Лента мелкого заглубления для брусового дома 6Х8
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Aika12, 06.08.13.
  1. al185
    al185
    al185
  2. слесарюга
    слесарюга
    слесарюга
    Киров
    Al185,
    +1
    Да уж любят у нас денег на халяву заработать.
  3. Aika12
    Aika12
    Aika12
    и всё? а можно посмотреть ссылки про такую технологию?
  4. Aika12
    Aika12
    Aika12
    Вот такие углы начинают вырисовываться...
  5. Aika12
    Aika12
    Aika12
  6. al185
    al185
    al185
  7. Aika12
    Aika12
    Aika12
    (наверное, я неправильно написала. скорее всего, это называется всё-таки не глина, а суглинок...)
    какой ужас - эти материалы по ссылкам!
  8. Aika12
    Aika12
    Aika12
    Вот еще вопрос:
    с какой стороны должна находиться вертикальная арматура? снаружи, или изнутри горизонтальной?
    вот две ссылки, где на этот вопрос даются прямо противоположные ответы:
    1) начало просмотра примерно на 20 минуте (20минут, 20 секунд)
    Здесь говорится, что горизонтальная арматура должна быть снаружи вертикальной.
    2)
    Код:
    https://www.forumhouse.ru/threads/122401/page-4#post-5820221
    Алексей 3 сказал (а):
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста по такому вопросу: как располагать вертикальные прутки арматуры относительно рабочей горизонтальной.​
    Winder: Вся продольная горизонтальная арматура должна быть внутри рамок поперечного армирования.
  9. Aika12
    Aika12
    Aika12
    Помогите, пожалуйста, люди добрые!) Наконец-то отремонтирован генератор, и завтра намечено сделать целиком армирование.
    не уверена - достаточен ли шаг 50 см между вертикальной арматурой и, соответственно, горизонтальными перемычками? А на углах планируется горизонтальные перемычки сделать через 20-25 см. Правильно это или неправильно?
  10. Aika12
    Aika12
    Aika12
    И, кажется, стульчики, которые рассчитаны держать арматуру на высоте 5 см от дна траншеи, маловаты? прочитала только что, что горизонтальную арматуру нужно расположить на расстоянии 8-10 см от грунта. :(
  11. al185
    al185
    al185
    Вы таки не показываете УГВ. Может оказаться, Вам армирование ваще не нужно, или уже не спасет...
  12. Aika12
    Aika12
    Aika12
    уровень грунтовых вод... я посмотрела в поисковике... его, вроде бы, надо замерять по весне...
    Как теперь узнать - где он проходит?
    Этот участок мы купили в начале лета. Пару лет назад прежние хозяева сделали на нем колодец. Говорят, что, возможно, он не доведен до родника, и, следовательно, там собираются грунтовые воды. Один из углов фундамента находится на расстоянии порядка 3-х метров от этого колодца. С противоположной стороны торца дома, метров через 5-6, вдоль участка проходит (не сильно глубокая, но всё-таки) дренажная канава. По сравнению с соседним рядом земельных наделов, линия, на которой находится участок, немного повыше, и, вроде бы, по весне, когда снег только растаял, лужи там не стоят, и не сильно сыро... Насколько глубоко в колодце вода от верха весной - я не смотрела. Где граница воды сейчас... что могу сказать... ну..., значительно глубже, нежели примерные 70 см, на которые выкапывали траншею для фундамента...
  13. al185
    al185
    al185
    При УГВ ближе 2.5м у Вас сильнопучинистый грунт, и с этим фундаментом пополните ряды #21.
    Непременно до зимы продумайте противопучинистые мероприятия. Подробности в ФАКе...
    А с утеплением Вам ни фундамент, ни армирование Ваще не нужно #97
  14. Aika12
    Aika12
    Aika12
    Пополните ряды? В смысле?
    А насчет вертикальной арматуры - подскажите, пожалуйста! с какой стороны от горизонтальных рядов ее нужно ставить?
  15. al185
    al185
    al185
    Попадете в тот список после зимы...
