Проточные водонагреватели
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем gun, 07.06.06.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Размерность разная а вот производительность завязана на мощности, производительность - это проток умножить на дельту, зажимаем проток или понижаем дельту - растет производительность но ограничена она исключительно мощностью.
  2. druzhba
    druzhba
    druzhba
    Нижний Новгород
    Потери на нагрев корпуса и затем воздуха минимальны, ещё немного теряется от поверхности трубы на участке от нагревателя к потребителю - и эти вещи вряд ли сильно зависят от модели. Далее, поскольку нагреватель омывается протекающей водой, то в стационарном режиме электрическая выделяемая мощность полностью передаётся воде. Но и с учетом этого делать знак равенства между мощностью и производительностью такого нагревателя - ошибка (см. выше мои комментарии).
    По поводу обсуждаемой модели легко посчитать. В характеристиках заявлен диапазон температур горячей воды (т.е. на выходе) в 35°С – 55°С, а диапазон значений производительности 7,95 – 15,14 л/мин (округлим до 8 – 15 л/мин). Очевидно, значение 15 л/мин заявлено для температуры на выходе 35°С, а 8 л/мин - для 55°С. Теперь посчитаем, на что хватит максимальной номинальной мощности в 14 кВт при таких вводных: в первом случае (15 л/мин) получаем минимально допустимую температуру входящей воды около 22 °С, а во втором (8 л/мин) - 30 °С. У нас таких температур из бытового водопровода не бывает. Из скважины - тем более. Вот и причина "фантастической производительности".
  3. druzhba
    druzhba
    druzhba
    Нижний Новгород
    зачем умножать-то?
  4. druzhba
    druzhba
    druzhba
    Нижний Новгород
    Производительность и проток - одно и то же, не плодите лишние сущности. Произведение производительности на требуемую разницу температур пропорционально (с некоторым коэффициентом) мощности, то есть при заданной мощности это произведение есть константа.
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    формула такая
    неправда, производительность - это сколько воды нагреет прибор с заданной дельтой, это указано в паспорте, читайте внимательнее.
    об этом я и толкую. делим на известную дельту - получаем расход (проток)
  6. druzhba
    druzhba
    druzhba
    Нижний Новгород
    напишите её, пожалуйста
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Я ее озвучил выше
    Объясню ее так: для нагрева куба воды на один градус за один час уходит 1163 Ватт*ч, те 1.163кВт*ч,думаю, дальше сами разберетесь, куб в час в литры в минуты и тд
    в паспорте обычно пишут дельту 30 или 35 - смотрите лучше.
  8. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    У Вас был хороший пост #1858 Думаю, здесь он очень кстати.
  9. druzhba
    druzhba
    druzhba
    Нижний Новгород
    Не "озвучивать" надо, а формулы писать. Не поленился, написал за Вас ответ. Как видите из этого простейшего вывода, умножая проток (расход воды, он же производительность) на разницу температур, Вы не получаете никакой существенно новой характеристики, а только константу, пропорциональную электрической мощности. Вот и выходит, что в Вашем понимании производительность - это отношение электрической мощности к теплоёмкости единицы объёма воды. Следовательно, с точностью до сомножителя теплоёмкости единицы объёма воды Вы под производительностью понимаете мощность, что само по себе лишено смысла.
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Вы словами играетесь - а понимания мощности/производительности у Вас нет. Ну считайте, как угодно, я Вам не учитель и далее не буду лезть, мб действительно, кому то и пригодится, но, видимо, не Вам.
    Чтобы понять работу формулы и проверить ее - надо подставлять размерности участвующих величин.
  11. druzhba
    druzhba
    druzhba
    Нижний Новгород
    в отличие от Вас, я формулы написал. А вот Вы играетесь только словами.
  12. druzhba
    druzhba
    druzhba
    Нижний Новгород
    по существу согласен, но эта величина во всех паспортах (примеры накидал ниже) приведена в литрах в минуту. Указана она для конкретных разностей температур (с этим же я не спорю), но нигде не умножается на них.
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    а я что пишу ?
    а должна ?
    25*3.4=85
    35*2.5-87.5
    ничего подозрительного не видите ?
  14. druzhba
    druzhba
    druzhba
    Нижний Новгород
    Вы уже забыли, что писАли около четырех часов назад? Вот же Ваши слова процитировал
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    И что не так ? я не отказывакюсь от своих слов
    Вы на мой вопрос не ответили
