1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 4
Входная уличная дверь для дома, помогите с выбором
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем Crazyyolka, 03.09.13.
  1. guba911
    guba911
    guba911
    Добрый день. Посоветуйте входную дверь в дом из газосиликата. Хочется дверь с терморазрывом, бюджет до 35-40 тр, Липецк. Тамбура нет. Спасибо
  2. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Финская. При условии: установка по окончанию основных строительных работ.
  3. guba911
    guba911
    guba911
    Хотя бы название фирмы дверей, и если можно то модели. Спасибо
  4. Jhat787
    Jhat787
    Jhat787
    Красноярск
    я не стал рисковать и установил еще одну наружнюю дверь... пока норм...
  5. Untouchable
    Untouchable
    Untouchable
    Всем привет, посоветуйте дверь уже устал искать бренд и нервоз с выбором материала металл или дерево?
    ps: насчет того что металл от воров безопасность и тд это не проблема по периметру камеры да и решеток на окнах нет чтоб ставить безопасную дверь.
    тамбура не будет, 2 двери не хочется ставить.
  6. vitezu
    vitezu
    vitezu
    Гродно
    Спрошу в этой теме. Я вот так и не понял до конца. Если дверь ПВХ из входного профиля, то и порог алюминиевый по умолчанию, но с ним в теплом тамбуре будут проблемы (я понимаю что прижим существует в данном случае только со стороны замка). Правильным решением мне кажется будет установка коробки из дверного профиля с порогом пластик, тогда ставится многоприжимная фурнитура по всем сторонам, что придаст герметичности. Из минусов высокий порог (можно максимально утопить и алюминиевую накладку при монтаже), ну и цена наверное будет сравнима с хорошей дверью из алюминия теплого. Или я не прав, прокомментируйте пожалуйста специалисты?... Делают ли входные двери из правильного профиля с пластиковыми порогами для прижима по 3 сторонам?
  7. AAnatol
    AAnatol
    AAnatol
    Уважаемые форумчане,
    Прошу вас помочь определиться с выбором производителя нестандартной металлической входной двери с терморазрывом, с окном посередине и возможно арочной конфигурацией полотна.
    Тамбура нет, поэтому нужна достаточно теплая дверь.
    И еще хотелось бы, что бы дверь была достаточно взломостойкой, имела покрытие устойчивое к атмосферным осадкам, а также важен послепродажный сервис.
    Есть ли производители, которые готовы использовать при производстве двери фурнитуру заказчика?
    Кроме того, в будущем должна быть возможность замены цилиндров замков.
    Бюджет 50 - 80 тыс. руб - Реально?
    Заранее благодарен за рекомендации.
    С уважением,
    Анатолий
  8. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Нестандартного размера, металлической, теплой и с фурнитурой заказчика?
    Попытайте счастья на форумной Бирже.
  9. AAnatol
    AAnatol
    AAnatol
    Считаете невозможно?
    Что нужно убрать из пожеланий или добавить и насколько?
  10. AAnatol
    AAnatol
    AAnatol
    Я понимаю так, что здесь я квалифицированного ответа не получу?
  11. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Возможно всё!
    Необходимо обратиться к тем, кто эти двери производит на заказ. Для этого надо составить грамотное техзадание. Т. к. реальный терморазрыв (а не слой пробки в 2 мм), мало кто делает - предусмотреть заложение в коробку саморегулирующего кабеля, для исключения образования конденсата. Насчет фурнитуры - надо оговорить заранее, возможно она просто не подойдет в конструктив иполнителя.
  12. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    Не тратьте время на недобиржу, хуже портала как эта биржа не встречал, Авито и то реально лучше. Дважды обращался один звонок и то не по региону.
  13. ionelan
    ionelan
    ionelan
    г.Ростов-на-Дону
    Здравствуйте.
    Помогите пожалуйста с выбором входной металлической двери с терморазрывом до 30т.р. в частный дом с теплым тамбуром.
    Прошелся по магазинам своего города (Ростов-на-Дону) и присмотрели 3 варианта:
    1. Torex Снегирь 20
    2. Gefest Термо-Премиум 2
    3. Berserk 301
    что можете сказать по этим дверям? средняя зимняя температура где-то -7
    Заранее спасибо за любой ответ.
  14. agv100
    agv100
    agv100
    А почему, если не секрет?
  15. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Тяжелые и холодные.
    Качественных, легких и теплых, и за приемлемую цену, просто не существует.
    Так что, так называемые финские или входная группа из ПВХ. Имхо, конечно.
