Проточные водонагреватели
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем gun, 07.06.06.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Когда стоит бкн с рециркуляцией и ставить проточник - это как второй котел для отопления в доме вешать.
  2. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Это так. Но не факт, что Рагозин будет ставить БКН...
  3. Рагозин
    Рагозин
    Рагозин
    18 кВт у меня нет. Я не люблю подороже, сначала вообще смотрел на Эван, так тот дороже заказанного Штибеля
  4. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Тогда бойлер.
  5. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Коспел немного дешевле Штибеля, при аналогичной внутрянке. Ну, да ладно, лишь бы работал.
  6. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    так под будущий газ заложить возможность РЦ как писали выше. все равно комфорт и экономическая целесообразность потребуют ее при больших расстояниях между потребителями. а на кухне временно пользоваться проточником. очень хороший проточник = бкн. по цене.
  7. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Если временно и небольшой мощности, - можно недорогой.
  8. Рагозин
    Рагозин
    Рагозин
    Тогда да. Сейчас стоит Термекс на 50 литров. Нам мало. После вечернего душа приходится долго ждать команды "следующий!". При этом он работает постоянно, нагружая сеть. У меня в ближайшем будущем 3 фазы, поэтому задумался как можно оптимизировать. Но в этом случае вероятно только больший объем брать на замену.
  9. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Или добавить еще один в ГВС. Только место надо.
  10. Рагозин
    Рагозин
    Рагозин
    @ashim1963, место теоретически есть. Наверняка на форум егде-то обсуждался вариант, предложенный Вами. Не ткнете носом? Посмотреть бы схему
  11. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Поищу. Хотя ничего особенного там нет. Бойлеры можно включить последовательно и параллельно.
    Вот и тема: https://www.forumhouse.ru/threads/11941/
  12. ElenkaLisenka
    ElenkaLisenka
    ElenkaLisenka
    Ростов-на-Дону
    Сан узел второго этажа находится над сан узлом первого этажа, но плитку положили и сделали ремонт только на втором этаже, поэтому не хотелось бы сверлить плитку и вешать бак на второй. На следующий год будет газ - установим газовый двухконтурный котел.
    На год нужно временное решение.
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    одноконтурный !
  14. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    + бойлер косвенного нагрева.
  15. Blackgenius
    Blackgenius
    Blackgenius
    Вечер добрый!
    Вышел из строя поточный водонагреватель Oasis 20 tur. Якобы турбо, якобы с принудительной вентиляцией. Подскажите, какой приобрести на замену, аналогичный? И можно ли ставить обычный без всяких около турбо. Нагреватель располагается в котельной, в которой есть канал обычной вытяжки.
    Всем спасибо!
