу от какой температуры будет нагревать и проточник и накопитель). В доме будет бойлер на 100 л. Параллельно или последовательно с бойлером можно включить проточник мощностью 8-12 кВт исключительно для набора ванны. Для ежедневных процедур бойлера 100 л хватит за глаза (проверено). Хватит ли системы (Накопитель 100л + проточник 10 кВт) для подогрева 360 л воды от 20 С до 40 С за условные полчаса времени?
  7. chirrik
    chirrik
    chirrik
    Moscow, Russia
    А вам обязательно нужна принудительная регулировка?
    У меня стоит Siemens DH 12102. Там подключай как хочешь. Но самое главное что там при 3-х фазном мощность регулируется от давления/потока. Сейчас подобные ещё есть на рынке.
    А термекс я бы не советовал :no:
    Ну и ещё, если так нужна горячая ванна, то я бы замутил рециркуляцию воды с подогревом оной, ну через фильтр естессно. При этом поставил бы ещё и термореле :)]. На это дело мощный проточник не нужен, хватит и 3 кВт.
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    по мне - посуда под 8, средненький душ 25, ванна в протоке наверное так же как душ а то и побольше
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    ключевое тут - не услышали
    СО не работает, а котел работает, греет только бойлер по запросу.
    считайте сами - это несложно.
    у Вас может быть веселая побочка, при которой проточник теряет всякий смысл - плохая биология воды. При Т выше 20 если вода начинает пахнуть - то только бойлер с нагревом от 65 может решить эту проблему, проточник тут на выкид, ровно как и идея хранения воды в доме при 20 градусах.
  10. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Кстати, у меня два бойлера - 80 и 100 л. Для ванны хватает.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    исесно, нагрел до 60, в полтора раза разбодяжил, вот те и 270 литров, плюс догреются пока льешь .
  12. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    17 кВт нужно для таких параметров.
  13. sipsmith
    sipsmith
    sipsmith
    Ну так ванна 330 л по паспорту, набирается неполная (до момента когда в нее залазишь), минус объем человека 50 л, по итогу и нужно быстро набрать литров 200 теплой воды 40 гр.
    100 литров воды 65 гр есть в бойлере запас. Неужели проточник 10 кВт не добавит нужного объема за 20-30 мин?
  14. sipsmith
    sipsmith
    sipsmith
    Объем воды 20 гр в доме будет обновляться раз в сутки, не думаю, что вода успеет протухнуть.
  15. sipsmith
    sipsmith
    sipsmith
    180 литров воды 65 гр хватает для набора ванны какого объема у Вас?
