А вы из каких мест? Если Питерский, то может попробовать пересечься? Столько слушаю про плохие электроды, что захотелось попробовать.
Заварить трубу с водой можно. Труба это земля, с водой земля в двойне. Геннадий по моему даже показывал как варил. Ничего страшного нет, если только не считать попадания влаги в аппарат.
С Кубани..может с меня и сварщик некудышний..) Но АНО-21 раньше были, сварил себе пару лестниц из профильной трубы, забор под листовой профиль. У меня стройка вечная..Приглашал людей, мне ворота выдвижные делали, ну чтобы не переплачивать, посмотрел на них и сам дальше забор свой доделал от ворот до угла..получилось неплохо. А вот другими электродами у меня сейчас плохо получается варить, хотя всё та же 3-ка..Задумал с другой стороны забор делать, угловой дом, а это 56 метров гнать, хотя столбы уже стоят, забор из шифера, деревянные бруски сгнили за 20-ть лет..Вот и готовлюсь, решил хорошие электроды тут поискать, а то в магазинах глаза сейчас разбегаются..)
Да, в магазинах сложно выбирать. И что, сейчас АНО 21 не идут совсем? По мне так для проф. трубы они самое то. Я вот уже второй вариант из них пробую. Сначала были Каменские, потом Пензенские. По мне так очень нормально. К ОЗС 12 ЕСАБ я привык не сразу. Думаю если есть сложности, то лучше попробовать начать с ОК 46. Но это конечно ИМХО. Сложно "роды по телефону принимать". Посмотреть бы на месте. Если не сложно, то для наглядности сделайте пару фото ваших швов. Просто пробных. Поместите здесь. Так многие делают. Так будет нагляднее, что не получается.
OlegN, Ну если на заборе, прожилины где к столбам приваривал, так я потом обезьяной проходил, всё гладко и закрашено молотковой краской. Не в этом дело, гореть не хотят, дугу не поймаешь, липнут и конец краснеет..регулировал ток уже всяко, у меня сварка переменка, не помню название "Энергомаш" что ли, брал в 2008-м самую дешёвую,минут через 15-ть нагревается и отключается, когда интенсивно вариш и вентилятор там не помогает..У мужиков то постоянка была..шикарный аппарат, маленький, лёгкий и электроды у них горели как спички. Думал уже может аппарат накрылся. Но тут недавно мне трубу забивали двое, абиссинскую скважину, тоже аппарат у них постоянка был, трубы сваривали..Нашёл когда уехали, один электрод 2 или 2,5 мм, с розовой обмазкой, попробовал им поварить, отлично сгорел, жалею что не спросил что за электроды у них..)
Ворота и калитку варил из уголка, прожилины на забор из проф трубы 20х40.Все варил электродом 4 мм АНО-21,но еще советскими, припер давно с шахты две упаковки когда работал. Аппарат был Ресанта 190, ное ще первых выпусков. и то не мой, кума.
У нас контора связанная с водопроводом и каныгой вовсю их использует, приезжают на место повреждения и их, электродов, у них целый мешок разного размера - в основном осина и берёза, но есть и сосна. Предпочтений нет, типа не ответственные конструкции .
Это конечно А каким боком она туда Труба в низу, аппарат на верху. Ну, я в темах по сварке не так давно.
Вот оно как. Тогда нужно смотреть какие подходят. А то мне на рынке так объясняли. УОНИИ-постоянка, остальные переменка.
Это как посмотреть. У меня рабочие из Поднебесной даже резали трубы тушения под потолком не сливая воду болгаркой. А давление оно само упадёт. А уж как варили, так хоть стой, хоть падай. Зажёг дугу с боку и потащил на шов.
Так спрашиваешь, а там девки молодые, они сами не в курсе..может я действительно этот Монолит стандарт для постоянки взял, или их не бывает таких?
