Двухэтажный дом из керамзитных блоков и облицовочного кирпича
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Nikky, 05.09.13.
  1. владимир111333
    владимир111333
    владимир111333
    А толщина кбблока у вас 30 см ?
  2. Nikky
    Nikky
    Nikky
    Казань
    Нет, 20х20х40см
  3. Гарри Поттер
    Гарри Поттер
    Гарри Поттер
    Елабуга
    Здравствуйте, у нас точно такой же пирог стен, только мы в раздумьях, стоили ли делать армопояс после 1 этажа, если перекрытия будут деревянными, дом 1,5 этажный.
    И еще вопрос, какой плотности пенопласт? производитель и где покупали?
  4. Nikky
    Nikky
    Nikky
    Казань
    @Гарри Поттер, приветствую!
    Плотность не помню, перечислите - выберу какая у меня, вроде 125й(?)
    Пенопласт самый обычный, листами 5х100х200см. Заказывал в месной фирме, насколько я помню возили его фурами из Самары.
    Я армпояс не делал, единственное, связывал кладсеткой кирпичную и блочную стены. Да и пролеты у меня рассчитаны так что максимум 4метра+срощено со следующим брусом. Трещин нет, но если сделаете конечно - хуже не будет.
    Обязательно гидроизолируйте брус
    А почему не хотите железобетонные перекрытия кстати?
  5. владимир111333
    владимир111333
    владимир111333
    т. е. 4 метра - это макс. проем ? тогда зачем сращивать?
  6. владимир111333
    владимир111333
    владимир111333
    И как по вашему в 5-5,5м проемы балки как у вас 200*100 не прогнутся, спасибо
  7. Nikky
    Nikky
    Nikky
    Казань
    Такая получилась планировка что при внутренних размерах дома 8,2м на 8.2м нет пролетов в ширину превышающих 4м над первым этажом.
    Сращивал 6м брус стык к стыку с еще одним таким же, потому что с одной стороны коробки дома 9,2м на 9,2м есть еще и веранда (1эт) и балкон (2эт) длиной во всю сторону дома и шириной 3м. Ее тоже надо было перекрывать, а длина 9,2м+3м идеально перекрывалась 2мя 6метровыми брусками 200х100мм стык в стык, срощенными с двух сторон досками 200х50мм для жесткости
  8. владимир111333
    владимир111333
    владимир111333
    На секунду отойду от вашего проекта, если грубо сделать внешние 10*10 с одной внутренней перегородкой т. е. чистый пролет 5м, как думаете 200*100 балки прогнуться?
  9. Nikky
    Nikky
    Nikky
    Казань
    Владимир, приветствую!
    При ваших входных данных сделал бы также. У меня на "батут" и намека нет. Кстати, при внешних стенах 10 м толщиной 50 см и внутренней перегородке проем получается максимум 4,7м.
    Но все же сейчас понимаю - лучше жб!
    Добавлю немного "снежных" фото с этих выходных
  10. владимир111333
    владимир111333
    владимир111333
    И все забываю спросить, почему не сделали по внешнему контуру фундамента из эппс несъемную опалубку?
  11. Nikky
    Nikky
    Nikky
    Казань
    Вообще можно было конечно...не подумал
    Когда делал отмостку-кучи ломаного пенопласта уложили под нее... До цоколя тоже когда руки дойдут планирую под обшивкой эппс утеплить
  12. владимир111333
    владимир111333
    владимир111333
    А обшиваться чем наметили и вы в доме уже живете или наездами и как температура в помещениях?
  13. s679nnalex
    s679nnalex
    s679nnalex
    Московская область
    Здравствуйте, а я спрошу про вентканалы,- из чего у Вас сделаны вентиляционные каналы?
  14. владимир111333
    владимир111333
    владимир111333
    Ну и про пирог полов 1 этажа
  15. Nikky
    Nikky
    Nikky
    Казань
    Вы про цоколь? Панелями какими нибудь или плиткой.
    Проживаем с мая по сентябрь 5 месяцев, остальное время наездами на выходные. Температура поддерживается положительная. Обычно +11, совсем в морозы в середине января было +6. В туалетах и тамбуре всегда включены теплые полы, а также в середине зала-кухни-коридора оставляю конвектор на 1кв, он ее и поддерживает. Остальные помещения (спальня на 1этаже, обе спальни на 2ом и гардеробная) уходят в минус.
    В январские морозы 2016 температура доходила до -35. Умудрился заморозить воду в стеклянной колбе фильтра на вводе воды в дом, закрепленную вдоль внешней стены в котельной. Треснула, пришлось менять. За три зимы это первый такой случай, хотя впринципе удивляюсь теплу в котельной. Ничем ее не обогреваю, разве что парой квм теплых полов в соседнем тамбуре за легкой дверью...бойлер там висит...но корпус у него не теплый... Бак 200 л с водой всегда полный оставляю когда уезжаем, думаю работает как аккумулятор тепла при резких перепадах температуры на улице. Но все же откуда там плюс всегда - для меня загадка
