Лента мелкого заглубления для брусового дома 6Х8
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Aika12, 06.08.13.
  1. Aika12
    Aika12
    Aika12
    теперь понятно:)... так, что-то закрутилась. моментами просто не успеваю правильно воспринимать и усваивать...а я-то прочитала, что будто нужно пополнить ряды армирования :)
    да, нужно будет что-то придумывать... но это же чуть позже. а сейчас нужно выправить то, что уже сделано? .. хотя бы ровно ленту заложить. ?
  2. Aika12
    Aika12
    Aika12
    Скажите пожалуйста, насколько важно соблюдение 35-50 диаметров арматуры в г-образных загибах на углах и пересечениях? Можно ли загибать на большую, чем 35-50 диаметров сечения прута, длину?... или тогда нагрузка будет неправильно распределена и фундамент поведет?
  3. Aika12
    Aika12
    Aika12
    похоже, если качество работы будет таким, то я попаду не только в этот список...
    вот иллюстрации:
    - угол траншеи фундамента будущей террасы. С внешней стороны стоит опалубка. траншея выкопана под острым углом...
    - армирование примыкания...на фотографии не очень заметно, наверное, что средний и верхний ярус выгнуты на стыке дугой вверх, а г-образные загибы одного и того же горизонтального несущего яруса арматуры (и внизу, и посередине, и сверху) располагаются на разной высоте, с перепадом в 5 - 7 сантиметров.
  4. al185
    al185
    al185
    Вы таки не поняли... Проблема прежде всего в качестве проекта, а именно в отсутствии оценки пучинистости основания и инженерно-мелиоративных мероприятий против деформаций пучения...
  5. Aika12
    Aika12
    Aika12
    Al185,
    я поняла. и написала, что этой проблемой мои проблемы не заканчиваются.
  6. Aika12
    Aika12
    Aika12
    Так и что теперь делать?
  7. al185
    al185
    al185
  8. Aika12
    Aika12
    Aika12
    я, кажется, уже писала тут, что вода при ливнях и при снеготаянии на участке не стоит на поверхности.
    участок весьма сухой. линия на которой он находится - выше соседних участков
  9. al185
    al185
    al185
    Трудно... Цифра в метрах? Скоко?
  10. Aika12
    Aika12
    Aika12
    В метрах я не знаю (...
    в колодце воды сейчас, если считать все бетонные кольца сверху, где-то на уровне начала пятого кольца ...
  11. Aika12
    Aika12
    Aika12
  12. al185
    al185
    al185
    Кольца 0,3м/0,6м/0,9м?
  13. Aika12
    Aika12
    Aika12
    кольца 0,9 м
  14. al185
    al185
    al185
    При УГВ 4м и неизвестной глине следует полагать основание среднепучинистым и готовить фунд к правильной зимовке #2. В дальнейшем соображать проект утепления цоколя и отмостки, подробности в ФАКе.
    При уточнении вида глинистого грунта может оказаться, что не пучинистый. Достаточно
    • Правильное водоотведение #714 #756
    Кроме этого учесть Закрывать ли продухи на зиму? Необходимость продухов?
  15. al185
    al185
    al185
