1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 2
Двигатель Стирлинга
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Легкодымов, 16.08.13.
  1. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Хоть скорей всего нет. Если кубик, зто схема генератора, невижу как такое пуск обеспечит.
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    А оно само запускается, без шмургалки?
  3. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Само не само, сеть необходима. Пробовал срисовать схему. Просто однако.
    1. генераторная, двух-фазный асинхронный и конденсатор на 30 мкф. Тут я угадал.
    2. Пусковая - 4 пары ключей irg4bc30kd, 4 штуки l6384, один hef4018 и один lm339 и три оптопары. С надпись фаза0 и фаза 90 :). Псевдо-частотный привод.
    Ко всему этому 4 реле для перекидывания между стартом пуском, одна силовая для отключения от сети. И шунт. Пока связи между шунтом и частотником не заметил.
  4. SergBkl
    SergBkl
    SergBkl
    Тема почти заглохла. Это и понятно все ждут когда кто-нибудь что-нибудь сделает за них - я сам такой. Все надеюсь как нибудь выбрать время для экспериментов "в железе". Решил немного освежить тему. Возвращаясь к все тому же вентилятору внутри цилиндра, тут я несколько месяцев назад доставал автора того изобретения на тему как оно может быть применено на практике. Он мне пытался объяснить на пальцах, а потом пообещал как-нибудь выкинуть в сеть чертеж. Сейчас он, для общего представления, скинул ссылку на другое изобретение из той же области, увеличение КПД компрессоров, за счет тех же вентиляторов - https://z2017128006.blogspot.ru/. Это не совсем то, но принцип тот же. На картинке изображен теплообменник обдуваемый вентилятором. Для "стирлинга", в горячей части подойдет точно такой же. В холодной чуть иначе, такие же щели, но в стенке цилиндра, от ВМТ рабочего поршня, до нижней части вытеснителя и вентилятор на поршне. Это для "беты", а вот в "альфе" можно использовать два таких теплообменника, в каждом цилиндре.
    По моему, это неплохой вариант. Большая площадь теплообмена и гораздо проще в изготовлении. Ведь одно дело десятки трубок герметично состыковать с двигателем, а другое выточить в куске металла пазы. Ну и КПД при прочих равных условиях повыше. Как уже ранее обсуждалось, трубки это изохора-адиабата, а теплообменник внутри, с теплообменом во время сжатия/расширения, это изотерма, которая процентов на 30 эффективнее. Но может я что-то не так понимаю, а потому буду рад критике этой идеи.
  5. Равай
    Равай
    Равай
    село Туркаш
  6. maestro43ru
    maestro43ru
    maestro43ru
    Киров
    Уж полночь близится, а Германа (Стирлинга) всё нет :) (с)
  7. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
    Ну лично я так и не понял, пробовал ли его кто здесь изготовить/построить... по моему нет. а без этого его и не будет.
  8. Равай
    Равай
    Равай
    село Туркаш
    @Giperborej, иногда просто посидеть (на работе:)), подумать, посчитать, и, в конце концов попытаться понять, почему стирлинги не получили большого распространения. И убедиться в том, что никакого заговора против стирлингов нет. Как нибудь я попробую собрать этот двигатель, на 50-100 вт, хоть и необходимости в нём у меня нет. Пускай лежит на случай апокалипсиса...
  9. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
    интересно
  10. Kasoy
    Kasoy
    Kasoy
    Покапался...оказывается выпускался еще с начала 00-х. В британии цена была 500£(на тот момент). Сопоставимо с новомодными низкотемпературными конденсационными котлами на газу. Ну допустим инфляция и тп. Будет под 1,5$
    И что интересно, по запросу выдает какие то дизельгенераторы и прочую лабуду для автоматики.
    То есть 15 лет назад выпустили универсальную установку с кпд 98почти. А теперь покупайте допотопную срань на нефти.
    Они држдутся. Ктото таки выкатит дешевый способ генерации с К больше 1.
  11. DimFF
    DimFF
    DimFF
    Привет, альтернативщики!
    Вот с этой штукой: http://www.armasys.ru/kotelsterlinga.htm никто не сталкивался?
    У Sagatherm в фейсбуке некий товарищ мельком уже похвастался, что эксплуатирует такую установку. Но на вопросы о подробностях - не ответил
  12. maestro43ru
    maestro43ru
    maestro43ru
    Киров
    Нечто из области фантастики. :)
  13. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Можно делитанский вопрос коммерческого характера :|:, сколько может стоить на рынке двигатель стирлинга работающий в паре с котлом с мощностью выработки 500 Вт электроэнергии в конкурентной среде с китайскими солнечными панелями или ветряками?
    30 тыс руб.
    50 тыс?
    100 или 200?
    Сколько на сегодня стоит автономия?
    500 Вт стабильной мощности это 12кВт*час в сутки, какова стоимость конкурирующих систем?
    Дизельгенератор в счет не берем)
  14. НеНеуч
    НеНеуч
    НеНеуч
    Котел с двигателем Стирлинга, который отдает 1кВт электричества в рне 10 тыс зеленых.
  15. Kropat
    Kropat
    Kropat
    Да, в России предлагается отопительный котел с двигателем Стирлинга с электрической мощностью 1 КВт: https://www.teplomatica.ru/kotly/gazovye/navien-kotly-gaz/navien-naven-hybrigen.html
    Но, во-первых, стоимость - больше 1 млн. руб, поставка из Южной Кореи под заказ.
    И во-вторых - этот котел работает на магистральном газе. На пеллетах, или дровах, или угле - серийного котла с двигателем Стирлинга пока не существует.
