Расхождение диагоналей ленточного фундамента на 50 см
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Loginterracom, 22.07.13.
  1. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    Пучить грунт под плитой не будет так-как там не должно быть воды он у вас всё таки в цоколе т. е. над землёй, да и промерзать не будет. Ну и плиту по грунту с фундаментом не связывают, так как со временем грунт или песок может просесть и плита прогнётся или треснет, если она конечна не сделана как висящая. Под перегородки лучше фундамент сделать от плотного грунта в зависимости от нагрузки и несущей способности грунта можно сделать перевёрнутый "т" образный. Нижнее расширение например 40 см, а далее 20 см. Ну и армировать не забывать. Не обязательно как наружный фундамент глубоко закапывать. Потом засыпать всё землёй или песком с трамбованием и плиты в каждое помещение отдельные залить, можно уже при отделке помещения. Ну и не эксперт я, это просто моё мнение:)
  2. Loginterracom
    Loginterracom
    Loginterracom
    Она как раз сделана висячей, будет проармирована сеткой 6 мм. 20 мм., висеть она будет на цоколе со всех концов.
  3. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    А это плита просчитана что-ли? Толщина плиты получается 10 см, если под стену 20. Хотя концы защемлены может и выдержит, но что-то я сомневаюсь. У вас помимо эксплуатационных нагрузок ещё вес стены-перегородки будет. Перегородка несущая будет? Пролет 5.8 получается?
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    5 баллов!
  5. Ddg26
    Ddg26
    Ddg26
    Ребята, сегодня м..-строители закончили поднимать цоколь из кирпича, всего 80 см от земли вместе с бетоном, я промерил (раньше не было возможности, понадеялся на одного чела) и обалдел - одна стена по длине 10м30см, другая противоположная 10м22см. и диагонали соответственно, разница в 10 см. Готов прибить был их, конечно, ничего не заплачу, но что делать дальше? посоветуйте или такую разницу можно будет газобетоном вывести? или ломать кладку? спасибо
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Вы сами ответили на вопрос. Вывести можно, но проблем будет столько (как с наружной отделкой, так и с внутрянкой), что дешевле переделать цоколь. Желательно за счет косорезов. :hello:
  7. Ddg26
    Ddg26
    Ddg26
    Благодарю, за совет, 5 рядов шириной 50 см...кладки ломать ... Жопа какая...
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Да уж:(.
