Проточные водонагреватели
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем gun, 07.06.06.
  1. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    Может глупость спрошу, но покоя не дает, а покажите пжлста кто нибудь какой нибудь конкретный (заделанный, чтоб включить и все) внутренний кабель для труб, который можно в емкость опустить и нагреть им воду до чуть теплее чем на улице оно есть
    ЗЫ атмор греть перестал, 2,5 сезона нерегулярного использования наработки на отказ всего
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    А специально предназначенные для этого тэны не подходят?
    Слабые они на наработку. Использовал их. Лучше брать более дорогие.
  3. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    у себя лично стоит в пнд кабель REXANT. но не для этих целей - что бы U трубу в наездном режиме отогреть (все продуть не удается).самрег с вилкой как вы пишите. после покупки на проверку кинул весь кабель в ведро на ночь и оставил включенным - нагрел примерно до 40 град. но повторюсь он для другой цели.
  4. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    да тэн то понятно, но это врезаться надо, выше ниже уровня зеркала воды в баке, поплавковый ввод чтоб вдруг в сухую не включить, воду перемешивать надо и многое другое, проще бы что-то хотелось бы, без этой всей кухни, такой походно-спартанский вариант аля плуг энд плей сценарий:aga:
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Если более чётко поставить, описать задачу - возможно можно получить более точный ответ.
    И даже, вполне возможно, не вы первый решаете подобную задачу. :)
    Но это, наверное, лучше решать в другой теме. :)
  6. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    я Вас понял, спасибо, решение то точно есть, осталось его только найти
  7. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Что именно у вас ломалось и какая модель?
    2 года гарантия ведь у них. Я 4 шт. взял)
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Ломалось многое (я уже писал раньше)-колбы, нагреватели, обгорали провода, контакты, выключатели и т. д.
    Разумеется использование было редкое (на время отключения воды), и внимательное отношение.
    А гарантией я не пользовался. Просто чинил сам, из нескольких собирал один работоспособный. Ведь горячая вода нужна была в этот момент. :)
  9. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    гарантии нет уже, атмор нью 5кВт кран, я так понимаю, что сам нагревательный элемент, толи зарос толи еще что, он почти совсем не греет, и почему-то кажется, что как раз из-за кратковременного пользования, потому что первое время я был более чем доволен
  10. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    они протекать начинали?
    Как чинили?
    Обгорание контактов - ну я не собираюсь делать вкл/выкл через датчик протока. Всегда будет сперва вода, потом - кнопки вкл ТЭНов, потом выкл, а потом - закрываем воду. Так ТЭНы будут всегда в охлаждении.
    Контакты - просто отрезали провода, зачищали и обратно подсоединяли?
    Я планирую использовать всё лето. На даче. Не 2 недели, а 3-4 мес. ежегодно
  11. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    если нет гарантии - почему бы не разобрать колбу и не вынуть ТЭН?
    Прокипятить его в лимонке.
    Устройство, по идее, такое -
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Протекающие колбы я не чинил-нечем было. Просто менял на непротекающие с другого-в котором вышла из строя другая часть.
    У меня были не один нагреватель, стояли в разных местах. Вот приходилось заниматься комбинированием -перебери, почини, переставляй. :)
    Пользовался я разумеется правильно.
    Контакты, зачищал, потом ставил другие, более лучшие, провода перепаивал, ставил более толстые, выключатели менял ...вообщем ремонтировал то и тем что было под рукой и мог достаточно быстро сделать-ведь нужно было пользоваться. Выходили же из строя в моменты использования. :)
    Вполне возможно что мне так повезло, :aga::(.
  13. mishanya2507
    mishanya2507
    mishanya2507
    Откликнитесь, пожалуйста, владельцы Polaris Vega TS на 5,5 кВт. В-общем, разобрать разобрал исправный, а вот собрать не хватает толку. Слегка увеличил входное и выходное отверстия колбы, хочу приспособить к проточному насосу каркасного бассейна. Жаль, не догадался сфоткать перед сборкой. Неясно, как зажимать кнопочки включения. То есть нужно просто фото крупным планом верхнего регулятора мощности изнутри. Спасибо.
  14. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    реально трудно представить, в каком месте колба протекает и от чего? Где закручивается ТЭН? Неужели там всё так не ремонтопригодно?
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Да, представить трудно. Я даже не хотел этому верить - когда из него (из корпуса) стала течь вода. :):( Крышка (колба изменила форму), патрубки. Не всегда получается фотографировать когда что-то ремонтируешь.
    Согласитесь- наличае воды рядом с электрическими контактами (в одном закрытом корпусе) и работая при этом с водой, очень небезопасно.
    Наверное от длительного нагрева.
    Возможно что -то и ремонтнопригодно - если у вас есть в наличае подходящая ремонтная база. :)
    Я просто поменял на нетекущую.
    Когда дальше они пошли сыпаться (провода, контакты, выключатели)- решил судьбу не испытывать, в ванную купил другой. А на кухне последний атмор (перебранный) просто включаю только на половину мощности- так еще работает.
    Возможно у других будет всё хорошо. :)
    Вот даже бумашки, кое-какие нашел. :)
    Обращаем внимание на дату покупки.
