1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 12
Строительство каркасного домика, как это делают фирмы в Подмосковье
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Коляннн, 29.07.13.
  1. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Да это по сути уже давно практикуется здесь, разве не замечали? Строители и заказчики открыто обсуждают те или иные моменты.
  2. grdv
    grdv
    grdv
    Универсальной технологии нет. Есть основные принципы, остальное каждый делает сам и для себя. А основные принципы озвучены верно. Лично мне дом, построенный по 100% рекомендациям американского или европейского каркасного домостроения не нравится, и отделка их не нравится, и отдельные конструктивные узлы. Зато в России есть построенные некоторыми ребятами каркасные дома - сказка. И в каждом из них есть самостоятельные решения.
  3. Paladin
    Paladin
    Паладин. Тёмный Паладин.
    Paladin
    Кимры
    Grdv, по поводу "отдельных узлов" во введении к СП 31-105 есть хорошая фраза: "данные правила не являются обязательными, но если они используются, они должны использоваться в полном объёме".
    канадский КОД (которого списан наш СП) не дураки придумали, и все ваши попытки "улучшить" его в лучшем случае не дадут никакого результата, в худшем - вы сделаете хуже, чем по КОДу. да, можно увеличить прочность каркаса, но наверняка вы испортите тепловые характеристики. можно улучшить тепловые - но вы получите ухудшение каких-то других характеристик.
    Не нравится "их отделка"? так не отделывайте "по-ихнему", зашейте вагонкой, как в сарае, прочность дома от этого не пострадает.
    А насчёт "самостоятельных решений" - 99% таковых от безграмотности и незнания, как сделать правильно.
  4. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    вывод неправильный. а исходники- верные.
    эти дырочки зажаты между ГКЛ и стойками и достаточно герметичны, чтобы свести поступление пара к минимуму. для каркасной сборки важна не абсолютная герметичность а правильный баланс между поступлением и выводом пара. вывод пара через силовую обшивку на порядки превосходит поступление, при выполненной по технологии пароизоляции.
  5. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    :) что ж вы сами себе противоречите? пар свозь эти дырочки будет попадать ? да конечно будет...по поводу "достаточной герметичности" просто смешно...прикрутите гипсокартон к дощечке через целлофан и налейте в него воды, увидите воочию герметичность...;)ну уж если для воды борьера нет, так для пара тем более " ваша герметичность "не помеха...
  6. Paladin
    Paladin
    Paladin
    Кимры
    сквозь дырки от скобок - да, будет. с трёх сторон от "ножки" скобки, где пароизоляция не прижата, будет зазор в пару микрон, сквозь него будет проходить пар и даже воздух. Со всего дома этих дырочек наберётся столько, что воздуха, проходящего через них, хватит для дыхания одому таракану)
    сначала размокнет гипсокартон, потом, возможно, действительно пойдёт вода, когда размокший гкл перестанет прижимать плёнку. пока плёнка прижата, соединение герметично. Кроме того, нужно учесть что саморезы для гкл конические, т. е. они делают маленький прокол в плёнке а потом "раздвигают" её, образуя натяг.
    давление воды много больше, чем давление пара; пар не портит гкл, значит прижим не пропадает; барьер пишется через А.
  7. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    :)]упасть не встать...при размокании происходит РАСШИРЕНИЕ ...плотность прилегания еще будет лучше...;)
  8. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    наверняка будет, но гарантированно в очень незначительном количестве - что вас смущает?
    вы можете оценить это количество объективно? если нет - это беспредметная фобия.
    практика показывает, что это не оказывает сколько-нибудь существенного влияния на каркасную сборку - этого достаточно.
    вообще это стандартный вопрос из FAQ, на него уже отвечали все опытные строители с форума.
  9. Paladin
    Paladin
    Paladin
    Кимры
    при размокании происходит потеря механической прочности и "выдавливание" гипса из мест, где на него есть давление.
    это если бы вместо гкл была вагонка, тут да. она от намокания расширяется так, что рвёт чёрные саморезы)
  10. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    меня смущают ваши слова что вывод не правильный...;) а теперь вернитесь к своему первому ответу на мое высказывание ...вы сейчас сказали то же самое что и я только другими словами...;)
  11. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    ну прикрепите две деревяшки про меж целлофана и эфект будет тот же...в месте скрутки будет выходить влага
  12. Коляннн
    Коляннн
    Коляннн
    А можно мне тоже принять участие в дебатах на тему водяного пара.
    Правильно ли я понимаю сей предмет? Воздух полюбому содержит влагу до температур где то -25. Ниже -25 воздух считается практически сухим и вода не выпадает. Т. е если температура ниже нуля, но выше -25 и точка росы находится в утеплителе, то влага выпадет полюбому, какую пароизоляцию не ставь. Количество воды будет зависеть от количества воздуха контактирующего с поверхностью нагрева, т. е. от плотности утеплителя.
    Пароизоляция по внутренней стенке ставится в основном для защиты от паров воды выделяющейся в от жизнедеятельности человека, это так:faq:
  13. Коляннн
    Коляннн
    Коляннн
    Не совсем заметно. Вернее подрядчиков готовых к общению так мало (и стоят они так много что охр-ть), что эффекта практически нет. Объем строительства дачных домиков огромный, как практика показывает и этот форум тоже, построенных сараев вместо домиков большинство.
  14. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    смотрите: в воздухе содержится вода в виде пара. если температуру этого воздуха ПОНИЖАТЬ, то рано или поздно она достигнет значения, при котором вода не сможет вся находиться в парообразном состоянии и "избыточная" часть её перейдёт в жидкую фазу. это "точка росы".
    если температуру ПОВЫШАТЬ - никакой конденсации пара не будет, наоборот, воздух сможет набрать его ещё больше (если ему дадут).
    поэтому смысл пароизоляции - не пустить теплый, насыщеный паром воздух в зону понижения температуры, чтобы исключить образование конденсата.
    влажность воздуха из холодной зоны (снаружи) никакого значения не имеет, попадая в стену он повышает свою температуру и ни о какой конденсации речи не идёт.
    когда говорят о повышении паропропускания к наружным слоям сборки (точнее, от тёплой зоны к холодной) имеется в виду условия при которых попавший в холодную зону пар терял свою концентрацию (парциальное давление) быстрее чем падает температура, то есть НЕ успевал-бы конденсироваться (не достигал СВОЕЙ точки росы - она разная для разной влажности воздуха).
  15. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    плотность здесь не причем...это величина механической прочности и только...
