Хочу на землю. Начало стройки маленького дома для ПМЖ в МО
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Val909, 12.08.13.
  1. Tarasov2010
    Tarasov2010
    Tarasov2010
    Мржет дело в мощности?
  2. AxelSpb
    AxelSpb
    AxelSpb
    Сосновый Бор
    Я до кучи еще медицинский поставил уф излучатель, все равно болт, как была чернятина так и осталась
  3. Val909
    Val909
    Val909
    У меня плесени нет. То, что образовывалась в виде белого налета - превратилась в черную "ватку". экспериент с лампой - мной признан успешным. В подвале оставлю такую лампу - буду ежегодно подполье лечить.
  4. Val909
    Val909
    Val909
    Началась прокладка кабелей под полом для нужд первого этажа:
    1. Кабель 4*2,5 - котел (2,5+2,5+2,5 КВТ)
    2. Кабель 3*4 - кухня (электроплита + розетки для кухни)
    3. Кабель 3*2,5 - отдельно для холодильника (всегда будет ВКЛ)
    4. Кабель 3*2,5 - отдельно для бойлера
    5. Кабель 3 *2,5 - для розеток в гостинной.
    кабель ВВГ-Пнг (А)-LS в гофре.
  5. Val909
    Val909
    Val909
    Пришлось переделывать ввод воды в дом, т. к. великие строители (кто строил фундамент) не углубили ПНД трассу до нужного 1,2 метра, а было всего на уровне 0,7 метра, что могло привести к тому, что зимой трубопровод - замерз.
    С канализацией еще сложнее - ее изначально положили не правильно, утопили трубу на 0,7 метра когда нужно не более 0,3 метра. Тоже на переделку. (причем теперь каналья будет внешней - печально)
    Начал потихоньку конопатить внешние стены. Есть места куда вообще не просунуть шпатель, а есть куда по 3-4 раза приходиться утрамбовывать утеплитель.
  6. Макс25
    Макс25
    Макс25
    Наро-фоминск Могутово
    Здравствуйте.
    Очень интересно читать вашу тему, хотел бы узнать вы дренаж сделали?
    И если да то как результат?
  7. Val909
    Val909
    Val909
    Дренаж работать в глине не будет. У меня за участком начинается уклон к озеру. Я решил сначала расчистить придорожные канавы, а потом попробовать нечто в виде дренажа - вырыть канаву на участке с перепадом 0,4-1,2 (в придорожную канаву) и засыпать ее песком + щебень в геотекстиле + песок.
  8. Val909
    Val909
    Val909
    Самое главное мучение весны - лестница. Как строить, из чего, какую... решил построить лестничные марши - очень похожие на марши в многоквартирных домах с площадкой для перехода по середине.
    лестница получается очень крепкой. основа стоит на фундаменте - отдельно от пола дома.
  9. Val909
    Val909
    Val909
    Дабы не прокладывать кабель к дому под землей - решил поставить за забор еще один столб и протянуть СИП кабель (так и потери будут меньше, т. к. от счетчика до потребителей 35 метров) и повесить на него узел учета.
  10. Tarasov2010
    Tarasov2010
    Tarasov2010
    О каких потерях идёт речь?
  11. Маргаритако
    Маргаритако
    В жизни можно сделать ВСЕ! (если не надорваться)
    Маргаритако
    Ногинск
    @rudoniy, Домик замечательный- сама хочу к пенсии такой, но 6*8 чтобы отходов бруса меньше. Сколько кубометров бруса пошло на дом?
    Хочу еще спросить- почему было не выпилить окна сразу и не поставить обсаду? И с проветриванием меньше плесени было- бы!
  12. Val909
    Val909
    Val909
    у меня столб с Электрчиеством за забором, до дома 40 метров. вот все эти 40 метров и будут потери. ... я не хочу их, вот и перевешиваю узел учета ближе к дом
  13. Val909
    Val909
    Val909
    ушло 40 кубов (0,7 куба осталось)
    Большие проемы в сыром брусе не делают, т. к. при сушке брус может закрутить.
  14. Князь62
    Князь62
    Князь62
    Верхняя Пышма
    3*1,5 достаточно ,
  15. Маргаритако
    Маргаритако
    Маргаритако
    Ногинск
    Так окосячка будет держать брус!
