Как самому попариться
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Shkrapovi, 23.08.13.
  1. Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    На каменке, на горячих камнях отвары частично выгорают. Часто пар бывает с дымком, что не есть гуд для здоровья.
    Лучше, и даже очень будет полезно для здоровья, если сделать так - поставить на каменку небольшую пароварку, или даже просто кастрюльку, налив в нее совсем немного воды, чтобы она закипела. В "сито" пароварки или же просто в дуршлаг положить свежие целебные или приятно пахнущие травы: душицу, шалфей, мяту с мелиссой, полынь, ромашку, даже листья березы или дуба, на крайняк можно даже и корки апельсиновые/лимонные... А дуршлаг водрузить на кастрюлю с кипящей водой.
    Вот тогда пар будет экстрагировать из трав действительно полезные фитонциды, наполняя вашу парную целебными ароматами.
  2. Shkrapovi
    Shkrapovi
    Васятка
    Shkrapovi
    Васятка
    Челябинск
    В этом случае наверное нужно соблюдать какую то систему? ведь свойства лечебные разных трав могут конфликтовать? и нужно разделить траву возбуждающюю от успокаювающей, для легких ну и тд. Иначе можно навредить и организм будет в ауте.
  3. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Правильно поливать травяные настои не на раскаленный камень, а на камень с темературой чуть выше 100 град. Для этого у меня в печи вогнута верхняя крышка буквой V, туда уложены горокой камни с Ильменя и они греются уходящими газами. Ничего гореть не будет и запахи будут есьественные и насышенные.
    Относительно пучков собранных и высушенных трав. Их нужно опустить в горячую воду, тутже вынуть и поддавая пар подержать у каменки, а потом разложмть на полке. Тогда пойдет цвет!
  4. Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    ZYBY, я так тоже пробовал в свое время. Единственный недостаток такого способа, что после выкипания настоя на дне всегда остается "сухой остаток" органики от выпаренного настоя, который, если не убрать вовремя эту емкость с печи, начинает пригорать и дымить.
    То же касается и предложенного мною способа - с трав из сита или дуршлага в кипящую воду капает конденсат с трав, содержащий органику. И если вовремя не убрать с печи эту емкость, то тоже появится запах горелого.
  5. Shkrapovi
    Shkrapovi
    Васятка
    Shkrapovi
    Васятка
    Челябинск
    Маслов Виктор, вчера затопил баню (печь Куткина), 1 час с открытой каменкой, потом 2 часа с закрытой. Как затопил, сразу поставил ковшик с водой на верхнюю панель печи, а сверху дуршлаг с травой. Долго ждал... не кипит. Во время приема бани запаха не было... НО... заварка настоялась. на 3 заходе начал плескать ее в каменку по чуть чуть. (тысячелистник, мелисса, смородина) Запах очень сильный. Горелым не пахнет.
  6. Shkrapovi
    Shkrapovi
    Васятка
    Shkrapovi
    Васятка
    Челябинск
    Наверное нужно поставить кастрюльку внутрь каменки на нее типа сита. На сито травку. Каменку закрыть.
  7. Конст. Белый
    Конст. Белый
    Конст. Белый
    Анапа
    Сергей, на недогретом камне сразу не горит, но пар сырой и через некоторое время частички органики все же начинают выделять неприятный запах горелого. Самое лучшее это плескать на раскаленные камни, или раскаленный металл в таком случае вода испаряется как маленькие взрывы и вся органика не оседает на камнях, а улетучивается вместе с паром и вот такой пар душистый и приятный, да еще мелкодисперсный (сухой).
  8. Shkrapovi
    Shkrapovi
    Васятка
    Shkrapovi
    Васятка
    Челябинск
    Конст. Белый, так наверное в моем случае и происходило. поддавал раствор на гоячие камни
  9. Конст. Белый
    Конст. Белый
    Конст. Белый
    Анапа
    Горячие это и 100*С и 600*С.
    Самые лучшие для парообразования нагретые более 300*С
  10. Shkrapovi
    Shkrapovi
    Васятка
    Shkrapovi
    Васятка
    Челябинск
    вода пшикает
    вы можете посоветовать сборы трав? для расслабления, для энтузиазма итд?
  11. Конст. Белый
    Конст. Белый
    Конст. Белый
    Анапа
    Честно скажу, для возбуждения - энтузиазма как то не задавался целью. поскольку и без того нагрузка в бане высокая, и все больше травы для успокоения, от простуды, от диатеза и т. д.
    И вот здесь ничего нет сверх естественного:
    при простуде применяем отвары эвкалипт, мята, березы, чабреца, и конечно настой прополиса;
    при кожных - тысячелистник, полынь, пижма, чистотел и т. д.;
    при аллергических реакциях - орех, персик;
    успокаивающее - лаванда, валерьяна, пустырник;
    для укрепления волос - ромашка, лопух, крапива.
    Большинство отваров применяются в комплексе для создания приятного сочетания. В отварах замачивается веник и дополнительно им обливают и омывают тело. Дополнительно готовятся витаминные и профилактические чаи.
  12. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Не согласен. Пар для парения - хто пар только из чистой горячей воды. А настои ьрав - жто акценты.
    Я растворы не фильтрую и запариваю их в трех литровом ковше. Именно, на горячих камнях около 300 град и будут гореть жти растительные растворы.
    Каменка для разных подлач не предназначена. Если используется масла, то их даже нельзя подавать на еамни для благовоний. Нет - гореть ничего не будет. Просто разные масла и их смесь на камнчх даст адский запах!
    Для этого беру обрезки вагонки и капаю на них, кладу на полок. Пртом сжигаю в топке.
