1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 12
Строительство каркасного домика, как это делают фирмы в Подмосковье
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Коляннн, 29.07.13.
  1. Nikolay1984
    Nikolay1984
    Nikolay1984
    Находка
    Коляннн, используйте скетчап для проектирования, здесь на форуме есть очень хорошая тема о проектировании каркасника в скетчапе, поищите в разделе моделирования.
  2. Коляннн
    Коляннн
    Коляннн
    Можно поподробнее, что с ними не так?
    Мне Inventor ближе к телу. У меня с ним проблем нет. А скечап учить надо.
  3. Nikolay1984
    Nikolay1984
    Nikolay1984
    Находка
    С ним есть проблемы у посетителей форума... Или хотябы файлы в виде картинок экспортируйте, не каждый будет каждый pdf файл открывать.
    Там на пол вечера учебы, найдите только тему я что-то забыл и поиском не ищется, мож кто подскажет.
  4. ilyaa
    ilyaa
    ilyaa
    Они с чернотой и обзолом.
    А это вообще за гранью добра и зла. Во первых - рабочие не должны ничего предлагать по конструктиву. Это дело проектанта. Лаги ставят на обвязку, а не в обвязку. Все уже придумано до нас, посмотрите кино достопочтимого Ларри. Там все про лаги показано. В каркасном домостроении из железа - только гвозди должны применяться, и изредка пара уголков и пластин для сложных узлов.
    Парни - давайте пари, углы будут из бруса, так ведь крепче :)
  5. Коляннн
    Коляннн
    Коляннн
    Хорошо, буду картинки выкладывать.
  6. Коляннн
    Коляннн
    Коляннн
    Поскольку вменяемого проекта нет, рисую картинки. А то работяги там, че то творят, а куда это приведет ХЗ.
  7. Guffych
    Guffych
    Guffych
    Давайте, :)]:aga: я считаю что брус ОЧЕНЬ вероятен.
    Нет конечно может случитса что проектровщик или рабочие окажутса умными ребятам и и сделают КАК НАДО, из досок, но думаю с вероятностью 80% будут брусья. :)
    Как вы скзали ТАК ЖЕ ЛЕГЧЕ. :)]
  8. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Вы не правы. Наш строитель из всех вариантов выберет самый дорогой, трудоёмкий и ненадежный. Потому, что так "всегда строили".
  9. Borodak
    Borodak
    Borodak
    Коляннн, Вы бы посмотрели фильмы Лари Хона (ссылка на фильмы есть в ФАК'е) - очень популярно и доходчиво.
    Если хотите конструктивный совет по полам, то: расстояние между "столбиками"? расстояние между балками пола? Меня, например, обвязка 100х150 мм сечением слегка бы нервировала, как и балки пола из доски сечением 35х150 мм...
    Из того что видно сейчас - зачем запиливать брус обвязки? Чтобы ослабить сечение? Или увеличить объем работ? Это я к тому, что при использовании металлического элемента под названием "опора балки" любая "художественная запиловка" есть вредное и лишние телодвижение.
  10. grizzly
    grizzly
    grizzly
    ТС, ну зайди хотя бы на каркас-инфо. Может там и не особо гениальные проекты, но основные узлы там есть. Это если лень читать фак и сп.
    Брус в каркасе не используют.
    Хотя я честно говоря при строительстве бани каркасной напихал брус где только можно и ничего за 3-4 года с ним не случилось ;)
  11. Коляннн
    Коляннн
    Коляннн
    Господа это не мой проект. Я рисую то, что мне наговорили строители.
    Лаги пола через 60 см. Толщина доски 40х150. Про запиливание бруса согласен, не к чему это.
  12. mihnev
    mihnev
    mihnev
    При выборе расстояния между лагами так же учитывайте материал черновых полов, если ОСП - так что бы ее не подрезать.
  13. Borodak
    Borodak
    Borodak
    Без длины пролета ничего сказать не могу.
    Американские нормативы (соотношение сечение - длина пролета) по балкам см. тут
  14. Коляннн
    Коляннн
    Коляннн
    Черновые полы вагонка. Чистовые шпунтованная доска 35мм.
    В общем каркас пола будет выглядеть где то так.
  15. Коляннн
    Коляннн
    Коляннн
    Спасибо учел. Увеличил количество балок на большом пролете.
