РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС А внутри бочки две емкости, т. е есть перелив? Или цельных 3 куба? И как выполнена горловина прочно приварена или как сказано в рекламе, она литая вместе с самой бочкой?
Горловина приварена к бочке, но выглядит надежно и серьезно. Никаких камер нет - тупо бочка, у меня туда будет сливаться только туалет с бочком на 6 литров. Вот, вчера сфоткал результат.
А зачем такое высокое горло над землей? Получается от поверхности земли, до края бочки под землей, около 50 см, т. е. не глубоко зарыли, или я ошибаюсь? Песок и цемент был за счет продавца, если нет, то подскажите в какую сумму и какой объем потребовался для установки, и были какие- либо дополнительные затраты? Спасибо.
Да, не очень дешево, однако другого выхода лично у меня нет. Про горло я написал: я оплатил лишний метр, а они сделали лишних 1,3 метра. От верха бочки до верха грунта примерно 80см - по прилагаемой инструкции. Т. е по спецификации от вводной трубы 50см, а вводная труба на 10 см от верха бочки, значит по умолчанию 60см+добавочных 130 итого 190, закопали от верха на 80, значит выше грунта торчит 110см. По виду примерно так и есть. Зачем: у меня вокруг река, которая иногда разливается и ПОЛНОСТЬЮ закрывает фундамент дома, т. е. от грунта на 50-60 см, я страховался на 70, но получилось чуть больше, ну и не проблема - отпилим весной Дурное дело не хитрое...
В таком случае отпиливать не надо, торчит себе и торчит, лучше уж так, чем при превышении уровня разлива дерьмо по всему участку собирать. Не прикидывали, во сколько бы обошлась монолитная ёмкость из бетона на 8 кубов?
Доброго времени суток, Уважаемые ФорумчанеЧтобы не плодить одинаковые темы, задам здесь вопрос, с позволения автора разумеется. Подскажите, кто имеет опыт и знания, при монтаже такого типа бочки, как правильно сделать вентиляцию?
Всем привет. Дела отлично. Прожили (3,5 человека) весь май и начало июня, на глаз - бочка наполнилась меньше чем на треть, но ведь она круглая, значит ее наполнение нелинейно и теперь будет медленнее. Уже сейчас понятно, что при нашем использовании одного унитаза на 3-4 человека с расчетом примерно 60-70 дней проживания в год, бочка не переполнится, а значит откачка один раз в год. Прибавлю, что первого мая заехало гостей, сколько дом вместил - 9 человек и пробыли 2 дня... Внешний вид - есть ощущение, что чуток накренилась, наверное градуса на 2, но наполнения грунтовыми водами точно нет, значит нигде не прохудилась. Вентиляция - не делалась вообще и вот почему: я подумал, что наши пожилые соседи, которые почему то всю мою сознательную жизнь боятся, что я рядом с их участком закапываю\сливаю биотуалет, хотя для этого не было причин, могут начать гундеть, т. к. вентиляцию канализации ни с чем не спутаешь. А вторая причина проще и мощнее: заехал на рынок покупать повороты для канализационной трубы и спросил продавца, нужна ли вентиляция по его, профессиональному мнению (по разговору с другими клиентами магазина было понятно, что как минимум не дурак и торгует очень давно), так вот он сразу спросил: что, один унитаз и все ? - и после утвердительного ответа сказал чтобы я не морочился - я так и поступил и все отлично. Воду из унитаза не утягивает, запаха нигде нет, даже если крышку бочки открыть - не все так страшно, как можно предположить, так что в моем случае, явно вентиляция не нужна. Унитаз из мерлена за 5000р оказался едва ли не удобней, чем итальянский наворот в квартире... Кстати, для читающих, очень долго морочился с выбором душевой кабины и в итоге опять же осознал, что лучше кабины под брэндом ЛеруаМерлен просто нету и плюс к тому, ценник = 20 000р, против 60 000, которые я, глубоко выдохнув, собирался вывалить за типаиталию...
Скажите, что-то я не поняла, а вы в эту бочку только унитаз сливаете или душ и умывальник тоже, если только унитаз то куда сливается вода из душа и умывальника, а еще ведь есть кухонная раковина?