    Для поддач выращиваю: мелиссу лимоную, чабрец, мяту, специально из леса принес смродину дикую -лист отменный, не чета свхадовой, молдые лапки ели, сосны, покупаю эвкалитовый веник и замачиваю одну стрелку, устилаю полок сеном из разнотравья, покупаю в аптеке прополис
  13. Е_л_е_н_а
    Е_л_е_н_а
    Мур-мур-мур
    Е_л_е_н_а
    Мур-мур-мур
    Мы раскладываем на полке донник, он дает очень сильный и приятный аромат.
  14. Конст. Белый
    Конст. Белый
    Конст. Белый
    Анапа
    С маслами нужно поосторожней.
    Мы тоже когда на масла мода пошла стали их принимать, а потом я заметил у себя и жены после бани покраснения. с первого раза думал паром ошпарил (потому, что на другое ничего не подумал) другой раз подумал на мед (массаж с медом делал), а когда исключил масло все восстановилось.
    Потом заинтересовался из чего делают масла, оказывается это обычные масла (рапсовое. хлопковое и т. д.) с добавлением химических ароматизаторов. Показали мне и натуральные масла, так их стоимость не менее 2000 руб за 100 гр. (это самые дешевые, за живицу не говорю).
    Поэтому мы вернулись к травам и не жалеем. Травы в запарник с веником, травы для поддачи, травы для чаев.
    Так что хотите натурального продукта оставьте масла в покое.
    У нас сейчас нет ничего натурального, что прошло переработку. Отдыхающие приезжают спрашивают где попробовать натурального вина, а его нет. Все заводы выпускают "Юпи" (просто добавь воды) да развешивают звезды на этикетках.
    Так что уважаемые господа ближе к природе.
    Есть возможность самому вырастить (или собрать) мелису, мяту, смородину, землянику, облепиху, чистотел, череду, пустырник, полынь, ромашку, будет здорово, ну если нет идите в аптеку.
    У кого есть земля (огород, сад) хорошо обзавестись собственным ульем, тогда буде иметь натуральный мед и натуральный прополис. Я в продаже не могу найти чистый прополис, обычно это смесь с воском
  15. Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Shkrapovi, как и при перегонке браги при разных температурах экстрагируются разные вещества. При невысокой температуре пара из трав экстрагируются самые легколетучие, ароматические углеводороды, называемые медиками фитонциды. Вот именно эти легколетучие, выделяемые растениями особенно интенсивно в жару, и защищают растения от неблагоприятных факторов внешней среды.
    Вот что написано в Википедии:
    Состав фитонцидов
    Фитонцидами называют все секретируемые растениями фракции летучих веществ, в том числе те, которые практически невозможно собрать в заметных количествах. Эти фитонциды называют также «нативными антимикробными веществами растений». Химическая природа фитонцидов существенна для их функции, но в термине «фитонциды» в явном виде не указывается. Это может быть комплекс соединений, например, терпеноидов, или т. н. вторичных метаболитов. Характерными представителями фитонцидов являются эфирные масла, извлекаемые из растительного сырья промышленными методами.
    Действие фитонцидов
    Нативные фитонциды играют важную роль в иммунитете растений и во взаимоотношениях организмов в биогеоценозах. Выделение ряда фитонцидов усиливается при повреждении растений. Летучие фитонциды (ЛАВ) способны оказывать своё действие на расстоянии, например фитонциды листьев дуба, эвкалипта, сосны и многих др. Сила и спектр антимикробного действия фитонцидов весьма разнообразны. Фитонциды чеснока, лука, хрена, красного перца убивают многие виды простейших, бактерий и низших грибов в первые минуты и даже секунды. Летучие фитонциды уничтожают простейших (инфузорий), многих насекомых за короткое время (часы или минуты).
    Фитонциды — один из факторов естественного иммунитета растений (растения стерилизуют себя продуктами своей жизнедеятельности).
    Так, фитонциды пихты убивают коклюшную палочку (возбудителя коклюша); сосновые фитонциды губительны для палочки Коха (возбудителя туберкулёза) и для кишечной палочки; берёза и тополь поражают микроб золотистого стафилококка.
    Фитонциды же багульника и ясенца довольно ядовиты и для человека — с этими растениями следует быть осторожным.
    Защитная роль фитонцидов проявляется не только в уничтожении микроорганизмов, но и в подавлении их размножения, в отрицательном хемотаксисе подвижных форм микроорганизмов, в стимулировании жизнедеятельности микроорганизмов, являющихся антагонистами патогенных форм для данного растения, в отпугивании насекомых и т. п. Гектар соснового бора выделяет в атмосферу около 5 килограммов летучих фитонцидов в сутки, можжевелового леса — около 30 кг/сут, снижая количество микрофлоры в воздухе. Поэтому в хвойных лесах (особенно в молодом сосновом бору) воздух практически стерилен (содержит лишь около 200—300 бактериальных клеток на 1 м³), что представляет интерес для гигиенистов, специалистов по озеленению и др.
    Очень важно, чтобы получить в бане не просто приятные запахи как акценты в банном процессе, а именно лечебно-оздоровительный эффект, нужно научиться правильно извлекать фитонциды из трав и растений. При высокой температуре пара (более ~60-80С) фитонциды разрушаются. В описанном Вами случае, Shkrapovi, фитонциды вместе с конденсатом стекли в кастрюльку из-за того, что мало было пара, или же даже наоборот - много было травы для этого количества пара. Поэкспериментируйте еще с Вашей печью Куткин, добейтесь сначала того, чтобы вода в кастрюльке все же закипала и кипела устойчиво, как на плите кухонной.
    Также важно, как ранее я писал, не допустить полного выкипания воды в кастрюльке и вовремя ее снять с печи. Иначе оставшаяся на дне кастрюльки органика начнет дымить.
