Пол на деревянное перекрытие
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Leksimus, 29.08.13.
Что лучше использовать для подготовки пола в доме с деревянным перекрытием и досками к финиш.отделке
  1. ОСБ
    18 голосов
    23,7%
  2. Фанера ФСФ/ФК
    57 голосов
    75,0%
  3. гипсоволоконный лист ГКЛВ
    1 голосов
    1,3%
  1. игорь47
    игорь47
    игорь47
    Если я правильно понял ваши сомнения, то Вы считаете, что два слоя фанеры по 15 мм надежнее чем фанера 12 мм уложенная на настил из доски (можно сказать бруса) толщиной 40 мм.
  2. Кортес
    Кортес
    Кортес
    Я хочу сказать, что в тех местах, где нет доски, только слой фанеры 10-12 мм. Гири кидать на таком основании я бы не решился, а просто ходить в тапочках-пожалуйста. Это я к тому чтобы пол не продавить. Если бы я себе зашивал так, как Вы предлагаете, то доску бы тогда клал сплошняком. Кроме того пол из двух проклеенных между собой слоев толстой фанеры будет ровнее и коробится меньше со временем, а один слой более тонкой фанеры на досках (даже очень толстых) может вздуться. К не строганным доскам Вы ее толком не приклеите, а значит пол будет скрипеть, когда доски усохнут и крепление саморезами ослабнет.
  3. игорь47
    игорь47
    игорь47
    Согласен, есть над чем подумать, спасибо за развернутое объяснение. Логика есть. Теперь надо посмотреть еще экономику затрат.
  4. Leksimus
    Leksimus
    Leksimus
    Калининград
    Посоветовали в магазине МФП (Pfleiderer Prospan S. A.) - по всем параметрам лучше, чем ОСБ, а главное экологичнее и в те же деньги.
    пока на этом варианте остановился.
    есть у кого негатив по МФП?
  5. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Набрал в поисковике:faq: - московская федерация профсоюзов позволяет с собой творить такое:)].
  6. Leksimus
    Leksimus
    Leksimus
    Калининград
  7. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    ОООчень большой коэффициент коробления. Ну а влагостойкость проверить бы не на словах, а на деле надоть.
  8. Leksimus
    Leksimus
    Leksimus
    Калининград
    По всем характеристикам интереснее, чем ОСП
  9. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Это по каким?
  10. Leksimus
    Leksimus
    Leksimus
    Калининград
  11. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Там есть фраза ВНЕДРИ ВЕРНЫЕ ЭКОНОМИЧНЫЕ РЕШЕНИЯ. Внедрите и отпишитесь:).
