Проточные водонагреватели
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем gun, 07.06.06.
  1. korrektor03
    korrektor03
    korrektor03
    Дело не в сливном кране, а в том, что там вода все равно останется. Так мне продавец сказал.
    А по давлению- есть нижняя граница, ниже которой он не включится.
  2. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Обычный накопительный бойлер при правильной обвязке сливается без проблем. Я с таким живу на даче уже больше 10 лет и пока что его не разорвало. Да, там остается литр или два воды на дне в пустом баке, но это совсем не опасно. Можно хоть вечность разводить теории, но практика доказала что все нормально зимует много лет.
  3. Smitt54
    Smitt54
    Smitt54
    Всех с Новым Годом!)
    А у меня вопросы по выбору нагревателя для квартиры, на время летних отключений.
    На квартиру выделено 10 кВт по заявлению УК.
    1. Можно брать нагреватель 8 кВт верно?
    2. Все современные проточники, работают по принципу включил и забыл? Т. е. они сами включают нагреватель при открытии крана (по датчику потока воды видимо)?
    3. Какие есть подводные камни в использовании проточника? (пока только про термостатические смесители знаю, и то можно просто выкрутить его на максимальную температуру)
    4. Чем отличается Stiebel Eltron DDH 8 от Stiebel Eltron DHC 8 ?
    5. Какую модель и почему порекомендуете (смотрю Stiebel, CLAGE, Kospel)? Стоит ли переплатить за CLAGE CEX 9 ?
  4. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Смотри вводной автомат в щитке. Если сеть подведена однофазная, он должен быть минимум на 50А.
    Если трехфазная, то может быть и 16А. Если сеть трехфазная, то нагреватель тоже должен быть только трехфазный. И в случае трехфазного ввода если нагреватель 8 кВт, то чайник 2.2 кВт вместе с ним уже не включишь, несмотря на то, что суммарно получается 10 кВт. Выбьет автомат.
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Какой автомат, какое сечение кабеля в квартиру, стояков? Хорошо показать фото щитка.
    Теоретически -да. Выше постом написано.
    Не все так работают.
    Рассчитанная под них сеть - кабели и автоматы. Только мощные могут дать примерно похожий напор горячей воды как из системы. У большенства слабый напор и слабый нагрев.
    Можно посмотреть по описанию - ньюансы есть.
    У меня Stiebel, порекомендую его. Но никто не мешает вам купить более навороченную и более дорогу модель. :)
  6. Smitt54
    Smitt54
    Smitt54
    Фото пока нет. Думаю на днях заеду посмотрю, или соседей спрошу. Сечение доступно любое, новостройка на стадии ремонта.
    Stiebel Eltron DDH 8 по цене самый приятный)
    П. С. Планировал бак на 50л, но так вышло что лезет только 30, поэтому смотрю проточник...
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Это да. Сечение кабеля в квартиру- а вот мощность вам могут и ограничить.
    И у тех и у других есть свои и плюсы и минусы.
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Да- неплохой.
    Но учтите это -
    Да же с этой модели вы не получите напор горячей воды как из системы. И при пользовании одновременно с разных точек водоразбора (если он питает несколько точек) - соответственно будет падение температуры.
  9. Smitt54
    Smitt54
    Smitt54
    Смотрел видеоролик про эту модель с замером температуры в квартире зимой.
    На полном напоре 24-25 градусов, на половинке 31 градус. Думаю летнее отключение пережить можно.
    С баком тоже на половинку или меньше включал, чтоб 2 человека душ принять смогли.
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Посмотрите внимательно на дельту- то есть от какой температуры нагревает. Сами понимаете - что тем теплее поступающая вода- тем горячее выходящая. :)
    Переживаем и с меньшими по мощности моделями. У нас две- на душ отдельно и на кухню.
    А это зависит от частоты принятия душа и длительности по времени.
    Есть любители очень долго под душем стоять и (или) часто использовать душ (например по физ. потребностям или много человек в семье).
  11. Smitt54
    Smitt54
    Smitt54
    Сегодня посмотрел. Автомат входной стоит D50 одна фаза.
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Кабель приходящий в квартиру какой? Если щиток есть в квартире покажите и его.
    Посмотрите вот это https://www.forumhouse.ru/posts/7524676/
    "Без объяснений, обоснований и обсуждений, чисто для информации тем, кто хочет жить:
    Провод (медь) - Автомат - Мощность
    1.5мм2 - 6А - 1.3кВт
    1.5мм2 - 10А - 2.2кВт
    2.5мм2 - 13А - 2.9кВт
    2.5мм2 - 16А - 3.5кВт
    4.0мм2 - 25А - 5.5кВт
    6.0мм2 - 32А - 7.0кВт
    10.0мм2 - 40А - 8.8кВт
    10.0мм2 - 50А - 11.0кВт
    16.0мм2 - 63А - 13.9кВт
    25.0мм2 - 80А - 17.6кВт
    Для алюминия - сечение на ступень больше (медь 10.0мм2 - алюминий 16.0мм2).
    Допустимое максимальное значение ампер автомата защиты указано на розетках, патронах, выключателях - независимо от того, что в них включено и включено ли вообще! "
  13. Smitt54
    Smitt54
    Smitt54
    Кабель от щитка в подъезде любой могу протянуть. Щиток будет в квартире, но ещё не собран, идёт ремонт.
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Значит соответственно указанному прокладываете кабель.
    На нагреватель отдельный кабель (то же соответственно) и отдельный автомат с узо.
    Но щиток на лестнице фото покажите внутри, с разных сторон.
    Ну и свой щиток проектируйте. :) Выносите на обсуждение. :)
  15. Smitt54
    Smitt54
    Smitt54
    По кабелю понял, спасибо. Фото только такое есть. Левее ещё счётчик. Но тут планирую оставить только вводной автомат (так положено) остальное в квартиру.
