Какой пенопласт использовать для утепления перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем новострой2, 18.08.13.
  1. новострой2
    новострой2
    новострой2
    Красноярск
    Холодный чердак, перекрытие монолит 200 мм, потом планирую полиэтиленовую пленку, потом 150 мм пенопласта, потом опять пленка, кладочная сетка из тройки ячейка 100х100 мм цементная стяжка.
    вопросы:
    какой плотности использовать пенопласт, чтобы по нему можно было ходить при укладке раствора для стяжки (подача бетононасос) 25 хватит?
    имеет ли смысл использовать экструзию? цена за куб в 3 раза выше.
    для стяжки заказывать раствор?
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    При такой толщине хватит реальной плотности 11-12кг/м2 эт обычно ПСБ-25 по Ту.
  3. новострой2
    новострой2
    новострой2
    Красноярск
    А какие фиксаторы использовать чтобы приподнять сетку над пенопластом?
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    2см.
  5. Pater
    Pater
    Pater
    Тольятти
    Я сейчас использую ПСБ-15, по нему хожу вес 70кг, отец ходит вес 85кг, продавливается на 1 см, ногу убераеш востанавливается...
