1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 50
Дома из арбомонолита
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Vanzhuravlev, 29.03.13.
  1. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Тема есть.
    Тут.
    Я там веду типа дневника самостройщика.
    Для несъемной опалубки замес можно делать пожиже и все должно перемешаться.
    Думаю, что смогу приноровиться.
  2. Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Проектирование раздела ЭОМ (в сфере ПГС)
    Андрюха и Алёнка
    Только у нас без песка, не понимаю, зачем там у Вас песок?
  3. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    Я тоже не пойму. зачем ! Сульфат 12-14 кг на 1м3 воды и работайте на этом концентрате, Вы сколько цемента кладете?
  4. Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    360-370 на куб. Подсчитал, по коэф. уплотнения. Изначально планировалось 290-310 кг/м3 (при коэф.=1,5), но коэф. = 2,2,поэтому вышло по расчетам 360-370, плюс-минус...
  5. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    Думаю это очень много! А у Вас сколько этажей? Плиты перекрытия?
  6. Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Я тоже так думаю, но с плитами пока не решил, хочется плиты конечно (готовый пол), там видно будет... А так балки в проекте заложены (16Б1). Второй этаж по такой же технологии, цемент М500Д0 250 кг/м3.
  7. Федро
    Федро
    Федро
    Песок для внутренних стен.
    Для теплоемкости и прочности.
    Центральная стена несущая.
    В наружных стенах обойдусь цементом и известью.
  8. Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Когда я пробовал с песком 1:3:6 у меня ваще ничего не получилось, возил под пресс в лабораторию, месяц спустя. Поэтому решил внутренние стены тупа из пескоблоков выложить (ТИСЭ), Вы делали образцы на таких пропорциях?
  9. Федро
    Федро
    Федро
    У меня все замечательно размешивалось.
    Правда соотношение 1:2:6.
    Была возможность пощупать результат вчерашней заливки.
    На вид и ощупь очень все крепкое.
    В выходные залью пару цилиндров из пластиковой бутылки.
    Потом поломаю...
    Из ТИСЭ у меня баня стоит.
    Замечательная технология и результат.
    Со временем, стены как камень стали.
    Без перфоратора и не суйся.
    Вот только нудная технология очень.
    Мешал раствор вручную.
    На блок 25 см х 50 см х 15 см, уходило 15 минут.
    Повторить тот подвиг уже не смогу.
  10. Анна Юрьевна
    Анна Юрьевна
    несу ответственность
    Анна Юрьевна
    Йошкар-Ола
    @Bolt12Rus, я Вам вроде-бы уже писала, что хлористый продают на Соловьева 3, каб. 214. В мешке 30 кг. Больше у нас нигде не нашла.
  11. Dimeco
    Dimeco
    Dimeco
    Меня тоже интересует практичность использования крана типа "Пионер" при стройке монолитным арболитом...
  12. Dimeco
    Dimeco
    Dimeco
  13. Bolt12Rus
    Bolt12Rus
    Bolt12Rus
    Йошкар-Ола
    Я наконец-то нашел то видео про которое писал. Просто поиск надо было вести не по слову "кран" а по слову "подъёмник". Немного не точно описал было конструкцию (это я в голове себе уже так представил) Вот оно-
    @Dimeco, несомненно такой кран очень удобен, но сделать его не дешево и не быстро, надо позаботиться чтоб не украли. Кстати потом можно продать и скорее всего даже с выгодой а не просто окупить затраты на железо. А тот подъемник что на видео вполне реально сделать за день вместе с покупкой всего необходимого, и стоить он будет со всеми тросами-проводами не более 10т.р как я думаю, и тельфер если выживет тоже можно продать. У нас ведь как, или вручную или что-то быстренько сварганить чтоб немного облегчить труд.
  14. Bolt12Rus
    Bolt12Rus
    Bolt12Rus
    Йошкар-Ола
    Спасибо, сегодня купил мешок у них.
    В связи с этим вопросы форумчанамарболитчикам:
    1. 30р/кг -это как цена, нормальная?
    2. Дата производства-декабрь, срок годности-6мес. По сути он уже просрочен. Но в нашем городе больше в наличии нет. Планирую его использовать на пробные заливки. Активность его сильно упала? стоит вообще мешок вскрывать или вернуть попробовать?
    3. За сернокислый аллюминий на заказ назвали назвали цену 174р/кг. Какая-то килограммовая упаковка. Похоже какой-то шибко чистый и потому дорогой. Как правильно называется нужный чтоб сделать запрос? И может кто всё же посоветует где купить чтоб отправили транспортной?
  15. WildVlad
    WildVlad
    Настрочивший более 50-ти сообщений
    WildVlad
    Алматы
    Коим образом? Можете ещё сотню другую лет просрочивать-разницы не обнаружите.
    Короче пользуйте смело.
    Дополню. Срок годности ставят только из за явления гигроскопичности. И всё.Свойств он не теряет без реакции, теряет форму и жутко сосёт влагу.
