1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 36
Аккумулирование солнечной энергии в фундаменте
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем Devial, 09.09.13.
  1. Devial
    Devial
    Devial
    Таллин
    Хочу рассказать о возникших проблемах после 5 лет эксплуатации коллектора.
    Необходимость ремонта возникла по причине увеличивающемся с каждым годом отслаивании фольги от бумажной основы, причём это происходило зимой и особенно в местах наивысшего нагрева, могу объяснить только тем, что краска имеет другой коэффициент расширения по сравнению с фольгой и при нагреве буквально отдирает её от бумаги. Я планировал закрепить степлером более толстую фольгу и покрасить снова, но мне буквально подарили чернёную фольгу в рулонах шириной 30 см. При разборке конструкции оказалось, что воздуховоды из пластика в местах входа воздуха расплавились, то есть температура была очень высокая на входе и значительно превышала 100 градусов, скорее всего это произошло в самом начале эксплуатации, так как я несколько дней ждал проветривания запаха от краски и не включал вентилятор, поскольку входные трубы были закрыты вагонкой, я не заметил расплавления и всё это время эксплуатировал коллектор с нарушением герметичности стыка воздухосборников.
    Я всё сфотографировал и в ближайшее время представлю фото, как дефектов, так и новой конструкции. Входные трубы заменил на гофрированные из алюминия, выдерживают 250 градусов, пришлось их сплющить в месте стыка. Всю старую фольгу с краской отодрал, решил не применять никаких клеев и красок из за высоких температур. Новая фольга чернёная с двух сторон, я решил это использовать, фольгу натянул на рейк и с зазором от стены, а на стену закрепил обычную пищевую фольгу полированной стороной наружу для отражения тепла, таким образом воздух будет циркулировать с обеих сторон и площадь теплоотдачи увеличится в два раза. Все рейки обернул чернёной фольгой и установил дополнительные опоры из брусков, чтобы уменьшить прогиб от нагрева на больших участках поликарбоната. Всё сфотографировал и в ближайшее время представлю на форуме, просто на даче нет кабеля для фотоаппарата. Фольгу можно увидеть здесь
    https://www.thorlabs.com/thorproduct.cfm?partnumber=BKF12
  2. Devial
    Devial
    Devial
    Таллин
    Посылаю фото отслоения фольги от подложки в самом горячем месте
  3. Devial
    Devial
    Devial
    Таллин
    Фото расплавленных воздуховодов
  4. Devial
    Devial
    Devial
    Таллин
  5. Devial
    Devial
    Devial
    Таллин
    Новая конструкция с чернёной фольгой и фольгой на стене
  6. Devial
    Devial
    Devial
    Таллин
  7. Devial
    Devial
    Devial
    Таллин
    Новые воздухозаборники в горячих местах
  8. Devial
    Devial
    Devial
    Таллин
  9. плдеив
    плдеив
    плдеив
    Воскресенск
    Не понял как двигается воздух внутри колектора. По змейке? ограниченной брусками?
  10. Devial
    Devial
    Devial
    Таллин
    Воздух сейчас движется вверх и по змейке, после применения матовой чернёной фольги и установки её с зазором от стены, покрытой блестящей фольгой, воздух движется и изнутри, так увеличена площадь теплоотдачи в два раза. Сейчас температура на выходе достигает временами 58 градусов
  11. плдеив
    плдеив
    плдеив
    Воскресенск
    Понятно тоже так думаю сделать, или купить коллектор Solar Fox. Для подвала. Экономия должна быть хорошая на отоплении. Интересно какая у них конструкция? Хоть бы фото внутренностей посмотреть.
  12. Devial
    Devial
    Devial
    Таллин
    При изготовлении надо учесть, чтобы все компоненты выдерживали высокие температуры, сейчас при прокачке воздухом с производительностью 350 м3 в час температура достигает 60,2 градуса, можно представить столько будет внутри коллектора, если выключить вентилятор
  13. Мамонов
    Мамонов
    Мамонов
    Прошу прощения за дилетантский вопрос, а зачем в конструкции фольга? Какую функцию выполняет?
    почему не просто черная бумага например?
  14. Devial
    Devial
    Devial
    Таллин
    Алюминий легко отдаёт тепло
  15. Мамонов
    Мамонов
    Мамонов
    Позволю себе немного усомниться в необходимости этого в подобной конструкции.
    Отдают тепло все материалы одинаково. но у алюминия хорошая теплопроводность. Да. Но в этой схеме он вроде бы не является проводником тепла. Другое дело если бы алюминиевым был кожух коллектора, который одной стороной принимал бы на себя тепло солнца и передавал, пропустив через себя, второй стороной. Как например в радиаторах отопления, где внутри горячая вода снаружи воздух, а между ними алюминий, отлично передающий (пропускающий) через себя тепло от воды к воздуху. Или пример с водяными СК, где так же поверхность нагреваемая солнцем отделена от теплоносителя внутри трубы телом самой трубы. И там тоже важна теплопроводность этого самого тела.
    А здесь это всего лишь черная поверхность на которой "оседает" тепло ИК излучения, которое тут же снимается воздушными потоками соприкасающимися с этой поверхностью. передачи тепла ЧЕРЕЗ материал тут нет.
    Логично предположить, что более практичным моментом в данной схеме, был бы параметр теплоёмкости материала на поверхностном слое которого оседает ИК. например сталь или чугун, чернёный каким-то способом по типу воронения (условно). Тогда имелся бы хотя бы небольшой инерционный запас тепла на случай облачности при прямой работе ВК.
    Что алюминиевая, что стальная фольга, что камень или просто черная бумага (кстати бархат ближе всех к идеально черному телу)- все они одинаково выполняют функцию принятия ИК тепла.
    Закоптите сажей стальной лист и получите тот же эффект, что и от черной алюминиевой фольги.
