1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 4
Входная уличная дверь для дома, помогите с выбором
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем Crazyyolka, 03.09.13.
  1. Palych70
    Palych70
    Palych70
    Сложно судить - везде на сайте присутствует хитрая оговорка: показатели носят расчётный характер.
  2. cumber-c
    cumber-c
    cumber-c
    Поскольку других данных не имеем думаю можно исходить из заявленных.
    Большая ли разница между 55 и 60? Везде тройное уплотнение и равное количество терморазрывов, отличия по сути только в толщине. Существенна ли разница? Или лучше перестраховаться и переплатить?
  3. Betrueto
    Betrueto
    Betrueto
    Ст
    Ставили дверь прямо на пеноплекс? И также я задумался о том как пропенить нижний шов, ведь его перекроет стяжка пола...
  4. Betrueto
    Betrueto
    Betrueto
    Ст
  5. plex
    plex
    plex
    Здравствуйте!
    Позвольте задать несколько вопросов.
    1) Подскажите пожалуйста, оптимальный размер металлической двери в деревянный брусовой дом?
    2) Нужна ли дверь с терморазрывом, если перед ней будет тамбур?
    3) Какую дверь лучше установить в тамбур, т. е. первая дверь с улице в дом?
    4) Если не затруднит, порекомендуйте производителя недорогих дверей в пределах до 25-30 т. рэ. (конечно же в личку).
    В поисковике забил Клинские двери, так открылось столько сайтов, что не понимаешь, где действительно производство, а где гаражный шараж монтаж.
  6. Palych70
    Palych70
    Palych70
    Если граница "тепло-холод" будет проходить не по двери (то есть если тамбур достаточно тёплый), то не обязателен.
    Металлопластиковую 7-камерныю с заполнением сендвич-панелями.
    С нормальным терморазрывом в раме и створке за такую цену не найдёте.
    Форпост - заводские двери, но прочность и взломостойкость ниже плинтуса, поэтому лично я советую акцент делать на конечный продукт:
    1. Есть ли собственный офис с дверьми.
    2. Есть ли собственное производство, куда можно приехать и посмотреть на свою дверь (металлический дверной блок) до окраски и сборки.
    3. Действующее ли юр. лицо, с которым заключаете договор.
    4. ...
    5. Какова конструкция двери.
    6. Какие замки предлагают к установке.
    Хотя при таком бюджете особо не попривередничаешь.
  7. plex
    plex
    plex
    Спасибо за ответ и рекомендации!
    Тамбур будет неотапливаемый.
    Спасибо, принято!
    Вы правы, согласен! Но смысла во временный домик покупать что то дороже не вижу.
    Это да.
    В квартиры ранее устанавливал двери от компании Неман (Кто Там, так вроде они тогда еще назывались), но это было до 2008 года и они стоили под 70 000 рэ.
    Поэтому и смотрю в сторону бюджетного варианта Клинских.
    А на счет проема двери, какой лучше приобрести 900х2100 или 1000х2100?
  8. Palych70
    Palych70
    Palych70
    Если стены и окна из тамбура на улицу будут теплыми, то в тамбуре будет не так холодно, как на улице. можно небольшое вентиляционное отверстие сделать из прихожей в тамбур.
    "Кто-Там" сперва продавал двери "Неман" под брендом "Неман", потом двери "Гранд" под брендом "Кто-Там", сейчас продаёт двери "Стал" под брендом "Кто-Там".
    Я в своё время тоже решил сэкономить, выбирая дверь для тамбура, и целенаправленно заказал клинскую дверь - получил топорную работу с многочисленными заусенцами, утеплением пенопластом и отверстиями "с запасом".
    Я бы выбрал второй вариант, чтобы тот же диван было легче вносить.
  9. plex
    plex
    plex
    Так дело в том, что в Клину этих фирм, по производству дверей наверное больше десятка. Думаю, есть и нормальное заводское производство.
    Да, в качестве утеплителя используют пенопласт. А какой материал ставят именитые производители?
  10. Palych70
    Palych70
    Palych70
    Завод качество не гарантирует. Начните с тех продавцов, которые готовы пригласить Вас на собственное производство.
    Каменную вату повышенной плотности.
  11. plex
    plex
    plex
    Сейчас позвонил в 4 фирмы. Один только готов пригласить, другие что то мычат невнятное или говорят, из-за одной двери заморачиваться никто не будет)
    Честно, растроен...
    Я так понимаю, Клинские Двери, это те двери, которые часто можно увидеть на легковых автомобилях, перевозящимися стопкой по 2-3 штуки на крышах авто)
  12. plex
    plex
    plex
    Подскажите пожалуйста!
    Какой минимальной толщины должен быть лист металла из которого изготовлена дверь?
  13. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Проем в стене на входе обычно делают от метра, значит собственно дверной проем будет около 90 см.
    У меня на входе в дом есть холодный тамбур и затем дверь с терморазрывом. Мне нравится. Тепло, звукоизоляция на высоте. Ничего не потеет и не обмерзает.
    Первая дверь у меня алюминевая. Прочная, не провисает в отличии от пластика, а еще я на нее доводчик установил, очень удобно.
  14. Palych70
    Palych70
    Palych70
    Значит оставшиеся три - перекупы. Непрерывно работающему производство "заморачиваться" из-за приходя заказчика и не надо. Я, когда выбирал дверь, без проблем посетил и центральный офис, и производство Бастиона-С (из минусов: электрички до Балашихи ходят раз в час, а на вылетных шоссе пробки). А Вот Кто-Там и Стальной дозор на все просьбы показать производство отнекивались - как позднее выяснилось, никакого производства у них не было.
    Рано расстраиваться. Сперва нужно десятка три фирм обзовинить. Да, и не забывайте спрашивать, можно ли выставку/офис посетить. Если и тут Вам ответят отказом (мол, во время карантина работают только на выезде), сразу бросайте трубку: после установке в случае чего хрен Вы их где найдёте.
    В принципе, да.
    Хотя бы 2 мм. + решётка из лонжеронов (рёбер жёсткости) + дополнительная защита замковой зоны (хотя бы 2 мм.) + защитная пластина (Ц-85 или ферромарганцевая) на каждый замок + врезная броненакладка на DIN-цилиндр.
    А по поводу провисания... Когда меняли треснутое стекло в большой створке (примерно, метр на метр), она сильно деформировалась после снятия стеклопакета. Я расстроился, но мастер сказал, что именно стеклопакет защищает раму от деформации. Учитывая, что дверь не имеет откидного механизма, её можно закрепить на несколько петель, что исключит провисание. А вот теплопроводность алюминия не может не расстраивать.
  15. ArtKolg
    ArtKolg
    ArtKolg
    Торекс - лотерея. Может и норм служить, а может и кривая быть изначально. Ребер жесткости нет, сильный и агрессивный маркетинг делают дело, поэтому большой оборот у них. Но помните, грамотная установка двери это 50% успеха. МОжно и супер крутую дверь установщиками запороть так, что щели будут и поддувать будет отовсюду. А опытный и рукастый мастер и сраненькую дверь может поставить очень грамотно, что служить будет долго.
