Хочу на землю. Начало стройки маленького дома для ПМЖ в МО
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Val909, 12.08.13.
  1. AxelSpb
    AxelSpb
    AxelSpb
    Сосновый Бор
    Да только в момент пуска, ну может минуту, потом тухнут. а у вас тоже плесень пошла? у меня кстати есть идея купить обычную УФ лампу которую вешают в больницах.
  2. Tarasov2010
    Tarasov2010
    Tarasov2010
    Да, тоже плесень пошла. В некоторых местах чуть-чуть, в некотррых непроходимые леса. :)
    У меня есть "кварцевая" лампа. Но решил все же для начала ДРЛкой попробовать. Буду пробовать с лампой. Как попробую, расскажу.
  3. Tarasov2010
    Tarasov2010
    Tarasov2010
    Собрал вот такую халабуду. Вместо дросселя использованы лампы накаливания 200 и 60 Вт, включенные параллельно друг другу и последовательно лампе ДРЛ на 250 Вт. ДРЛ горит, не мигает. Надо попробовать позже, может и 200 Вт лампы накаливания хватит...
    П. С. Может попросить модератора наши сообщения с лампой выделить в отдельну тему? Что-то типа "Простая борьба с плесенью с помощью подручных средств" =)
  4. Val909
    Val909
    Val909
    вот кулибиины!
  5. Tarasov2010
    Tarasov2010
    Tarasov2010
    Ну пока нихрена не помогает. Правда проработало всего 3 часа. Больше не включал из-за нехватки времени.
  6. AxelSpb
    AxelSpb
    AxelSpb
    Сосновый Бор
    У меня в сумме отработало часов 12, но в связи с тем что в питере какого то хрена в декабре +5 и непрекращающиеся дожди, сырость, то лампа пока не помогает, намазал хорошенько неомидом 400, вроде стало помогать
  7. Tarasov2010
    Tarasov2010
    Tarasov2010
    Продолжим про лампу и плесень.
    Сегодня не выдержал и купил Сенеж Эффо для удаления плесени.
    Обработал им и вот, что заметил. Там, где висела лампа ДРЛ, белая "вата" плесени при нанесении на неё кистью Сенежа превращалась в пыль и разлеталась. Чернота под ней быстро этим же Сенежем нивелировалась. Там, где лампа не висела, плесень кистью скомковывалась, как мокрая вата, чернота уходила менее охотно. Теперь буду применят сразу оба варианта. И лампой жечь, и Сенежем мазать.
  8. AxelSpb
    AxelSpb
    AxelSpb
    Сосновый Бор
    @Tarasov2010, таааак "а мужики то и не знали". первый раз про такой сенеж слышу, что то не понял, покрываю древесину всю или только где синева? потом смывать надо или оставляем навсегда?
  9. Tarasov2010
    Tarasov2010
    Tarasov2010
    Я и сам про нее не знал. На сайте Сенежа вычитал. Покрывается кистью там, где синева/чернота/вата плесени. Я покрывал доски. Смывать ничего не надо. В случае необходимости покрыть повторно. В сообщении выше есть ссылка, там описание. Канистра 5л стоит около 400р. Сенеж + ультрафиолет = чумовая аннигиляция плесени. Там, где горела лампа, черные следы стали исчезать уже в течение часа. Потом я уехал. Позже отпишу, что стало. Фото выложу до и после.
    П. С. Этот Сенеж - адова штука. Несколько капель попало на джинсы, в местах контакта штаны стали белыми. Теперь модный, прямо как в молодости, когда штаны из шприца поливал отбеливателем. =)
    Есть Сенеж чуть слабее, называется Нео. Я купил Эффо - более ядрёный.
  10. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    А почему такая широкая? 20см для такого дома разве не хватило бы?
  11. AxelSpb
    AxelSpb
    AxelSpb
    Сосновый Бор
    @Tarasov2010, у меня то брус вот и думаю мазать целиком или нет, а то может пятна будут. до какой температуры воздуха его можно юзать?
  12. Tarasov2010
    Tarasov2010
    Tarasov2010
    Целиком, я думаю, надо мазать защитным средством. А это именно для борьбы с синевой и т. п. Вот синеву и мазать. Мазать вроде до +5 можно.
  13. AxelSpb
    AxelSpb
    AxelSpb
    Сосновый Бор
  14. Tarasov2010
    Tarasov2010
    Tarasov2010
    @AxelSpb, тут я не советчик. Сам начинающий. Но у меня, кажется, всё не так критично. Только доски "пошли" плесенью. Причём доски уже были обработаны Пинотексом.
    А у Вас что, напомните?
  15. AxelSpb
    AxelSpb
    AxelSpb
    Сосновый Бор
