F Льём воду. Говорим обо всём
Тема в разделе "Колодцы, скважины", создана пользователем Ladomir, 22.08.13.
  1. Гудриан
    Гудриан
    Гудриан
    Россия, Киров
    Студент, по русски же пишу: 2 года сыплю, столько же получаются всё 100% бесфильтровые, семь лет бурю бесфильтровые и ни одной претензии!
  2. MarinaSN
    MarinaSN
    У всех проблем одно начало. Сидела женщина скучала
    MarinaSN
    Россия, Московская обл., Павлово-Посадский район
    Не нашла спец. темы, а здесь профи собрались по водичке в дом. Подскажите, чем так уж плоха труба металопластик? Хочу от колодца её провести в дом. Она же цельная, бери и клади в траншею. Сейчас у меня только фундамент, вот и хочу сразу прокопать траншею, уложить её в нужное место и поставить заглушки.
  3. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Металопласт изжил себя. В землю лучше закапывать трубы ПНД. (пластиковые, черные, с синей полоской)
    Как с колодцем решилось? :|:
  4. MarinaSN
    MarinaSN
    MarinaSN
    Ужас как решилось. На сегодня у меня там полный раздрай :( Безобразная яма на 4 кольца с водой внизу и 4 грязных кольца (вытащили краном). "Умельцы" ретировались. Вроде на этой неделе настоящие колодезники согласились сделать колодец. Сказали что о прежней яме лучше забыть, засыпать её (подправлять её нельзя), а новый колодец нужно капать заново. Вот такие дела :mad:
  5. MarinaSN
    MarinaSN
    MarinaSN
    Спасибо. А этими трубами прямо до колодца идти? Т. е. её соединять потом с насосом?
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Труба должна пройти через кольцо в колодец. Через уголок подсоеденяется второй кусок/отрезок трубы и насос.
  7. zorelmak
    zorelmak
    zorelmak
    По вашей ссылке. У меня так сделано в кольце пробита дырка и выведена черная труба с синей полоской. С дома, где стоит нс. К этой трубе подсоеденена такая же труба которая уходит в воду, на конце сеточка с обратным клапаном. Сегодня почистил колодец. Колодец на плывуне. Весь колодец немного сел при чистке. и синяя труба придавилась кольцом немного. Мы смогли прикрутить к ней ту часть которая уходит в воду. Но воды как и было в колодце до чистки см40. Но вода поступает очень быстро. Но уровень 50 см-30 см.
    Насосная станция в доме не работает, толи сама сломалась, я уже писал жаловался на джилекс. Что она работает, а давление не нагоняет. Такое стал замечать за ней. В последнее время.
    Так что, то ли джилекс сломался, толи трубу входящую кольцо придавило и сломало.
    Что делать ? Пока решил поменять насосную
    станцию.
    Но что делать с колодцем, если окажется, что кольцо передавило трубу. И правильное ли это решение пробивать в кольце дырку? А вот будет повторная чистка, кольца снова уйдут в землю...и вообще передавит трубу...
    И ввобще чистят ли колодцы на плывуне? Я по уровню смотрю воды и дна, что чистишь его что не чистишь, ничего не изменилось, только колодец в землю ушел, домик практически на земле очутился.
    И да правильно ли черной трубой заводить в воду в колоце. Я сейчас к концу привязал веревку и могу поднять все же эту черную трубу с обратным клапаном, только потом она долго распрямляется. В колодце 6 колец.
  8. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Пока идут/опускаются кольца, углубляйте колодец. перед копкой скрепите кольца скобами.
    Трубу откопайте и вытащите из колодца. После завершения копки, сделайте новую дырку. Старую заделайте.
    Значит не плывун. Песок ведь крупный? :)
    Вариантов поломки мало:
    - обратный клапан
    - где-то протечка
    - плохо залили воду после чистки.
    Углубляйте до тех пор, пока идут кольца вниз. Как перестанут двигатся, прекращайте копку.
    А зачем поднимаете-опускаете трубы? У Вас всего 40 см. воды.
  9. zorelmak
    zorelmak
    zorelmak
    Песок мелкий, завтра выложу фото. Обратный клапан поменяли, сантехник подул в трубу и сказал, что еслы воду выдувает с обратного клапана, значит подпускает. Решили заменить.
    Я так помню что когда копали впервый раз его, не могли копать дальше, вода быстро Прибывала. Протечки визуально не видно. Воду залили в НС.
    Труба в дом идет на глубине 2м думаю. И под дорожкой бетонной. Чистильщики воще не в теме. Им лишь бы почистить, все остальное типа трубы это не их дела, пипец.
    Завтра дам фото с утра.
  10. zorelmak
    zorelmak
    zorelmak
    Вот фото, на фото видно, как село кольцо.
    потом фото песка мелкого.
    и клапан на трубе (сейчас стоит похожий новый-проверили-установили мы его правильно).
  11. zorelmak
    zorelmak
    zorelmak
    Вот внутри колодца как выглядит
  12. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    @zarva, у Вас фильтр до станции стоит. Его надо после, точнее между станцией и колбой/синим фильтром. Маленькое давление может быть из-за фильтров. Они забиваются и пропускная способность уменьшается.
  13. zorelmak
    zorelmak
    zorelmak
    Насколько критично постановка фильтра ханивел, перед насосом? весной бывает мутная вода. Сантехник, кто делал говорит, что если мы уберем колбу сеточку и будет пустая колба, то у нас ничего не поменяется. И что если мы уберем этот фильтр, то ничего не изменится... что насос должен работать и с такой компоновкой.
  14. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Фильтра забиваются так, что даже глубинные насосы не продавливают.
  15. zorelmak
    zorelmak
    zorelmak
    В данном случае -фильтр чистый, было немного песка, мы слили воду с песком, открутили колбу, прочистили сеточку (она была чистой), поставили на место. Результат тот же. Работает, давление не нагнетает. возможно в данном случае, не фильтр виноват? а на будущее, разве что его переставить, правда, мелкие песчинки могут разрушать лопасти винта. Часто вода бывает мутной с песчинками.
