Проточные водонагреватели
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем gun, 07.06.06.
  1. Печник62
    Печник62
    Печник62
    А я-то думаю, почему у меня часто кран рвёт. ведь сливаю, открываю, а по весне тю-тю. А шар не в пластиковой вставке?
  2. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Шаровой кран усторен так, спереди и сзади шара стоит фторопластовая вставка, герметизирующая шар, а между ними пустота. Вот там и остается вода. Возьмите любой шаровой кран в руки и прикорйте его, и все станет понятно.
  3. sahav
    sahav
    sahav
    Добрый день.
    Помогите сделать выбор в квартиру. На время отключения ГВС ~ 2 недели в год.
    1. Thermex Surf Plus 6000
    2. Electrolux NP6 Aquatronic
    Разница в цене незначительная 800р.
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вы не разницы в цене выбирайте - а по их работе и исполнению
    Посмотрите внимательно - они отличаются по исполнению, монтажу. Посмотрите как подключаются, как используются.
    Так же их мощность - электропроводка у вас подходит для этого?
  5. sahav
    sahav
    sahav
    Проводка, подводка будут делаться новые. Стены голые.
    Видел в разборе Элекролюкс, термекс нет.
    Выбираю в одном ценовом диапазоне.
    К термексу тёплые чувства, т. к. есть бойлер, служит более 10 лет. Только терморегулятор заменил.
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    На такую мощность - отдельную линую. Ну и ввод посмотреть в квартиру - насколько это позволяет.
    Посмотрите -
    про один написано безнапорный, другой напорный, у одного точка водоразбора одна, у другого несколько. Соответственно монтаж разный.
    Так же мощность не настолько большая что бы тянуть одновременно несколько точек водоразбора и соответственно если горячую воду хотите получить- то будет на одной точке не очень сильным напором.
    Если что - у нас 5 кВт с душевой насадкой стоит- тоже пользуемся в таком режиме.
    Я где-то писал как попроще смонтировал.
  7. sahav
    sahav
    sahav
    @Джипер,
    Про электрику понятно 3х4 заведут, автомат+узо.
    Это который безнапорный?
    Электролюкс, честно, не читал инструкцию
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Который работает только на свою душевую насадку. Одна точка водоразбора. Монтируется проще.
    Напорный врезается в систему. Несколько точек водоразбора.- в принципе не плохой вариант- но для получения более, менее горячей воды пользоваться только одной точкой в один момент времени.
  9. sahav
    sahav
    sahav
    Про душевую понимаю.
    Но, что один, что второй под несколько точек водозабора.
  10. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    После спуска воды оставлял шаровые и открытые и закрытые и на 1\2 перекрытые, все на улице...спустя х лет все равно все дают течь по шву на теле, приятно, что течь эта проявляется только в сам момент открытия\закрытия, то есть еще поживут;)
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Я прочитал (на их сайтах) - что у одного одна точка (там в комплекте душевая насадка), у другого несколько. Лучше это вам выяснить точнее.
    Соответственно разный монтаж. Посмотрите что вас устраивает, у вас в квартире. То есть- место, расположение, подвод электролинии, водотруб и т. д.
  12. sahav
    sahav
    sahav
    Может модели перепутали?
    Оба водогрея для нескольких точек.
  13. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    По-моему, лучше на каждую точку отдельный водогрей ~5 кВт
    Один на всех, да ещё и до 7 кВт - это ни о чём. Плюс, вода в трубах стоит, остывает. Лучше локально, прямо под смесителем. Неск. штук.
  14. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Интересно, Вам понравился Электролюкс внутри? У Термекса будет все похоже, судя по весу (1,4 и 1 кг).
    И еще. Не ностальгируйте по 10-летнему европейскому Термексу. С тех пор все изменилось кардинально. Судя по форумам и собственному опыту, сейчас Термекс - голимая китайчатина (сленг, но правильно!).
  15. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Мысль правильная. И все равно, при такой мощности в душе будет тоооненькая струйка воды. На кухне - нормально.
